drdollar
drdollar
28.10.2011 в 12:38:36
Предлагаю в данной теме обсудить назначение "бытового" кабеля/провода и методы оптимального соединения между собой разных их типов.
Ка́бель (англ. cable) — конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку. Кроме собственно жил и изоляции может содержать экран, силовые элементы и другие конструктивные элементы.
Пр**о́**вод (англ. еlectrical wiring) — соединительный проводник, служащий проводящим соединением между источником электрического тока и потребителем, а также между компонентами.
Типы:
СИП - ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ СИП-1, СИП-2 с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена
Применение Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ СИП-3 с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена Применение Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц.
ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ СИП-4 с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена Применение Провод предназначен для ответвлений от магистральных воздушных линий электропередачи и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
ВВГ (NYM)* - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МЕДНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
Применение Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц. * Кабель NYM является современным аналогом кабелей ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый уплотнитель придаёт кабелю повышенную пластичность и неподверженность горению
ПВ - ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией
Применение Провод предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей АПВ, ПВ1 – для фиксированного монтажа; ПВ2, ПВ3 – для участков, где возможны изгибы; ПВ4 – для участков, где возможны частые изгибы.
ПВС (герой баталий) - ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий
Применение Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В. Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.
НВ(м) - ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией
Применение Провод предназначен для работы при номинальном переменном напряжении 600 и 1000 В частоты до 5000 Гц и постоянном напряжении 840 и 1400 В соответственно в цепях электрических устройств общепромышленного применения.
ВВ - ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, маложильный, круглый
Применение Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей внутри приборов, для осветительной арматуры в сухих и сырых помещениях, а также для наружно монтируемых цепей. Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВ-1 - для фиксированного монтажа ВВ-2 - для участков, где возможны изгибы; ВВ-4 - для участков, где возможны частые изгибы.
ВВПз - ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с заземляющей жилой, плоский
Применение Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей при необходимости наличия заземляющей жилы. Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВПз-1 - для фиксированного монтажа ВВПз-2 - для участков, где возможны изгибы; ВВПз-4 - для участков, где возможны частые изгибы.
ППВ - ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК МЕДНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией
Применение Провод предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Для негибкого монтажа.
drdollar
drdollar
28.10.2011 в 12:48:32
ШВПн -
ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
Применение Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/380 В. Для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов, электровентиляторов и других подобных приборов. при редких легких механических деформациях.
ШВВПн - ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий
Применение Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/380 В. Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, шнуров удлинительных, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.
ВБбШв -
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный, в поливинилхлоридном защитном шланге
АВБбШв -
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный, в поливинилхлоридном защитном шланге.
АВВГ -
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
АПВ -
ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией
АППВ -
Alexiy
Alexiy
28.10.2011 в 12:48:39
drdollar написал : ВВ - ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, одножильный, круглый
Картинку исправьте. ;)
drdollar
drdollar
28.10.2011 в 13:17:26
Подшаманил :) Теперь соединители - не менее жаркие дискуссии:
1. Клеммы для светильников WAGO 224
соединение одножильных и гибких многожильных проводников например, для подсоединения светильника,подсоединения светильника с помощью присоединения провода к зажиму без его разрезания на стороне электропроводки, подсоединения всех комбинаций проводников как одножильных, так и многожильных с помощью сервисной клеммы.
  1. Строительно-монтажные клеммы WAGO 273
Адаптер для рейки TS 35 или для крепления винтом увеличивает возможность различного использования клемм для распредкоробок, на несущую рейку TS 35, в пространстве для подключения кабельного канала.
  1. Клемма для распредкоробок на 6 мм2 WAGO 773
Фиксирующий адаптер применяется в случаях, когда необходимо "фиксированное в позиции" использование клемм. Адаптер рассчитан максимум на две клеммы и позволяет зафиксировать их прижатием на несущей шине TS 35 или винтовым креплением на плоской поверхности. Новая розеточная клемма ВАГО на 6 мм2 монтируется также с многожильными проводниками (число жил - до 19).
  1. Соединительные клеммы для многожильных проводников WAGO 222
Клемма серии 222 подсоединяет проводники для подключения светильников, жалюзи, дверных приводов, насосов, громкоговорителей и прочего.
  1. Клеммная колодка (клемник) и электрическая шина
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.10.2011 в 13:28:06
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения:
  1. Кабельное изделие - Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью
    1. Электрический кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
  2. Электрический провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
  3. Электрический шнур - Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.10.2011 в 13:36:02
По сути опроса - да, я использую трехжильный кабель/провод, три - это уже "много"?;)
drdollar
drdollar
28.10.2011 в 13:48:56
сначала отрезал, - потом стал мерять ((( имел ввиду многопроволочный, но отредактировать опрос уже не могу :(
Alexiy
Alexiy
31.10.2011 в 13:21:08
Alexiy написал : Цитата Сообщение от drdollar Посмотреть сообщение ВВ - ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, одножильный, круглый Картинку исправьте.
Он же ОДНОЖИЛЬНЫЙ...
drdollar написал : АВБбШв -
  • ана логично - картинку исправьте - ГДЕ БРОНЯ?
avmal
avmal
31.10.2011 в 13:29:12
drdollar написал : имел ввиду многопроволочный
Может, всё-таки, вы имели ввиду кабель с многопроволочной жилой?
drdollar
drdollar
31.10.2011 в 13:32:38
avmal написал : кабель с многопроволочной жилой?
да
Alexiy написал : ГДЕ БРОНЯ?
такая вот "прозрачная броня" на Одесскабеле
Alexiy написал : Он же ОДНОЖИЛЬНЫЙ...
http://www.kharkov-light.com.ua/product/940/vv-3-075-provod
П.С. редактирование недоступно :mad:
ionchik
ionchik
31.10.2011 в 13:43:05
Alexiy написал : Картинку исправьте.
С картинкой всё впорядке, просто к ВВ надо добавить ещё П-2;)
