TiamaT
TiamaT
24.10.2011 в 23:53:19
web-rr написал : Знаете что, господа. Вы лучше сделайте три блока по три розеточки в одну линию (геометрическая линия). А к каждому блоку свою линию от щита. А то цеплять паровозиком-шлейфом аж 10 розеток это не для слабых нервов, да и не нужно оно.
так в том то и дело, что электрических будет 6 розеток, а 4 слаботочка.
TiamaT
TiamaT
24.10.2011 в 23:54:21
CTA написал : TiamaT,
Это уже не техническая аргументация. У нее нет пожеланий, чтобы розетки были розового цвета и пушистые на ощупь?
Вам не техническая аргументация, а мне жить с этим :)
TiamaT
TiamaT
24.10.2011 в 23:55:58
юра Т написал : ставьте рамки с зазором в 5 сантиметров, визуально смотрится лучше всего
да, спасибо, наверное так будет лучше всего:
Alex-tag
Alex-tag
25.10.2011 в 00:01:43
CTA написал : Вопрос к ТС
Пока не начали обсуждать детали применения кондукторов и профилей для гипсокартона, - А Вам зачем столько много розеток в одном месте? Что Вы собираетесь туда включать?
могу ответить за ТС:
Блока телевизора 1 розетка - 2 акустических кабеля на кухню 2 розетка - 2 акустических кабеля на тыловые колонки 3 розетка - то же на саб (резерв) 4 - 2 витых пары 5 - телевизор 6 электрическая - резерв, зарядки для телефонов например 7 электрическая, CD плеер (ватт 50) 8 электрическая, усилитель (до 400 ватт в пике, реально до 200 если в квартире не слабослышащие, подключен постоянно) 9 электрическая, медиаплеер (до 150 ватт, подключен постоянно) 10 электрическая, телевизор (150-200 ватт, подключен постоянно)
Итого постоянно подключено техники, которая может потребить до 800 ватт.
Ну как? Шок и ужас? Сколько линий от щитка нужны? 2 или всеже лучше 3?
Замечу, что HDMI и цифровой звук от компьютера коммутируются через лючек в полу, что экономит еще одну две розетки.
Блок компьютера еще приведу (там две линии правда, на всякий случай):
1 - витая пара х2 2 - электричество принтер 3 - электричество системный блок 4- электричество монитор 1 5 - электричество монитор 2 6 - электричество усилитель наушников 7 - электричество VoIP телефон 8 - зарядка телефона 9 - зарядка ноутбук 10 - резерв (например питание внешнего жесткого диска)
Это не мечты, а то что подключено обычно в среднем за последние 2-3 года.
CTA
CTA
25.10.2011 в 00:05:44
TiamaT,
TiamaT написал : мне жить с этим
ИМХО, не зависимо, от того жить или не жить и т.д., Ваше решение - технически необоснованное, дорогостоящее и имеющее множество эксплуатационных минусов. Если получится, в ближайшее время покажу Вам на фото, как абсолютно аналогичный узел можно решить без 10 дырок в стене.
Alex-tag
Alex-tag
25.10.2011 в 00:20:16
Про эксплутационные минусы интересно, чем неудобны стационарные розетки для стационарных потребителей?
vitya
vitya
25.10.2011 в 01:03:49
я делал недавно так сначала установил в воздухе в коробки механизмы с рамками промерил зазор потом установил нижнюю часть по уровню, вмазал, дал высохнуть сделал ровную площадку толщтной в зазор, дал высохнуть поставил второй ряд. долго, но получилось отлично
правда ставил я 2 раки по 2 , но принцип от же
SVKan
SVKan
25.10.2011 в 08:38:09
Если пугает геморрой с выравниванием, то проще взять пятипостовые подрозетники. Ставить будет на порядок легче...
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
27.10.2011 в 21:26:18
ИМХО. С количеством розеток вы переборщили))) Почитайте форум и сократите количество точек. С таким количеством получится 99% "колхозно". Уберите по 2 поста и поставьте две рамки по 4 поста. В 6 блоке уберите комп. розетки их заменит роутер.
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
27.10.2011 в 22:54:20
как-нибудь потом Вы случайно вспомните, что всю бытовую технику желательно включать через хороший сетевой фильтр и количество задействованых "электрических" розеток сразу сократится до одной, несмотря на протесты супруги...
Alex-tag
Alex-tag
28.10.2011 в 02:58:52
ratnik.74 написал : В 6 блоке уберите комп. розетки их заменит роутер.
Можно подробнее про замену розеток роутером?
Если про то, что около телевизора нужно роутер поставить, то не вижу экономии - и RJ45 ему нужна, и электрическая розетка лишняя тоже.
Если про wifi где то в другом месте, то оно не панацея, не все устройства умеют, скорость очень часто значительно ниже.
