#2685777
Предлагаю в данной теме обсудить назначение "бытового" кабеля/провода и методы оптимального соединения между собой разных их типов.
(англ. cable) — конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку. Кроме собственно жил и изоляции может содержать экран, силовые элементы и другие конструктивные элементы.
(англ. еlectrical wiring) — соединительный проводник, служащий проводящим соединением между источником электрического тока и потребителем, а также между компонентами.
Типы:
СИП -
ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ СИП-1, СИП-2
с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена
Применение
Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ СИП-3
Применение
Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц.
ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ СИП-4
Применение
Провод предназначен для ответвлений от магистральных воздушных линий электропередачи и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
ВВГ (NYM)* -
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МЕДНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
Применение
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц.
* Кабель NYM является современным аналогом кабелей ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый уплотнитель придаёт кабелю повышенную пластичность и неподверженность горению
ПВ -
ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией
Применение
Провод предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей
АПВ, ПВ1 – для фиксированного монтажа;
ПВ2, ПВ3 – для участков, где возможны изгибы;
ПВ4 – для участков, где возможны частые изгибы.
ПВС (герой баталий) -
ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий
Применение
Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В.
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.
НВ(м) -
ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией
Применение
Провод предназначен для работы при номинальном переменном напряжении 600 и 1000 В частоты до 5000 Гц и постоянном напряжении 840 и 1400 В соответственно в цепях электрических устройств общепромышленного применения.
ВВ -
ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, маложильный, круглый
Применение
Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей внутри приборов, для осветительной арматуры в сухих и сырых помещениях, а также для наружно монтируемых цепей.
Применяемость марок проводов по степени гибкости:
ВВ-1 - для фиксированного монтажа
ВВ-2 - для участков, где возможны изгибы;
ВВ-4 - для участков, где возможны частые изгибы.
ВВПз -
ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с заземляющей жилой, плоский
Применение
Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей при необходимости наличия заземляющей жилы.
ВВПз-1 - для фиксированного монтажа
ВВПз-2 - для участков, где возможны изгибы;
ВВПз-4 - для участков, где возможны частые изгибы.
ППВ - ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК МЕДНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией
Применение
Провод предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Для негибкого монтажа.
ШВПн -
ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий
Применение
Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/380 В. Для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов, электровентиляторов и других подобных приборов. при редких легких механических деформациях.
ШВВПн -
ШНУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий
Применение
Шнур предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/380 В. Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, шнуров удлинительных, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.
ВБбШв -
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный, в поливинилхлоридном защитном шланге
Применение
АВБбШв -
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией, бронированный, в поливинилхлоридном защитном шланге.
Применение
АВВГ -
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
Применение
АПВ -
ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ с поливинилхлоридной изоляцией
Применение
АППВ -
Применение
drdollar написал :
ВВ -
ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, одножильный, круглый
Картинку исправьте.
Подшаманил
Теперь соединители - не менее жаркие дискуссии:
1.
соединение одножильных и гибких многожильных проводников например, для подсоединения светильника,подсоединения светильника с помощью присоединения провода к зажиму без его разрезания на стороне электропроводки, подсоединения всех комбинаций проводников как одножильных, так и многожильных с помощью сервисной клеммы.
Адаптер для рейки TS 35 или для крепления винтом увеличивает возможность различного использования клемм для распредкоробок, на несущую рейку TS 35, в пространстве для подключения кабельного канала.
Фиксирующий адаптер применяется в случаях, когда необходимо "фиксированное в позиции" использование клемм. Адаптер рассчитан максимум на две клеммы и позволяет зафиксировать их прижатием на несущей шине TS 35 или винтовым креплением на плоской поверхности. Новая розеточная клемма ВАГО на 6 мм2 монтируется также с многожильными проводниками (число жил - до 19).
Клемма серии 222 подсоединяет проводники для подключения светильников, жалюзи, дверных приводов, насосов, громкоговорителей и прочего.
  1. Клеммная колодка (клемник) и электрическая шина
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11103
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения:
  1. Кабельное изделие - Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью
    1. Электрический кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
  2. Электрический провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
  3. Электрический шнур - Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами.
