Мишутк, единственный разумный вариант обеспечения гарантированной селективности при КЗ для быта - установить снаружи автомат типа АЕ1031 ("черный советский однополюсный") с только тепловым расцепителем.
26.07.2011 в 08:48:58
26.07.2011 в 08:59:45
Kamikaze написал : единственный разумный вариант обеспечения гарантированной селективности при КЗ для быта
Вариант гарантированный, но насколько разумный? Если вполне разумный, то почему никто так не делает? Все неразумные?
26.07.2011 в 09:06:12
хм. интересно. понаблюдаю ;)
26.07.2011 в 09:21:24
Alexiy написал : почему никто так не делает?
А откуда информация что "НИКТО так не делает"? Можно ссылку?
А по сути можете высказаться?
26.07.2011 в 09:25:00
Вполне возможно, что и С25 неудачно сгоревшие лампы вышибает (средний ток расцепления 150А плюс, минус 10,15А). Тут проблема в том что, производитель не придерживается ГОСТа при выпуске А/В бытового и аналогичного назначения по времени срабатывания Э/М расцепителя (бренды этим тоже грешат, не обольщайтесь). А посему если опасаетесь что 2Р С25 не выдержит, поставьте 2Р С32, страшного ни чего не произойдёт, потому как если выбивает сгоревшие лампы, то сопротивление петли Ф-0 достаточно мало чтобы С32 гарантировано отработал.
26.07.2011 в 09:27:17
a-electron написал : Тут проблема в том что, производитель не придерживается ГОСТа при выпуске А/В бытового и аналогичного назначения по времени срабатывания Э/М расцепителя (бренды этим тоже грешат, не обольщайтесь).
О, это интересно. А что велит ГОСТ?
26.07.2011 в 09:27:20
Да, но проще посчитать, чем экспериментировать с набором различных аппаратов...
Kamikaze написал : А откуда информация что "НИКТО так не делает"? Можно ссылку?
Ну, хорошо. Я никогда не видел, чтобы так делали. Знаю, что делают, но сам не видел. Очевидно, не самое распространённое решение.
26.07.2011 в 09:27:44
И не забывайте про УЗО!
26.07.2011 в 09:29:28
Если мне память не изменяет, то не менее 0,1с(а реально 0,01с)!!!!!
26.07.2011 в 09:30:29
a-electron да ну!? А зачем такая задержка, чтобы провода успели поплавиться? :) А может не стоит говорить о том, чего не знаете?
26.07.2011 в 09:34:40
Alexiy написал : Ну, хорошо. Я никогда не видел, чтобы так делали. Знаю, что делают, но сам не видел.
Так лучше :) Решение нераспространенное, и тому мне видится одна объективная, одна полуобъективная и одна субъективная причины: АЕ1031 бывают на ток не более 32А, они не становятся на ДИН-рейку и они "не модные".
