Dima007
Dima007
11.10.2011 в 17:38:51
Добрый день уважаемые коллеги!
Имеется трехфазная сеть с заземлением. Также есть кабель 5х4мм и 3х4мм. Хочу кабель 3х4мм распустить на фазы и в итоге получить 4+4+8+8+8. Питаться будут типичные трех- и однофазные приборы продуктового магазина. Какую мощность я без опаски смогу пускать на этом кабеле? Длина кабеля 30м, обычно для расчетов пользуюсь этой страничкой - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Спасибо большое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.10.2011 в 18:20:30
Dima007 написал : Какую мощность я без опаски смогу пускать на этом кабеле?
Никакую... Сечение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников должно быть не менее фазных (при сечении до 16 квадрат включительно). Использовав два кабеля 5х4 вы можете удвоить нагрузку.
Impuls
Impuls
11.10.2011 в 19:19:59
Dima007 написал : Хочу кабель 3х4мм распустить на фазы и в итоге получить 4+4+8+8+8
Очень трудно понять, что именно Вы хотите сделать и для чего.
Anat78
Anat78
Серов
11.10.2011 в 19:26:30
он хочен запареллелить по фазам и получить по фазе сечение8, а по нулевому останется 4 и это запрещено
Dima007
Dima007
11.10.2011 в 21:17:12
Anat78 написал : он хочен запареллелить по фазам и получить по фазе сечение8, а по нулевому останется 4 и это запрещено
Да, именно это я и хочу сделать. Фазы будут 8, а ноль только 4. Знаю, что так делать нельзя и можно только начиная с 16мм фазы уменьшать ноль до 10. А что может случиться если я так сделаю и буду смотреть за температурой нулевого провода? Если не будет греться можно работать?
Dima007
Dima007
11.10.2011 в 21:18:03
Impuls написал : Очень трудно понять, что именно Вы хотите сделать и для чего.
Проложили два кабеля слабых вместо одного мощного. Хочу сделать из двух кабелей нечто вроди одного помощнее.
Sonic
Sonic
11.10.2011 в 21:26:31
А разбить нагрузку напополам - не?
Impuls
Impuls
11.10.2011 в 21:30:38
Dima007 написал : буду смотреть за температурой нулевого провода
Круглые сутки? И в выходные тоже? А если еще и половина фазы отвалится и останется 4 кв.мм?
Dima007
Dima007
11.10.2011 в 22:16:28
Sonic написал : А разбить нагрузку напополам - не?
Разбить как? Использовать как полноценные три фазы х4мм и одну фазу 4мм? Это вместо получается меньше, чем три фазы х8мм.
Dima007
Dima007
11.10.2011 в 22:19:58
Impuls написал : Круглые сутки? И в выходные тоже? А если еще и половина фазы отвалится и останется 4 кв.мм?
А зачем круглые сутки и в выходные? Включаю все холодильники и все кондиционеры, все лампочки и смотрю греется ли нулевой провод. Если не греется значит все ОК (это мое предположение, именно поэтому я и на этом форуме спрашиваю).
Если отвалится половина фазы - если так думать, то можно вообще ничего не подключать. Ровно так же может перегореть любой фазный провод как и моя половинка фазы.
Еще раз благодарю всех за помощь и советы.
Такой вопрос - а на основании каких расчетов можно давать ноль 10мм при 16мм фазе? Почему нельзя давать 6мм ноль при 10мм фазе? Какая формула или правило объясняют это? Спасибо большое!
юра Т
юра Т
11.10.2011 в 22:20:01
Dima007 написал : Разбить как? Использовать как полноценные три фазы х4мм и одну фазу 4мм? Это вместо получается меньше, чем три фазы х8мм.
не парьте мозги, если мало 4х квадратов, бросайте нормальный кабель!!!
