TiamaT
TiamaT
24.10.2011 в 22:44:03
Добрый вечер, не знал куда написать, поэтому пишу сюда
В одном месте в комнате получается нужно установить 2 по пять постов блока розеток, итого 10. Поговорил с ремонтниками, они собираются в стене выдолбить отверстие под 2х5 подрозетников, но у них сомнения что они смогут ровно по горизонтали закрепить подрозетники, чтобы потом можно было рамки установить впритык, друг к другу.
Вот как-то так:
Без вертикального зазора межу 2мя 5ти постовыми рамками. Как можно это ровно установить? Или может подрозетники есть специальные?
Спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2011 в 22:51:15
Вот не так давно я ставил в огромную дырищу (хапуга-электрик насверлил max-ом с 80-й коронкой) такую вот систему 2*5. Сейчас уже и механизмы стоят и рамки, как раз Легранд.
Долгая кропотливая подготовка (закрепил все 10 подрозетников в домашних условиях на прочном основании и муровал вместе с ним), тщательная установка с выверкой неоднократной уровнем. Наконец установка самих механизмов. Ровно! Но вертикальный зазор между рамками делать нужно и побольше, лучше больше трёх сантиметров.
CTA
CTA
24.10.2011 в 22:56:54
TiamaT,
TiamaT написал : В одном месте в комнате получается нужно установить 2 по пять постов блока розеток, итого 10.
Подумайте, а нужна ли такая "красота" на стене и оправдано ли это с технической и финансовой точки зрения? Альтернатива - одна розетка + удлинитель хорошего качества (если , конечно Вы не собираетесь включать туда 10х2KW чайников одновременно :-)
mpei
mpei
24.10.2011 в 23:01:45
А кто знает номер четырехпостовых рамок Легранда 2х2 кважратом? и для какой серии
Слепой Пью
Слепой Пью
24.10.2011 в 23:14:09
TiamaT написал : но у них сомнения что они смогут ровно по горизонтали закрепить подрозетники
TiamaT написал : Без вертикального зазора межу 2мя 5ти постовыми рамками.
Полагаю - надо сделать банальный кондуктор, предварительно замерив размер рамок по вертикали. И, закрепив на нем все подрозетники - примазать их в стену по уровню. Заодно и в плоскости все будет ровно. После подсыхания - домуровать окончательно. Зы - 2 куска профиля от гкл (недавно где то подсмотрел, правда под один ряд) подойдет, главное правильно и аккуратно разметить
TiamaT
TiamaT
24.10.2011 в 23:18:13
CTA написал : TiamaT,
Жена не хочет с удлинителя пыль смахивать А так это будет "окуратный" блок 2х5 розеток, 375х166мм :)
Вот так будет выглядеть комната:
Начало темы по электрике - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147474
CTA
CTA
24.10.2011 в 23:22:40
Вопрос к ТС
Пока не начали обсуждать детали применения кондукторов и профилей для гипсокартона, - А Вам зачем столько много розеток в одном месте? Что Вы собираетесь туда включать?
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2011 в 23:34:04
Знаете что, господа. Вы лучше сделайте три блока по три розеточки в одну линию (геометрическая линия). А к каждому блоку свою линию от щита. А то цеплять паровозиком-шлейфом аж 10 розеток это не для слабых нервов, да и не нужно оно.
mpei
mpei
24.10.2011 в 23:34:50
Соберите отдельно каждый блок из 5 розеток. Подготовьте дыру в стене под эту группу из 10 розеток. Закрепите в стене ровно первый блок розеток. в крайние коробки поставьте механизмы с рамками. И поставьте аналогично механизмы и рамки во второй блок. Аккуратно точно, приложив его к уже вмазанному блоку, закрепите второй 5х блок подрозетников
CTA
CTA
24.10.2011 в 23:47:03
TiamaT,
TiamaT написал : Жена не хочет с удлинителя пыль смахивать
Это уже не техническая аргументация.
У нее нет пожеланий, чтобы розетки были розового цвета и пушистые на ощупь?
юра Т
юра Т
24.10.2011 в 23:49:05
TiamaT написал : чтобы потом можно было рамки установить впритык, друг к другу.
ставьте рамки с зазором в 5 сантиметров, визуально смотрится лучше всего
