28.08.2011 в 22:58:34
Здравствуйте.
Необходимо изменить систему освещения в помещении. На данный момент в комнате 1 люстра - собираюсь поменять ее на 6 светильников, равномерно расположенных в разных местах. Каким образом протянуть проводку к каждому светильнику?
28.08.2011 в 23:11:56
В зависимости какие потолки будут если гипсокартон то поверх гипсокартоне в гофро трубе.
29.08.2011 в 00:17:06
serj_mobias гипсокартон - точно нет. Либо останется как есть - плита, либо будет натяжной. Как тянуть проводку над плитой - в первом случае и как тянуть в случае натяжного потолка?
29.08.2011 в 07:54:41
boing написал : Либо останется как есть - плита,
Плита не круглопустотная, часом? Тогда- в каналах. Есть еще один метод- под полом верхнего этажа.
29.08.2011 в 08:53:43
Кабели растягиваются в нужные точки в гофроканале, крепление к потолку клипсами. Затем натяжной потолок.
29.08.2011 в 21:55:52
ПPOPAБ написал : Плита не круглопустотная, часом? Тогда- в каналах. Есть еще один метод- под полом верхнего этажа.
если это не шутка - думаю соседи сверху будут возражать
29.08.2011 в 22:10:54
boing написал : если это не шутка - думаю соседи сверху будут возражать
Кто-же знает- что у вас этажом выше, и какова конструкция перекрытия..?
31.08.2011 в 23:19:13
ПPOPAБ написал : Кто-же знает- что у вас этажом выше, и какова конструкция перекрытия..?
если честно, я не особо разбираюсь в этом. кирпичный 9-ти этажный дом. Перекрытие... наверное плиты.
01.09.2011 в 09:39:24
boing написал : Перекрытие... наверное плиты.
Попробуйте заглянуть в дырку над люстрой - она просверлена насквозь к верхним соседям через сплошной бетон или проводка уходит в горизонтальный канал вдоль плиты перекрытия?
01.09.2011 в 19:17:48
Стыки плит есть на потолке? Можете ширину плиты определить?
01.09.2011 в 19:58:53
Дом-то старый? Если в комнате ремонт, то имеет смысл вообще проводку заменить. По потолку - штробить, прокладывать в гофротрубе (ПВХ), штукатурить, если натяжной, то проще как тут посоветовали, клипсы прибить к потолку и в гофре. Если проводку менять не будете, то монтажную коробку устанавливаете на место, где сейчас люстра установлена.
