Есть люстра килограмм 35. Крепежная платформа сантиметров 15. Два отверстия. Гипсокартоновый потолок. Расстояние до основного потолка около 10 см. Посоветуйте, что делать, как прикрепить люстру, без угрозы для жизни.
Спасибо.
22.08.2011 в 18:54:01
Спасибо.
22.08.2011 в 19:01:16
Без вариантов-анкер в потолочную плиту. Даже если рядом профиль . Было как то и такое:eek: люстра как то удержалась на проводе:)
@fev.santeh Инста
22.08.2011 в 22:13:26
EV.SA написал : Без вариантов-анкер в потолочную плиту. Даже если рядом профиль . Было как то и такое:eek: люстра как то удержалась на проводе:)
+1 Именно металлический анкер.
23.08.2011 в 19:02:09
Как-то страшновато. Два анкера на крепежной площадке. 10 см анкера будет висеть в воздухе, не будет это очень сильный рычаг? Не грохнется она со временем от раскачивания скозняком, например? На сколько анкера должны входить в плиту перекрытия?
23.08.2011 в 19:50:37
b`lack анкер полностью в потолок . А к нему цепь металлическую как вариант повесить. через небольшое отверстие в гипсокартоне можно торцевым ключем завернуть анкер
23.08.2011 в 20:30:56
b`lack написал : На сколько анкера должны входить в плиту перекрытия?
берете типа таких анкера и соответствующую шпильку к ним, сверлите длинным буром отверстие, и навернув анкер на шпильку, легкими движениями забиваете его в плиту перекрытия, закручиваете шпильку (навернув пару гаек) и лишнее отрезаете болгаркой, и вешаете своего "слона"
24.08.2011 в 11:18:48
Да, только я без гаек закручивал - газовым ключом прям за резьбу шпильки хватался - главное резьбу в том месте, которое после будет закручиваться не испортить, а остальное - не страшно.
Есть ещё проблема - продольные каналы в плите перекрытия.
Если попасть в такой канал, то толщина бетона там порядка 10-15 мм всего - анкер держаться не будет, а если точно между такими каналами попасть, то в арматурину уткнёшься. :(
Короче, обязательно надо потолок металлодетектором исследовать, найти арматуру и отступив пару сантиметров от неё сверлить под анкеры. Можно и по швам между плитами визуально сориентироваться без спецприборов...
Иначе сильно помучаетесь.
24.08.2011 в 12:11:45
Alexiy написал : обязательно надо потолок металлодетектором исследовать, найти арматуру и отступив пару сантиметров от неё сверлить под анкеры. Можно и по швам между плитами визуально сориентироваться без спецприборов...
Как это сделать через десятисантиметровую прослойку воздуха и слой ГКЛ?
24.08.2011 в 13:27:24
как, как... "по месту"! Очевидно, что кусок гипсокартона придётся вырезать, чтобы хоть руку туда просунуть можно было.
24.08.2011 в 13:49:18
Alexiy написал : Очевидно, что кусок гипсокартона придётся вырезать, чтобы хоть руку туда просунуть можно было.
Может проще пробурить перекрытие через ГКЛ без предварительного сканирования?
