Максим-ка написал : А что скажете насчёт провода вдоль улицы ???
А что про него говорить? На нём всё написано.
16.07.2011 в 23:58:09
16.07.2011 в 23:59:07
Kvost Да пардон, ляпнул, не подумал :(
16.07.2011 в 23:59:58
sergey_sav написал : А что про него говорить?
меня очень интересует, что я имею после подключения у нас электричества... 220, 380, есть ли земля ?
17.07.2011 в 00:04:09
Максим-ка написал : что я имею после подключения у нас электричества... 220, 380, есть ли земля ?
Часть ответов можно найти в ТУ на подключение или в договоре. Можно предположить только с некоторой долей вероятности, что трёхполюсный автомат и трёхфазный счётчик ставятся при трёхфазном вводе. А вот про землю очень сложно... фотки маленькие... ;)
17.07.2011 в 00:07:50
sergey_sav написал : фотки маленькие...
а вот так ???
](http://photo.qip.ru/users/mmaksimka/96586223/124644566/))
17.07.2011 в 00:23:58
Не провода, а щита на столбе и внутри щита... Есть там земля или нет не видно.
17.07.2011 в 00:35:05
Китайская головоломка , тоже самое высыпите коробок спичек на землю и спросите А что это такое ? если задаешь вопрос то требуется полное описание того что вы видите кругом, я могу только догадатся что напряжение у вас не подключены и провода не висят на столбах.
При 10 киловатах требуйте однофазного подключения, это ваше право по закону. При трех фазном подключении замучаетесь раскидывать
нагрузки по фазам, а автомат в щитке будет считать и по одной фазе.
Специально для Максим-ка у вас подключение звездой, при этом включении ФАЗА и НОЛЬ имеют напряжение 220 вольт, а то что вам не нужно, но для развития, ФАЗА и ФАЗА между собой имеют 380 вольт.
18.07.2011 в 09:02:34
Из моего опыта: если ИЭК 5-6 раз сработал по козе или перегрузке - заменить его на хрен. Он как минимум будет жить собственной жизнью, а в наихудшем случае (если не поддельный!) разорвёт цепь. Под пломбой ему однозначно не место.
18.07.2011 в 21:48:20
Парни ещё вопрос... чем отличается СИП-2 от СИП-4 ???
18.07.2011 в 21:56:45
Максим-ка написал :
CИП-2 для магистралей СИП-4для ответвлений.
18.07.2011 в 21:59:57
т.е. на фото сип-2, а для подключение я дома мне нужен СИП-4 !?
