Tuhkimus
04.09.2011 в 10:58:39
Выбираем чешскую люстру в интернет-магазине. У нас в комнате обычный выключатель с 2 клавишами, из потолка выходят 3 провода. Старая российская люстра с 3 лампами по 60 Вт, а новую хотим с 6 лампами по 40 Вт. Мой супруг видел в обычном магазине чешские люстры с 6 лампами, но нужной модели там не было. Продавцы утверждали, что у этих люстр стандартно 3 провода, как и у нашей старой люстры, т.е. она подключается точно так же. А в интернет-магазине, где я нашла нужную мне модель (это Elite Bohemia 711/6/05) мне сказали, что все без исключения европейские люстры, в том числе и эта, имеют только 2 провода, т.е. можно включить только все лампы сразу. В одном из интернет-магазинов про выбранную мной люстру сказано, что она рассчитана "на стандартное евро-подключение". Что это означает? Сколько же на самом деле проводов в этой люстре? Если вдруг там только 2 провода, можно ли подключить её к старой проводке и пользоваться старым выключателем (получается, что одной клавишей)? Наш дом 1971 года постройки, проводка старая. Не сгорит ли проводка, если так подключить? Знающие люди, просветие меня, пожалуйста по этой теме. Как же наш отечественный народ ;) пользуется люстрами с европодключением?
Designman
04.09.2011 в 12:05:36
Поставьте диммер и не мучайтесь )
DIVAS
04.09.2011 в 12:34:01
Designman написал : Поставьте диммер и не мучайтесь )
Диммер создаёт боооольшие сложности в использовании экономичных (люминесцентных) ламп, которые сейчас весьма популярны вместо ламп накаливания (в исполнении на Е14 или Е27). Проблема в том, что обычные люминесцентные лампы диммирование не любят и из-за него начинают глючить и мигать вместо адекватного управления яркостью. Я где-то слышал о диммируемых люминесцентных лампах, но я бы с такими связываться не стал - их явно в ближайшем магазине не купишь, и стоят наверняка недёшево. А бегать искать дорогущие лампочки по всему городу не каждый захочет.
Я не знаю что такое "европодключение", но предполагаю, что это может быть это..: Бывают "умные" люстры, подключаемые 2мя проводами и имеющие несколько режимов работы, переключаемых кратковременным передёргиванием выключателя. То есть, работает оно так:
  1. Включил - тусклый режим (1ая группа ламп)
  2. Быстро выключил-включил - средний режим (2ая группа ламп)
  3. Ещё раз выключил-включил - полный режим (1+2 группы ламп)
  4. Ещё раз - снова тусклый режим, и далее по кругу. Если выключить более чем на 3-5 секунд, то снова включается в минимальный режим.
И, кстати, ещё не известно, как эти "умные" люстры совместимы с диммером.
А вообще, если бы я купил такую люстру и собирался подключить её вместо трёхпроводной, я бы вырвал оттуда нафиг все "мозги" и подключил группы лампочек по традиционной трёхпроводной схеме - оно куда удобнее, чем клацать по три раза выключателем для включения полного режима.
Да и собственно, в чём вообще проблемы с люстрой? Вот когда хочется третий провод из потолка, а нету - вот тут действительно проблема - в потолке третий провод так просто не сделаешь. А в люстре-то перекоммутировать лампочки на свой вкус - дело 15 минут и отвёртки, хоть на три провода, хоть вообще по количеству лампочек.
И ещё, не исключено что одна и та же люстра может иметь несколько версий - трёхпроводную и "умную" двухпроводную.
Кстати, при подсчёте проводов в потолке и люстрах, не забывайте что жёлто-зелёный является заземлением и не является рабочим, т.е. в двухпроводной схеме это третий, а в трёхпроводной - четвёртый. И не вздумайте его куда-нибудь подключить, кроме как на такой же жёлто-зелёный (если некуда - заизолировать и оставить неподключенным).
Alexiy
04.09.2011 в 12:36:17
Tuhkimus написал : Не сгорит ли проводка, если так подключить?
Не сгорит.
DIVAS написал : И, кстати, ещё не известно, как эти "умные" люстры совместимы с диммером.
Дык, никак.
Я одну такую люстру вешал - мне удалось найти походий проводок золотистого цвета и пустить его вдоль подвесной цепочки. Получилась люстра с двумя группами. Причём, хозяйку этой люстры в магазине клятвенно заверили, что она подходит к двухклавишному выключателю...
web-rr
Саратов
04.09.2011 в 12:40:48
3 провода могут означать как два включения, так и одно включение (фаза, ноль, заземление). А про диммер вообще не спрашивали...
avmal
04.09.2011 в 13:03:11
Tuhkimus написал : она рассчитана "на стандартное евро-подключение". Что это означает?
