Я думал 0,04 сек. - стандарт...
26.07.2011 в 09:35:20
26.07.2011 в 09:37:26
a-electron написал : И не забывайте про УЗО!
А оно каким макаром к селективности по току относится?
26.07.2011 в 09:38:38
Kamikaze написал : да ну!? А зачем такая задержка, чтобы провода успели поплавиться? :) А может не стоит говорить о том, чего не знаете?
Молодой человек приношу вам свои соболезнования:((((!!!!!!!
26.07.2011 в 09:43:41
gugulaki написал : А оно каким макаром к селективности по току относится?
Оно имеет отношение к электробезопасности и пожарной бозопасности поскольку цепи питания переносных электроприёмников должны быть защищены диф. выключателями.
26.07.2011 в 09:51:44
a-electron, мы выдел разговор о селективности по току. Про обеспечение безопасности нужно в другую тему.
А вообще сейчас есть много видов плавких вставок. Расцепителей без защиты от КЗ
26.07.2011 в 09:55:24
Alexiy написал : Я думал 0,04 сек. - стандарт...
И опять мимо. 0,04с - это для УЗО. Автомат ОБЯЗАН быть в 4-10 (в зависимости от класса токоограничения) раз "шустрее".
26.07.2011 в 10:18:54
Kamikaze Не путайте "Божий дар" с "яичницей" сравнение по быстродействию А/В и УЗО как минимум не целесообразно, т.к. назначение их мягко говоря немножко различны.
26.07.2011 в 10:29:40
Я специально беседовал с технарями Легранда. Или селективный автомат (что немножко дорого) или автоматы DPX (по их словам они тупые как валенки, но формфактор другой). Или старые добрые плавкие вставки.
26.07.2011 в 10:44:11
a-electron написал : В наружный щиток ставится А/В С25... ...за ним А/В с характеристикой В на 16А
Так и было - вот только селективности при КЗ не было. Потому что "Все такие умные, аж плюнуть некуда!!!"
Пришлось лезть на опору и менять "Домового" С25 на ABB S200 D25.
26.07.2011 в 10:45:49
А я проектирую на Schneider Electric. Для гарантированной селективности при токах КЗ в несколько кА приходится делать С60 - Compact NS - Masterpact. Вот такая цепочка. С60 между собой получаются не селективны даже с разными кривыми отключения. Другой вопрос, что в бытовых сетях токи КЗ - обычно существенно ниже и можно добиться селективности аппаратами одного форм-фактора.
26.07.2011 в 10:58:50
Alexiy написал : рекомендую скачать с сайта schneider-electric.ru программку и поиграться. ;)
Также можно воспользоваться бумажной версией таблиц селективности. И убедиться, что при определённом значении токов КЗ невозможно обеспечить селективность аппаратами одной серии, даже если они с разными кривыми отключения.
Раздавать советы в вопросах, в которых не смыслишь - не надо. ;)
:swoonДорогой Вы наш "специалист теоретик" для того чтобы дать заключение об обеспечении селективности существуют индивидуальные испытания электрооборудования ( а персонально для Вас - прогрузка А/В) по результатам которых и определяется обеспечена селективность или нет......... А таблицы и расчёты необходимы на стадии проектирования. За ссылку спасибо, обязательно ознакомлюсь!!!!!