По сути опроса - да, я использую трехжильный кабель/провод, три - это уже "много"?
сначала отрезал, - потом стал мерять (((
имел ввиду многопроволочный, но отредактировать опрос уже не могу
Alexiy написал :
Цитата Сообщение от drdollar Посмотреть сообщение
ВВ -
Картинку исправьте.
Он же ОДНОЖИЛЬНЫЙ...
drdollar написал :
АВБбШв -
  • ана логично - картинку исправьте - ГДЕ БРОНЯ?
drdollar написал :
Может, всё-таки, вы имели ввиду кабель с многопроволочной жилой?
avmal написал :
да
Alexiy написал :
ГДЕ БРОНЯ?
такая вот "прозрачная броня" на Одесскабеле
Alexiy написал :
П.С. редактирование недоступно
Alexiy написал :
Картинку исправьте.
С картинкой всё впорядке, просто к ВВ надо добавить ещё П-2
drdollar написал :
Ага. Именно так. Попросите модератора поправить - авось, не откажет - поправит.
drdollar написал :
не, тупо с АВВГ бездумно скопировали, а вы - сюда.
Кстати, что за прозрачная броня на ВВГ - просветите?
* Кабель NYM является современным аналогом кабелей ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: мелонаполненный резиновый уплотнитель придаёт кабелю повышенную пластичность и неподверженность горениюМанагерский бред. Эксплуатационные характеристики одинаковы: лежит и кушать не просит
ВВГ - допускает прокладку в земле. Изоляция жил и оболочка - не распространяют горение при одиночной прокладке (самозатухающий ПВХ).
НУМ - не допускает прокладку в земле. Изоляция жил и оболочка - не распространяют горение при одиночной прокладке (самозатухающий ПВХ).
Промежуточный слой (заполнитель) для придания оболочке кабеля круглой формы - мелонаполненная резина - ГОРЮЧ.
НУМ удобнее при разделке хвостов.
Kamikaze написал :
и в сальник плотнее вставляется... А ещё гнётся хуже - более упругий, чем ВВГ.
Kamikaze написал :
Дык, ВВГ точно тек же не рекомендуется прокладывать в земле (видимо, сказывается отсутствие брони в присутствии мышей)
Зато NYM - светлая изоляция - некоторые прокладывают непосредственно открыто по поверхности - не так стрёмно выглядит, как чёрный ВВГ. Хотя, все эти клипсы - это стрёмно!. Кабель-канальчик под цвет поверхности - вот симпатичное решение и ненамного дороже, а в кабель-канале нет разницы какого цвета кабель.
И вообще, есть ВВГз - наш ответ NYM'ам!
Alexiy написал :
не факт, зависит от кабельного завода, и от типа медной жилы (отоженная или не отоженная, первая дороже и мягкая, но и чуток можно меньшего сечения делать, хотя по стандарту везде медь должа быть отоженная))
Упругость и жёсткость не путайте
drdollar написал :
Это что за чушь рекламная?
В плане пластичности особых отличий нет - там определяется скорее упругостью жил, которые одинаковы. И плоский ВВГ согнуть поперек жил даже легче.
В плане негорючести отличий нет.
В плане "современности" тоже все очень даже спорно.
Основное отличие это круглая форма NYMа. Что делает его удобным например для ввода через резиновые уплотнения. Но делает менее удобным для прокладки в мелкой штрабе или под тонкий слой штукатурки на потолке (по сравнению с плоским ВВГ).
Ну может еще чуть легче разделывать, хотя нормальный ВВГ тоже имеет засыпку между жилами и внешней оболочкой и разделывается тоже легко...
И еще было бы неплохо:
  • указывать основные особенности конструкции, как минимум указывать материал жил (если кто не знает, то догадываться должен исключительно по фото)
  • фото всяких ВВГ/NYM и т.п. приводить в одножильном варианте. Если это пишется для чайников, то вряд ли им когда-нибудь понадобится кабель толще 16 квадратов... А по фото сечение не понятно. Могут подумать, что это многожильный провод.
А что обсуждать , алени электрики ставят ШВВП ,по крайней мере в наших широтах
а так на эту тему холиваров достаточно
