boing
boing
Самара
28.08.2011 в 22:58:34
Здравствуйте.
Необходимо изменить систему освещения в помещении. На данный момент в комнате 1 люстра - собираюсь поменять ее на 6 светильников, равномерно расположенных в разных местах. Каким образом протянуть проводку к каждому светильнику?
serj_mobias
serj_mobias
28.08.2011 в 23:11:56
В зависимости какие потолки будут если гипсокартон то поверх гипсокартоне в гофро трубе.
boing
boing
Самара
29.08.2011 в 00:17:06
serj_mobias гипсокартон - точно нет. Либо останется как есть - плита, либо будет натяжной. Как тянуть проводку над плитой - в первом случае и как тянуть в случае натяжного потолка?
SoVA
SoVA
29.08.2011 в 00:43:37
boing написал : в случае натяжного потолка?
Ставите в месте вывода под люстру расп. коробку и
serj_mobias написал : в гофро трубе
ВВГп и штукатурить
boing
boing
Самара
29.08.2011 в 01:20:33
SoVA написал : .... ВВГп и штукатурить
извините... а что такое ВВГп?
avmal
avmal
29.08.2011 в 01:39:50
А распаечную коробку-то зачем?
SoVA написал : Ставите в месте вывода под люстру расп. коробку и
boing написал : а что такое ВВГп?
http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=%D0%B2%D0%B2%D0%B3-%D0%BF+3%D1%851+5&oq=%D0%B2%D0%B2%D0%B3-%D0%BF&aq=3&aqi=g1g-s2g4g-v3&aql=&gs_sm=c&gs_upl=6129l9057l0l19686l5l5l0l0l0l0l195l676l2.3l5l0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2011 в 07:54:41
boing написал : Либо останется как есть - плита,
Плита не круглопустотная, часом? Тогда- в каналах. Есть еще один метод- под полом верхнего этажа.
web-rr
web-rr
Саратов
29.08.2011 в 08:53:43
Кабели растягиваются в нужные точки в гофроканале, крепление к потолку клипсами. Затем натяжной потолок.
Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 08:58:06
web-rr написал : в гофроканале
В гофрированной ПВХ трубе имеется в виду?
boing
boing
Самара
29.08.2011 в 21:55:52
ПPOPAБ написал : Плита не круглопустотная, часом? Тогда- в каналах. Есть еще один метод- под полом верхнего этажа.
если это не шутка - думаю соседи сверху будут возражать
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2011 в 22:10:54
boing написал : если это не шутка - думаю соседи сверху будут возражать
Кто-же знает- что у вас этажом выше, и какова конструкция перекрытия..?
