Tim2605
Tim2605
04.10.2011 в 17:49:07
Здравствуйте, я профессионально занимаюсь ремонтом ванных комнат. Хотелось бы немного поделится своими знаниями, а по возможности и получить новые. Мне кажется электрика в помещении повышенной влажности заслуживает особого внимания.
  1. В ванной комнате должна применяться трехжильная (в тройной изоляции) скрытая проводка. Запрещено использование кабеля в металлической оболочке. Не рекомендуется использование кабеля в резиновой оболочке - резина со временем трескается.
  2. Розетки и выключатели должны располагаться не ближе 60 см от прямых источников воды, и по возможности в скрытых от возможного попадания воды местах.
  3. Количество электрических приборов в санузле должно сводиться к минимуму (часто заказчики принимают этот факт за попытку сократить количество работы, так как мы работаем по системе все включено).
  4. Такие приборы как стиральная машина и водонагреватель подключаются отдельной группой от щита.
  5. УЗО - обязательный атрибут электрики в санузле.
  6. Все соединения должны быть в доступных для обслуживания местах.
    Соблюдая эти простые правила можно быть спокойным за электрику в ванной комнате.
Я за здоровую критику, и если Вам есть что поправить и/или добавить welcome.
avmal
avmal
04.10.2011 в 18:29:39
Tim2605 написал : В ванной комнате должна применяться трехжильная (в тройной изоляции) скрытая проводка.
А такая бывает в тройной изоляции?
Tim2605 написал : УЗО - обязательный атрибут электрики в санузле.
Обязательным атрибутом в новостройках является УЗО 100-300мА на всю квартиру, но это не значит, что для помещения с повышенной опасностью не требуется УЗО с номиналом не более 30мА.
Tim2605 написал : Все соединения должны быть в доступных для обслуживания местах.
В ванных комнатах вообще не должно быть соединений.
iyri
iyri
Брянск
04.10.2011 в 19:39:00
Tim2605 написал : Не рекомендуется использование кабеля в резиновой оболочке - резина со временем трескается.
По моему резина трескается не от влажности а от повышенных температур.
Tim2605 написал : Розетки и выключатели должны располагаться не ближе 60 см от прямых источников воды
А еще лучше удалить их из ванной.
web-rr
web-rr
Саратов
04.10.2011 в 20:55:11
Да и не нужны выключатели внутри ванной. Вот розетки там могут быть, но только в исполнении IP44 или выше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.10.2011 в 21:07:35
web-rr написал : Да и не нужны выключатели внутри ванной.
Гы , прочел и не заметил... Они там (выкл) не просто не нужны... их нет "в НТД" - то бишь запрещены
web-rr
web-rr
Саратов
04.10.2011 в 21:20:37
На Вашем сайте указано: (http://www.mast-r.com/elektrika.html) Розетка для приборов должна находится минимум в 50 см, от ближайшего источника воды. Следует ли понимать Вас так: вы спокойно установите розетку в 55 см от смесителя? Не считаете что норма несколько другая?
Почему у Вас на сайте нет даже упоминания о СУП в ванной? Что такое КУП тоже не знали?
Из фото в портфолио на сайте:
на Коломенской выключатель в 20 см от раковины, на Нижней Пероомайской розетка стоит ровно под раковиной, на Братиславской выключатель в 5 см от раковины. Далее продолжать? Что же Вы, клиентам то рассказываете о безопасности?
Tim2605
Tim2605
04.10.2011 в 22:15:44
Дело в том что не всегда заказчик слушает о чем его предупреждают. Глубокими знаниями в электрики не обладаю, больше организацией занимаюсь, почему и интересно читать комментарии. Думаю и заказчику эта тема будет интересна. 50-60 не столь важно на мой взгляд. Важнее есть ли вероятность попадания воды. Хотелось бы не только критику услышать, но и раскрыть тему. Уверен здесь много хороших электриков.
Tim2605
Tim2605
04.10.2011 в 22:16:45
Как минимум на зеркале ))))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.10.2011 в 22:26:23
Tim2605 написал : Хотелось бы не только критику услышать
Ну выж хотели
Tim2605 написал : Я за здоровую критику,
А "какашками " еще никто не кидался
Tim2605 написал : и если Вам есть что поправить и/или добавить
Ту так читайте комменты, и мотайте "на ус" :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.10.2011 в 22:45:14
haramamburu написал : Гы , прочел и не заметил... Они там (выкл) не просто не нужны... их нет "в НТД" - то бишь запрещены
Зато у производителей всяких там зеркал с подсветкой и розеткой на зеркале нет НИКАКИХ НТД они на них забили(и знать не хотят). И все это счастье клиент покупает и колбасит вплотную к шторке ванной. И но проблэм мистер карабасов.:). Про то что подключение этого счастья 2х0.75 даже и писать не стоит. Так что професс. сделанный выкл на расстоянии 0.5 м и свет на зеркале 12В не худший вариант. А то клиент купит сам и навесит... Или уважаемые коллеги на заказ клиента сделать вывод 220В для зеркала всегда отвечают категоричным отказом? ... :):) Коменты про простых смертных с их малогабаритными ванными и соотв. скромным бюджетом. У Н.Р. сих проблем нет в принципе. :)
Tim2605
Tim2605
05.10.2011 в 14:47:12
web-rr написал : Из фото в портфолио на сайте:
С каких пор раковина прямой источник воды? может вы имели ввиду смеситель?
