#2661091
Вечер добрый! Такая проблема! Купил вчера два датчика движения IEK дд-024. Сегодня установил - не работает. Включаю - загорается светодиод- щелкает релюшка и включается нагрузка. И всё.....так и горят и светодиод на дд и нагрузка. Ну ладно, думаю, датчик с браком попался, подключи второй - тоже самое. На нагрузке трансформатор на 12 в с 2 галогенными лампочками по 35 Вт. Пробовал включать без нагрузки - то же самое - щелкает реле и загорается красный светодиод, на движения не реагирует. Крутил надстройки - не помогает. Неужели оба датчика неисправны?
А минуту после подачи питания не пытались посидеть без движения?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
koiv написал :
Это для них нормально. После подачи питания датчик включается, и если движения не обнаруживает - через некоторое время выключается.
sergey_sav написал :
Тоже эта мысль посетила?
sergey_sav
avmal
Да сидел, и ни минуту а целых 20 - ничего не происходит, горит собака. Что это может быть? Может неправильно подключил? Хотя если бы было так, совсем бы не работал наверное. Вчера вечером уже повесил в нагрузку бычную лампу накаливания (думал может в трансформаторе дело) - та же история! Сегодня пойду назад в магазин сдавать, если ничего не посоветуете.
koiv написал :
Может не в ту сторону?
koiv написал :
Я в чудеса верю, но не до такой степени.
koiv написал :
Может вообще удалиться?
zvezdopad Вот не надо этого...
Нормально работают и устойчиво. Третий год стоят фонари с ДД и без нареканий и от ИЭКа и от Навигатора.
Заменил вчера датчики движения на новые, включил (на нагрузку повесил ЛН на 70 Вт) - всё работает, реле щёлкает, включает и выключает. (тестил полдня - всё ок) Убрал ЛН, повесил электронный транс 12В и 2 галогенки по 35 Вт. Включил, реле щелкнуло, лампочки загорелись - вышел из комнаты - через 30 сек реле щёлкнуло, лампочки отключились - зашел, датчик сработал, реле щёлкнула, нагрузка запиталась. Ну, думаю, заработало. Вышел из комнаты, стою наблюдаю, когда потухнут лампы, ан нет не тухнут (ждал 30 мин) - нефига!!! Выключил, включил-релещёлкает, нагрузка включается и не тухнет. Поставил снова ЛН - не тухнет! Жесть!!!! Получается датчик вышел из строя? Получается не дружат они с электронным трансформатором? Уважаемые, что можете сказать по этому случаю? Я уже совсем запутался! Помогите разобраться!
ЗЫ: Кстати продавец-консультант магазина утверждает что датчик отлично работает с трансами на 12В!
Здравствуйте,аналогичная проблема с IEK дд-024,после нескольких срабатываний или нескольких минут ждущего режима датчик начинает глючить то есть он срабатывает реле щелкает индикатор нагрузки тоже включается но свет не загорается,после отключения питания несколько удачных пусков и опять глюк,с ЛН работает отлично.Не пойму в чем проблема а от трансформатора отказываться не охота.
Vaduk написал :
...а от трансформатора отказываться не охота
просто поменяйте транс...
зы. как вариант
зы. как вариант
Я пробовал на 2х трансформаторах от разных производителей результат одинаковый!
Похоже, в релюшке контакт подгорает...
ИЭК - этим всё сказано... Доморощенные манагеры, китайское производство и контроль качества.
Кстати, у меня дома IEK ДД-024В. Был неприятно удивлён громкими щелчками при включении/выключении... Вскоре привык... Кстати, ни фига там не 180 градусов! Больше похоже на 100 градусов (угол обзора по вертикали). Нафига 150 руб. переплатил за буковку "В"?!
Alexiy написал :
Что этим сказано?...
Уличные светильники с ДД (от ИЭКа и Навигатора) с галогенками стоят и щёлкают не первый год. Они наверное и не подозревают, что бренд на наклейке просто обязывал их давно умереть...
Не надо передёргивать - ничего такого я не писал.
Я говорил про вероятность выхода из строя, т.к. запас надёжности - нулевой + качество материалов определяется исключительно экономическими соображениями.
Проблему решил так,поставил контактор ABB ДД подключил к катушке контактора а трансформатор к силовым контактам,вторые сутки все работает и ни каких глюков!
