Максим-ка
Максим-ка
16.07.2011 в 22:17:25
Стоит ли поменять ???
BSmaster
BSmaster
16.07.2011 в 23:00:59
IEK. Дешовые, но не слишком хорошие, добротный китай. Если для себя, то я бы поменял, АВВ или Schneider, Legrand, Siemens 6 kA.
Максим-ка
Максим-ка
16.07.2011 в 23:10:07
Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2011 в 23:10:23
BSmaster написал : IEK.
Он самый. И если нареканий нет, то и менять незачем.
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2011 в 23:11:51
Максим-ка написал : не маловато 16А ???
В самый раз. 16*0,66= 10,56 кВА
Максим-ка
Максим-ка
16.07.2011 в 23:17:20
а что такое 0,66 ???
Максим-ка
Максим-ка
16.07.2011 в 23:18:41
А что скажете насчёт провода вдоль улицы ???
Starik1
Starik1
16.07.2011 в 23:43:57
Максим-ка написал : Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???
По закону ОМА - киловаты делятся на напряжение и получается ток, 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер, это ток который вы можете потреблять от сети, следовательно номинал входного автомата, до счетчика, должен быть приближен к этому току. Буква "С" обозначает перегрузочную способность автомата при пусковых токах, или кратковременных перегрузках, время отключения указано в паспорте на автомат. Для примера электрочайник 2,2 квт потребляет 10 ампер.
kvost
kvost
16.07.2011 в 23:51:49
Starik1 написал : По закону ОМА 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер
Там ЗФ 380В. 16*220*3=10,56кВА.
in my humble opinion
BSmaster
BSmaster
16.07.2011 в 23:54:59
Starik1 написал : По закону ОМА 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер,
Вот это больше похоже на правду. :) У нас выделено 5 кВт, электрики потребовали ограничиться 25 А.
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2011 в 23:57:06
BSmaster написал : Вот это больше похоже на правду.
Какую ещё Правду? Пионерскую?.. ;) Трёхполюсный автомат ни на что не намекает?
