VadimVB
VadimVB
02.12.2010 в 03:29:24
Имеем загородный дом. Имеем КТП на 250кВт. Ввод в дом кабелем в земле ~ 40 метров. От тогоже КТП запитан ещё один потребитель кабелем (сосед) и ещё один (не знаю кто) - уходит СИП по воздуху кудато. На КТП в РУ стоят два счётчика ( на меня и на соседа) . Значит с месяц как стало происходить такое в БУДНИИ дни идёт перекос по фазам - на двух ~ 220-230 на третьей минимум 250 а иногда выскакивает до 275-280. При этом линейное 408-415 вольт с асимметрией 2-3 вольта.
Повторное заземление нейтрали у меня есть - хреновое но есть ( при кабельном вводе по ПУЭ сопротивление при кабельном вводе вродебы не нормируется) Но проблема то в том что я пошёл с тестором к КТП, отрубил там себя и соседа автоматами и измерил прямо на клемах своего автомата - дык оно прямо там в РУ КТП уже перекошено. Как сие может вообще быть ? Там же заземление нейтрали должно быть очень качественное? Тоесть проблема с заземлением на КТП или с шиной нейтрали в РУ КТП ( она там алюминивая ). Звонил электрикам - толку ноль типа приняли заявку но так никто и не появился.
Вобщем проблема то была в том что у меня дом по фазам раскинут и так получилось что на этой фазе как раз первый этаж - где блоки охранной сигнализации телик, спутниковое оборудование, терминал интерната - и включено сие через УПС - вот он просто вырубался при поднятии напруги выше 270. Я из положения вышел конечно - перекинул фазы - теперь на этой фазе только электроплита и свет и тёплый пол в гараже - ну кочегарит плита теперь силнее но в ней гореть хоть нечему.
Просто интересно что с этим можно сделать и в чём проблема собственно.
P.S. В Выходные дни всё становится более менее симметрично - по всем фазам в районе 220-230-240 вольт.
P.P.S. Я так понимаю в будний день ктото нагружает сильно одну фазу и почемуто на КТП сезжает ноль, хотя не должен.
02.12.2010 в 06:25:16
Это слабый ноль называется, нулевой шинке где-то хана наступает. Плюс ступеньку трансформации переключить на агрике на меньшую, но это должны сделать обслуживающие сети организация в лице дежурной службы или ОВБ на крайний случай.
Хотя повышенное напряжение это хорошо - 230-240В на однофазной линии, поменьше тока будет, шутка конечно.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.12.2010 в 10:50:13
Mangy написал : нулевой шинке где-то хана наступает.
Бывает, что и в самом трансформаторе. Это забота > обслуживающие сети организация
VadimVB написал : Звонил электрикам - толку ноль типа приняли заявку но так никто и не появился.
Звоните ещё. И настоятельно требуйте.
VadimVB написал : по всем фазам в районе 220-230-240 вольт.
В пределах нормы. Но выше 231В - допустимо непродолжительное время, а 220+-11 = норма.
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2010 в 13:04:54
rele_svg написал : Но выше 231В - допустимо непродолжительное время, а 220+-11 = норма.
ГОСТ 29322-92 *Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2010 в 13:24:04
VadimVB написал : Просто интересно что с этим можно сделать и в чём проблема собственно.
Сфазировать потребители на линии СИП. Особенность многих трансформаторов 10/0,4 звезда/звезда. "Косяк" эксплуатации - однозначно! Действенный метод, по ВВП времен премьерства, применить к манагеру продаванов электроэнергии. Разумеется в рамках действующего законодательства. Необходимо запротоколировать: несоблюдение качества электроэнергии... Попытайтесь пригласить компетентную, аккредитованную организацию для подобных целей (и последующего судебного разбирательства). Как правило- достаточно беседы с главным инженером компании гарантирующего энергопоставщика.
VadimVB
VadimVB
02.12.2010 в 14:57:41
ПPOPAБ Да я вообщем так и понял что в буднии дни именно по этому сипу сильно нагружается одна фаза при недогруженных двух других и ввиду хреновости нуля на КТП уезжает ноль. Проблема то в том что я звонил им - реакции ноль - тоесть типа заявку приняли и всё. Естественно кроме того что измеритиь тестором на щите на КТП я больше делать там ничего не имею права. Гавнюки. Прокотолировать - так это надо чтоб этот протокол имел законную силу - тоесть вызывать коггто кто имеет типа лицензию, денежку пллатить итд итп.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2010 в 15:22:35
VadimVB написал : Гавнюки. Прокотолировать - так это надо чтоб этот протокол имел законную силу - тоесть вызывать коггто кто имеет типа лицензию, денежку пллатить итд итп.
Да. Но сначала подайте письменную заявку, поставив штамп "входящие", своему гарантирующему поставщику и/или лично побеседуйте с их главным инженером.
VadimVB написал : Да я вообщем так и понял что в буднии дни именно по этому сипу сильно нагружается одна фаза при недогруженных двух других и ввиду хреновости нуля на КТП уезжает ноль.
Ноль как был - глухим, так им и остался. Напруга плавает из-за транса. Это- что-то, где-то у кого-то сидит на одной фазе... Либо несколько потребителей не сфазированы.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.12.2010 в 21:38:09
sergey_sav написал : ГОСТ 29322-92 *Номинальные напряжения
29322-92 написал : Применяется совместно с ГОСТ 21128-83
Никто ГОСТ 21128-83 не отменял, он устанавливает для систем электроснабжения, сетей и приемников номинальное напряжение 220В. :)
ПPOPAБ написал : Либо несколько потребителей не сфазированы.
Это как, стесняюсь спросить ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2010 в 21:47:49
rele_svg написал : Это как, стесняюсь спросить ?
Да, - на одной фазе сидят и ее-же просаживают...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.12.2010 в 22:16:58
Это понятно. Только "сфазировать" означало нечто иное. Проверку совпадения по фазе одноименных напряжений.
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2010 в 23:16:58
rele_svg написал : он устанавливает для систем электроснабжения, сетей и приемников номинальное напряжение 220В.
Вы стояли рядом с трансформатором и прочитали шильдик или видели документ о вводе в экплуатацию? ;) Кстати, указанный Вами ГОСТ тоже не против иной цифры...> 2. Для электрических сетей допускаются дополнительные значения напряжений 230, 400; 690; 1000 В (МЭК 38-83)
Всё это лишь к тому, что нельзя быть столь категоричным.
