Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2011 в 14:48:39
В качестве входного автомата выбран Legrand C16 в щитке внутри дома. Есть внешний щиток снаружи дома, где надо установить автомат защищающий линию между щитками и не выключающийся при срабатывании внутридомового (ни по перегрузу, ни по КЗ). Селективность обеспечивается только установкой снаружи класса D? Или установив снаружи номинал C32 я добьюсь селективности по перегрузу (это понятно) и селективность по току КЗ? Ибо внутренний будет срабатывать по Iн5, внешний Iн*5, но Iн для автоматов будет разный.
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 14:54:11
Ток КЗ надо считать, иначе ничего сказать нельзя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2011 в 15:03:22
Alexiy написал : Ток КЗ надо считать, иначе ничего сказать нельзя.
Бытовой КЗ. 8) Да кто ж его знает, бывает что автоматы выбивает при перегорании лампочки. Понятно, что если коротится проводка, сгорает прибор - достаточно редкая ситуация и пусть выключаются хоть все каскадом. Но при перегорании лампочки рубить электричество автоматом на столбе - радости мало.
Вот попутный вопрос к электрикам монтирующим разводку для дачных домиков, деревней, ну и пользователям. Что у них с автоматами при установке внешнего снаружи дома и внутренних во внутридомовом щитке. Как обеспечена селективность?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2011 в 15:54:06
Мишутк написал : Как обеспечена селективность?
1) Никак. 2) Расчётным методом. 3) Эмпирическим. :)
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 15:55:11
1 метод - 90 % случаев! А если вдруг получилось - значит эмпирическим! :)
Smily
Smily
25.07.2011 в 17:14:59
Мишутк написал : Селективность обеспечивается только установкой снаружи класса D?
Не D, а Е. Есть такие специальные селективные автоматы, но к нам они вроде-бы не завозяться, да и дорогие под 200 евро 3 ф.
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 21:55:01
Вообще-то заказываете проект в зарекомендовавшей себя фирме - они вам посчитают. Если подходить с умом, то надо определить мощность трансформатора и схему соединения его обмоток, а также кабель - марку, длину и его сечение. Записывается номер ближайшей КТП и по телефону выясняется информация по трансформатору (обычно телефон записан там же на двери, но кому попало такую информацию просто так не сообщат...). Кабель определяется визуально. Дальше расчёты...
a-electron
a-electron
Воронеж
26.07.2011 в 00:57:18
*** В наружный щиток ставится А/В С25 желательно двухполюсный на нуль и на фазу(не вздумай ставить просто два однополюсных ни в коем случае, нуль и фаза должны отключиться одновременно) на входе во внутренний щиток поставь УЗО с рабочим током 32А и диф. током 30мА, а уже за ним А/В с характеристикой В на 16А(они обозначаются В16). На дорогие фирмы заморачиваться не обязательно, там более не везде можно купить брендовые В16, их обычно не завозят. IEK обычно достаточно, единственная тонкость с УЗО при монтаже и эксплуатации строго следуй инструкции. И ещё не забудь проверить состояние спуска со столба и ввода из наружного щитка к внутреннему(спуск не менее 10мм2 алюминия на жилу, ввод во внутрь эквивалентен не мене 2,5 мм2 меди на жилу) проверь качество электрических соединений как питающей линии так и в группах. Этих мер должно быть достаточно для обеспечения безопасности....... Будут вопросы пиши.....
Anat78
Anat78
Серов
26.07.2011 в 06:20:49
a-electron,даже при описанной схеме возможно отключение обоих автоматов
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.07.2011 в 07:57:17
a-electron написал : ...ставится А/В С25...
С25 ИЕК вышибает неудачно перегоревшей лампой почти всегда.
Alexiy
Alexiy
26.07.2011 в 08:45:54
a-electron *** рекомендую скачать с сайта schneider-electric.ru программку Direct coordination и поиграться. ;) http://www.designers.schneider-electric.ru/ru/223.html
Также можно воспользоваться бумажной версией таблиц селективности. И убедиться, что при определённом значении токов КЗ невозможно обеспечить селективность аппаратами одной серии, даже если они с разными кривыми отключения.
Раздавать советы в вопросах, в которых не смыслишь - не надо. ;)