Трёхпроводное подключение - фаза L, рабочий ноль N, защитный ноль PE.
ADM05
Красноярск
04.09.2011 в 13:03:18
Если уже есть на стене двухклавишный выключатель, из потолка выходит три провода и лампочки у старой люстры загорались от двух клавиш выключателя, то при повыборе новой люстры просто смотрите на то, чтобы можно было без больших хлопот переделать проводку в люстре на трёхпроводную. А то встречаются люстры такие, что их хрен:(разберёшь. И следовательно переделать проводку трудно, если вообще возможно.
ИМХО (IMHO)
haramamburu
Дмитров
04.09.2011 в 13:04:56
По сабжу - ХЗ что вкладывалось в "евро подкл." , но полагаю это так же как и с "евро вилкой" - т.е. с проводком для заземления
Tuhkimus написал : Если вдруг там только 2 провода, можно ли подключить её к старой проводке и пользоваться старым выключателем
Можно (добавив еще один проводок), расключается любым челом со средним образованием
ADM05
Красноярск
04.09.2011 в 13:09:06
haramamburu написал : расключается любым челом со средним образованием
К сожалению сейчас не все челы, имеющие документ о среднем образовании, разбираются в электрике хоть не много.
ИМХО (IMHO)
Tuhkimus
04.09.2011 в 18:39:29
Спасибо всем за ответы. Чувствую, придётся мне погеморроиться с люстрой конкретно. :) Обычно к люстре прилагается документация. Видно, придётся мне уже по факту покупки решать, как именно подключать её. Сегодня мой муж в 3 магазинах был, но ни в одном из них не дают посмотреть, сколько там проводов и как подключить: "Мы не будем её с потолка снимать, чтобы смотреть провода. Заказывайте, платите деньги в кассу, а потом через несколько дней (в одном магазине - через несколько недель) её привезут вам, тогда и увидите провода!" В интернет-магазинах та же история, только цена тысяч на 7 пониже будет. Покупаем кота в мешке, так сказать. Никогда не думала, что в наше время можно столкнуться с подобными трудностями... Да ещё и предоплату просят. Может, у кого из вас найдётся документация на какую-нибудь люстру Elite Bohemia из 6 ламп (или большего количества ламп)? Киньте, пожалуйста, ссылочку на неё. Хотя бы краем глаза посмотрю, что мне предстоит. Кстати, у меня в квартире провода на потолке такие: один провод ноль, а два другие - фаза. С соседом общалась на эту тему, с какого хрена две фазы, ведь обычно она одна в таких случаях. Он сказал, что всему дому так посчастливилось. Так уж электрики соорудили. Прикинула ещё, как в старой люстре можно было бы при надобности провода поменять. Поняла, что только хз, как её для этого развинтить, чтобы их туда засунуть. ;)
Driver
Киров
04.09.2011 в 18:50:02
Tuhkimus написал : с какого хрена две фазы, ведь обычно она одна в таких случаях.
Там действительно одна фаза,просто она разделена на клавишах выключателя.
Tuhkimus
04.09.2011 в 19:23:45
Сейчас в интернете ещё полазила. Оказалось, что не я одна задумалась над проблемой подключения люстры с большим числом ламп. Причём в основном вопросы задают лица мужского пола, так что мне уже не особо стыдно прослыть тупой бабищей. :) Оказалось, что если подвалит счастье в виде всей кучи проводов, торчащих сверху из люстры, то их легко можно раскидать в нужном порядке. Но если они где-нибудь внутри люстры, тогда придётся крепко подумать над их извлечением из недр.
avmal
04.09.2011 в 19:36:28
Tuhkimus написал : Может, у кого из вас найдётся документация на какую-нибудь люстру Elite Bohemia из 6 ламп
Будет проще, если вы поместите здесь фотографию или ссылку на эту люстру, чем все дружно кинутся в интернет разыскивать вашу люстру.
Tuhkimus
04.09.2011 в 19:49:10
Описание люстры здесь: http://tvoysvet.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=19838
НЕМЕЦ
Ярославль
04.09.2011 в 20:15:40
Обычная люстра, никаких "умных". 1-я группа - 2 лампы, 2-я - 4 лампы. Вы бы сфоткали "розетку" люстры, как бы "вид с потолка".
