15.10.2011 в 21:20:32
Вечер добрый! Такая проблема! Купил вчера два датчика движения IEK дд-024. Сегодня установил - не работает. Включаю - загорается светодиод- щелкает релюшка и включается нагрузка. И всё.....так и горят и светодиод на дд и нагрузка. Ну ладно, думаю, датчик с браком попался, подключи второй - тоже самое. На нагрузке трансформатор на 12 в с 2 галогенными лампочками по 35 Вт. Пробовал включать без нагрузки - то же самое - щелкает реле и загорается красный светодиод, на движения не реагирует. Крутил надстройки - не помогает. Неужели оба датчика неисправны?
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2011 в 23:40:38
А минуту после подачи питания не пытались посидеть без движения?...
el-fi
el-fi
15.10.2011 в 23:44:26
koiv написал : Включаю - загорается светодиод- щелкает релюшка и включается нагрузка.
Это для них нормально. После подачи питания датчик включается, и если движения не обнаруживает - через некоторое время выключается.
avmal
avmal
16.10.2011 в 00:22:16
sergey_sav написал : А минуту после подачи питания не пытались посидеть без движения?...
Тоже эта мысль посетила?
16.10.2011 в 08:49:29
sergey_sav avmal Да сидел, и ни минуту а целых 20 - ничего не происходит, горит собака. Что это может быть? Может неправильно подключил? Хотя если бы было так, совсем бы не работал наверное. Вчера вечером уже повесил в нагрузку бычную лампу накаливания (думал может в трансформаторе дело) - та же история! Сегодня пойду назад в магазин сдавать, если ничего не посоветуете.
avmal
avmal
16.10.2011 в 09:39:03
koiv написал : Крутил надстройки - не помогает.
Может не в ту сторону?
koiv написал : Неужели оба датчика неисправны?
Я в чудеса верю, но не до такой степени.
koiv написал : сидел, и ни минуту а целых 20 - ничего не происходит, горит собака.
Может вообще удалиться?
16.10.2011 в 10:34:18
Не пойму. Чего вы ждали от IEKов?
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2011 в 10:49:28
zvezdopad Вот не надо этого... Нормально работают и устойчиво. Третий год стоят фонари с ДД и без нареканий и от ИЭКа и от Навигатора.
17.10.2011 в 10:52:20
Заменил вчера датчики движения на новые, включил (на нагрузку повесил ЛН на 70 Вт) - всё работает, реле щёлкает, включает и выключает. (тестил полдня - всё ок) Убрал ЛН, повесил электронный транс 12В и 2 галогенки по 35 Вт. Включил, реле щелкнуло, лампочки загорелись - вышел из комнаты - через 30 сек реле щёлкнуло, лампочки отключились - зашел, датчик сработал, реле щёлкнула, нагрузка запиталась. Ну, думаю, заработало. Вышел из комнаты, стою наблюдаю, когда потухнут лампы, ан нет не тухнут (ждал 30 мин) - нефига!!! Выключил, включил-релещёлкает, нагрузка включается и не тухнет. Поставил снова ЛН - не тухнет! Жесть!!!! Получается датчик вышел из строя? Получается не дружат они с электронным трансформатором? Уважаемые, что можете сказать по этому случаю? Я уже совсем запутался! Помогите разобраться! ЗЫ: Кстати продавец-консультант магазина утверждает что датчик отлично работает с трансами на 12В!
25.10.2011 в 10:36:49
Здравствуйте,аналогичная проблема с IEK дд-024,после нескольких срабатываний или нескольких минут ждущего режима датчик начинает глючить то есть он срабатывает реле щелкает индикатор нагрузки тоже включается но свет не загорается,после отключения питания несколько удачных пусков и опять глюк,с ЛН работает отлично.Не пойму в чем проблема а от трансформатора отказываться не охота.
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2011 в 09:13:49
Vaduk написал : ...а от трансформатора отказываться не охота
просто поменяйте транс... зы. как вариант ;)
