#2571881
Есть люстра килограмм 35. Крепежная платформа сантиметров 15. Два отверстия.
Гипсокартоновый потолок. Расстояние до основного потолка около 10 см.
Посоветуйте, что делать, как прикрепить люстру, без угрозы для жизни.
Спасибо.
Без вариантов-анкер в потолочную плиту.
Даже если рядом профиль . Было как то и такое люстра как то удержалась на проводе
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
+1
Именно металлический анкер.
Как-то страшновато. Два анкера на крепежной площадке. 10 см анкера будет висеть в воздухе, не будет это очень сильный рычаг?
Не грохнется она со временем от раскачивания скозняком, например?
На сколько анкера должны входить в плиту перекрытия?
b`lack написал :
В воздухе будет висеть не анкер, а винт, вкручиваемый в анкер.
b`lack написал :
В идеале - весь.
b`lack анкер полностью в потолок . А к нему цепь металлическую как вариант повесить. через небольшое отверстие в гипсокартоне можно торцевым ключем завернуть анкер
b`lack написал :
берете типа таких анкера и соответствующую шпильку к ним, сверлите длинным буром отверстие, и навернув анкер на шпильку, легкими движениями забиваете его в плиту перекрытия, закручиваете шпильку (навернув пару гаек) и лишнее отрезаете болгаркой, и вешаете своего "слона"
Да, только я без гаек закручивал - газовым ключом прям за резьбу шпильки хватался - главное резьбу в том месте, которое после будет закручиваться не испортить, а остальное - не страшно.
Есть ещё проблема - продольные каналы в плите перекрытия.
Если попасть в такой канал, то толщина бетона там порядка 10-15 мм всего - анкер держаться не будет, а если точно между такими каналами попасть, то в арматурину уткнёшься.
Короче, обязательно надо потолок металлодетектором исследовать, найти арматуру и отступив пару сантиметров от неё сверлить под анкеры. Можно и по швам между плитами визуально сориентироваться без спецприборов...
Иначе сильно помучаетесь.
Alexiy написал :
Как это сделать через десятисантиметровую прослойку воздуха и слой ГКЛ?
как, как... "по месту"!
Очевидно, что кусок гипсокартона придётся вырезать, чтобы хоть руку туда просунуть можно было.
Alexiy написал :
Может проще пробурить перекрытие через ГКЛ без предварительного сканирования?
avmal написал :
намного проще, но...
Alexiy написал :
... сильно помучаетесь.
Хотя да, проще 10 отверстий для разведки так наделать перфоратором сквозь гипсокартон - хоть 2, но успешно закрепятся, чем что-то там нащупывать и рассчитывать...
Alexiy написал :
Осталось узнать, какая действительно плита перекрытия и как идет проводка на люстру (проектно, новая не проектно).
Bladiclab написал :
Особой необходимости в этом нет - анкер в любой тип плиты закрепится, а проводка любая подключится. Просто надо подобрать подходящие анкера, просверлить, закрепить и повесить люстру. Так будет проще и быстрее.
