Приветствую уважаемые форумчане! :) Вот собрался установить дверной звонок т. к. прежний звонок был установлен еще при царе Горохе и его вырвали установщики стальной двери при установке, разбили его вобщем. При установке нового звонка столкнулся с одной проблемой. Надеюсь на ваши советы, может кто сталкивался с подобной ситуацией. :help
Вообщем суть такова...
Купил звонок. Какой то Светозар с регулятором громкости. Звонок электрический. Сам звонок питается от 220В, на нем два сетевых контакта для 220В и два контакта на кнопку(похоже слаботочка ибо током не шарахнуло:)) После дверных установщиков-хулиганов остался какой то торчащий силовой провод, но меня при установке двери не было - так что че это за провод хрен его знает, уходит куда то то над сантехкабиной в нишу. Вобщем, взял я этот старый алюминиевый провод и подсоединил к звонку на сетевые контакты звонка посредством клемников, а к кнопочному контакту подсоединил кнопку звонка с помощью телефонной лапши. И все гуд все работает Мелодии красивые Но только у звонка появилась доп функция) Кароче как тока я включаю или выключаю свет в ванной или в туалете или на кухне или включаю дрель в розетку в коридоре рядом с звонком из звонка начинает литься мелодия. теща пошла в туалет свет включила и музычка вообщем тарарарам. Можно конечно и так оставить, но у меня дитя малое... просыпается Кароче, кнопку отключил вообще- ноль эффекта. Свет включаешь -играет... может звонок левый? Чувствительный к наводкам или сильно скачет напряжение в момент включении? Кароче, заГадочная ситуация Можно бесповодной использовать, но задолбался эти батарейки менять все время Да и он стал глючить даже с новыми батарейками Вобщем, поможите господа кто в теме...
