ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.10.2011 в 22:32:34
Dima007 написал : и можно только начиная с 16мм фазы уменьшать ноль до 10.
Лишь в некоторых случаях.
Dima007
Dima007
11.10.2011 в 23:56:47
юра Т написал : не парьте мозги, если мало 4х квадратов, бросайте нормальный кабель!!!
Юра, не парьте другим мозги. Кабель прокинули под землей и положили тротуарную плитку. Городить по фасаду нет возможности. Если нечего сказать - лучше ничего не говорить. Спасибо.
Dima007
Dima007
12.10.2011 в 00:02:18
Вот прочитал очень интересную вещь - кабель с сечением нулевого провода меньшим чем сечение фазного применяется для трехфазных двигателей с заземленной нейтралью. А если использовать трехфазный провод просто как три отдельных фазы или трехфазные ТЕНы то нельзя уменьшать сечение нулевого провода даже для кабелей с 16мм и более.
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 00:22:10
Dima007 написал : Кабель прокинули под землей
вот наконец то, под давлением Вы начинаете признаваться о способе прокладки кабеля... 4 квадрата(медь) в земле это почти 50 Ампер, мало?
Dima007 написал : и положили тротуарную плитку.
плитка не асфальт, перекладывается не сложно...
Dima007 написал : уменьшать сечение нулевого провода
даже если Вы всё логически сделаете, в случае каких ЧП будете крайним, оно Вам надо?
Dima007
Dima007
12.10.2011 в 00:26:00
юра Т написал : вот наконец то, под давлением Вы начинаете признаваться о способе прокладки кабеля... 4 квадрата в земле это почти 40 Ампер, мало?
Юра, я задал вопрос о проводе, а не о том, как мне перекладывать плитку и о чем мне признаваться и много или мало для меня 40А. Можно было очень просто ответить - если потребители однофазные то мощность каждого фазного провода определяется мощностью нулевого провода, а уменьшать сечение нулевого провода можно только в случае использования трехфазных двигателей. Коротко и ясно. :)
BAD электрbr
BAD электрbr
12.10.2011 в 00:33:11
Dima007 написал : есть кабель 5х4мм
просчитайте все нагрузки и распределите и может этого даже хватит из опыта: летнее кафе больше 10 холодильников и морозильников на кабеле 2на4мм 50 метров работало все оборудование + микроволновка и электроплитка эпизодически
Dima007
Dima007
12.10.2011 в 00:36:58
BAD электрbr написал : просчитайте все нагрузки и распределите и может этого даже хватит из опыта: летнее кафе больше 10 холодильников и морозильников на кабеле 2на4мм 50 метров работало все оборудование + микроволновка и электроплитка эпизодически
Спасибо. Буду пробовать. Просто не знаю еще какое именно трехфазное оборудование там будет. Пока для себе все выяснил. Всем большое спасибо! :)
SVKan
SVKan
12.10.2011 в 00:38:22
Dima007 написал : Вот прочитал очень интересную вещь - кабель с сечением нулевого провода меньшим чем сечение фазного применяется для трехфазных двигателей с заземленной нейтралью. А если использовать трехфазный провод просто как три отдельных фазы или трехфазные ТЕНы то нельзя уменьшать сечение нулевого провода даже для кабелей с 16мм и более.
А у вас трехфазные ТЭНы?
Dima007
Dima007
12.10.2011 в 00:43:32
SVKan написал : А у вас трехфазные ТЭНы?
Один бойлер есть трехфазный. Плюс трехфазный гриль есть. Правда я не знаю используется ли там ноль вообще, так как у меня уже есть один бойлер где подключение звездой и ноля вообще нет.
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 00:44:17
Dima007 написал : Можно было очень просто ответить - если потребители однофазные то мощность каждого фазного провода определяется мощностью нулевого провода,
наверное для Вас будет открытием: если включить три однофазных одинаковых например тэна (по одному на фазу) то ток в нулевом проводе будет равен нулю...
BAD электрbr
BAD электрbr
12.10.2011 в 00:45:52
если постоянно работающее оборудование равномерно распределить по фазам, то на каждую получится не менее 25 А, 3 по 5,5 кВт
