serg1k
29.08.2011 в 21:48:38
Здравствуйте. Делаю ремонт в новостройке и пока ищу электриков решил сам нарисовать схему щитка. Вот что получилось. Нужны некоторые советы: Для холодильника уже есть розетка 1,5 кв мм оставить или наменить на 2,5? Кондиционеры планирую ставить в будущем по 1 в каждую комнату хватит ли одной линии? Есть ли смысл заменит УЗО+АВ для плиты на дифф. автомат? Стиралка будет стоять в ванной.
web-rr
Саратов
29.08.2011 в 21:54:06
Если Вы делаете ремонт в новостройке, то резона оставлять розетку в которой провод полтора квадрата - нет.
Странный подход: часть линий защитим УЗО, а часть не будем. А причины?
УЗМ51М для защиты агрегатов с компрессорами не хотите поставить?
serg1k
29.08.2011 в 23:22:13
web-rr, УЗМ51М поставим, УЗО думаю убрать со света на кухню и поставить на стиралку вместе с ТВ на кухне. Больше УЗО бюджет не потянет да и место в щитке думаю не хватит будет 2х12 мест.
юра Т
29.08.2011 в 23:37:48
web-rr написал : УЗМ51М для защиты агрегатов с компрессорами не хотите поставить?
в новостройке то зачем?
avmal
30.08.2011 в 01:28:27
serg1k написал : Вот что получилось.
Номиналы УЗО увеличьте до 63А, а количество их сократите.
serg1k
30.08.2011 в 22:21:49
avmal написал : Номиналы УЗО увеличьте до 63А, а количество их сократите.
Изменил, думаю так объединить.
avmal
30.08.2011 в 22:30:36
serg1k написал : думаю так объединить.
Не забыли освещение санузла под УЗО поставить? Духовой шкаф и варочная у вас зависимые? Вводной автомат поставьте после УЗМ.
web-rr
Саратов
31.08.2011 в 08:13:27
юра Т написал : в новостройке то зачем?
А кто даёт гарантию качественной энергии в новостройке? Как раз и будет сильно штормить первые годы, пока все будут ремонтировать: то перфом проводку найдут, то сварочник подключат, то гастарбайтеры козла включат для сугрева...
юра Т
31.08.2011 в 12:24:19
web-rr написал : то перфом проводку найдут, то сварочник подключат, то гастарбайтеры козла включат для сугрева...
в новостройке с электроплитами цепляться на стояки или пробить перфом магистральный кабель????
serg1k
31.08.2011 в 18:27:37
avmal написал : Не забыли освещение санузла под УЗО поставить? Духовой шкаф и варочная у вас зависимые? Вводной автомат поставьте после УЗМ.
На свет думал не ставить УЗО Духовой шкаф и варочную панель еще не купили, скорее всего будут независимые.
avmal
31.08.2011 в 19:55:56
serg1k написал : На свет думал не ставить УЗО
Я спросил не про освещение, а освещение санузла.
serg1k написал : Духовой шкаф и варочную панель еще не купили, скорее всего будут независимые.
В таком случае на варочную должна идти линия 3х6,0, а на духовой шкаф отдельно 3х2,5. И каждая, разумеется, под защитой своих аппаратов.
serg1k
06.09.2011 в 18:53:20
Тогда думаю поставить отдельное УЗО на свет санузла + стиралка.
avmal написал : а на духовой шкаф отдельно 3х2,5
вместе значит нельзя. Повесим тогда на узо заместо стиралки. Ни чего страшного что сумма ампер АВ сидящих на УЗО на 1 ампер больше? Под 2 кондиционера одну линию пустить или достаточно одной?
