DedGerga
DedGerga
03.08.2011 в 23:40:03
Приветствую уважаемые форумчане! :) Вот собрался установить дверной звонок т. к. прежний звонок был установлен еще при царе Горохе и его вырвали установщики стальной двери при установке, разбили его вобщем. При установке нового звонка столкнулся с одной проблемой. Надеюсь на ваши советы, может кто сталкивался с подобной ситуацией. :help Вообщем суть такова...
Купил звонок. Какой то Светозар с регулятором громкости. Звонок электрический. Сам звонок питается от 220В, на нем два сетевых контакта для 220В и два контакта на кнопку(похоже слаботочка ибо током не шарахнуло:)) После дверных установщиков-хулиганов остался какой то торчащий силовой провод, но меня при установке двери не было - так что че это за провод хрен его знает, уходит куда то то над сантехкабиной в нишу. Вобщем, взял я этот старый алюминиевый провод и подсоединил к звонку на сетевые контакты звонка посредством клемников, а к кнопочному контакту подсоединил кнопку звонка с помощью телефонной лапши. И все гуд все работает Мелодии красивые Но только у звонка появилась доп функция) Кароче как тока я включаю или выключаю свет в ванной или в туалете или на кухне или включаю дрель в розетку в коридоре рядом с звонком из звонка начинает литься мелодия. теща пошла в туалет свет включила и музычка вообщем тарарарам. Можно конечно и так оставить, но у меня дитя малое... просыпается Кароче, кнопку отключил вообще- ноль эффекта. Свет включаешь -играет... может звонок левый? Чувствительный к наводкам или сильно скачет напряжение в момент включении? Кароче, заГадочная ситуация Можно бесповодной использовать, но задолбался эти батарейки менять все время Да и он стал глючить даже с новыми батарейками Вобщем, поможите господа кто в теме...
Arbitech
Arbitech
04.08.2011 в 00:55:15
DedGerga написал : может звонок левый? Чувствительный к наводкам или сильно скачет напряжение в момент включении?
И то и другое и третье:) Можно поставить фильтр на звонок (можете для проверки попробовать воткнуть через компьютерный фильтр), но, по-моему, проще заменить.
Одинец
Одинец
04.08.2011 в 13:31:09
Дурная система запуска - в самых сложных случаях нужен экранированный провод на кнопку и доп. фильтр по питанию. Менять однозначно. Лично я бы поставил себе батареечный (речь не о беспроводном). На калитке у меня именно такой, с питанием по П-274. И в городе хорошая вещь такой звонок. Полная безопасность.
DIVAS
DIVAS
04.08.2011 в 13:50:51
А что мешает закоротить нафиг эти "кнопочные контакты" прямо на звонке, а кнопку, как все нормальные люди, воткнуть в разрыв питающего провода? (кнопка, естественно, должна быть на 220В и степень защиты должна соответствовать месту установки)
Одинец
Одинец
04.08.2011 в 14:25:07
220 на звонковую кнопку - зло. Это не раз уже обсуждали. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81815 например здесь. В Европе по стандарту принято так: на подьезд один транс на 8 Вольт, маломощный, но с очень хорошей изоляцией и с малым током холостого хода. И звонки запитаны от него. У нас при СССР выполнили так же. Включая хилую телефонную "хлорку" на кнопку. Вот только транс сократили.
SVKan
SVKan
04.08.2011 в 15:07:19
Одинец написал : 220 на звонковую кнопку - зло. Это не раз уже обсуждали. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81815 например здесь. В Европе по стандарту принято так: на подьезд один транс на 8 Вольт, маломощный, но с очень хорошей изоляцией и с малым током холостого хода. И звонки запитаны от него. У нас при СССР выполнили так же. Включая хилую телефонную "хлорку" на кнопку. Вот только транс сократили.
Ну а при РФ кидают провод 2х1,5 на кнопку. Разрывает питание звонка по 220В. В чем проблема?
DedGerga
DedGerga
06.08.2011 в 13:34:59
Спасибо за советы мужики Кароче потыркался тут немного на днях Попробовал включить через пилот - звонок перестал проигрывать мелодии есть только слабый шум при вкл. света. Но при подсоединении телефонной "хлорки" с кнопки+запитка через пилот играет шарманка). Если подключить через розетку в комнате звонок и повключать различные приборы звонок не реагирует. Вот такие результаты экспериментов) Вообщем проблема более менее понятна.
1 Наводки при вкл. света 2 Скачки в световой проводке 3 Возможно, "дурная система запуска звонка" Фильтр на питание и экранированный провод на кнопку я замарачиваться наверное не буду... шаманство... А времени у меня свободного щас маловато Видимо, обменяю звонок на вариант с батарейками проводной или поставлю злой звонок:) Провод нигде не контактирует с дверью и пережиматься не будет Только вот с батарейками непонятно Сколько они живут и зачем нужны батарейки? Я видел какой то батареечно-сетевой вариант Видимо батарейки для работы кнопки. На музыку их долго не хватит... Ну как поставлю отпишу
SoVA
SoVA
06.08.2011 в 17:17:57
DedGerga написал : Можно бесповодной использовать, но задолбался эти батарейки менять все время
DedGerga написал : Только вот с батарейками непонятно Сколько они живут и зачем нужны батарейки?
Как это? Вы же вроде его использовали – должны были определиться.:o
DedGerga
DedGerga
06.08.2011 в 20:49:27
SoVA, я просто пользовался беспроводным звонком Там две батарейки в кнопке и две на самом звонке Одинец советует на батарейках, но с проводом на кнопку. Только я теперь вот че думаю получается даже с батареечным вариантом провод к кнопке надо будет экранировать... Наводки то никуда не денутся, экспериментально доказано... Еще вопрос в догонку если "злой" звонок на 220 смастерить какими проводами кнопку подключать Обычным двухжильным на 1,5 или гибким многопроволочным
SoVA
SoVA
06.08.2011 в 21:09:15
DedGerga написал : на батарейках, но с проводом на кнопку
это уже не беспроводной.
DedGerga написал : Там две батарейки в кнопке и две на самом звонке
Такие не видел, а в тех где одна батарейка в кнопке у меня батарейки "живут" с апреля (кстати, батарейки в кнопке часто тащат – говорят они подходят к брелкам автосигналок, не знаю не проверял:o).
Одинец
Одинец
08.08.2011 в 13:47:49
  1. Да, если звонок беспроводной - от кнопки-передатчика батарейка подходит для брелков. Это тот же самый передатчик...
  2. Есть излишне переусложнённые звонки, где на кнопку идут провода от схемы запуска. Боятся помех. А если тупо в цепи питания - не испугается даже близкого подрыва 20 кТ;)
  3. У меня батареек хватает на 3-4 года (не "Крона"!!!). Звонок - самоделка, лень было тратить бабло на то, что я сам могу склепать, да ещё и в красивом корпусе (колонка от магнитофона).
Ревнителям "а у меня провод на кнопку не "хлорка" и двери не касается": а железная дверь через её коробку соединена с ГЗШ, как положено?
