#2699989
avmal написал :
Блин, да на какой схемке-то?
Russo, Можно было и без иносказаний донести, что с ошибкой распечатал, а то я голову сижу ломаю. Спасибо, кстати ...
А общеквартирный план покажете?
avmal написал :
мне казалось все и так элементарно. других схем в теме нет, да и цитата вашего сообщения явно говорит про вашу же схему. не за что. )
Russo написал :
А первый пост с обсуждаемым членом?
avmal написал :
Вот, к примеру ...
Переключатели не совсем по ГОСТу, но зато всё чётко и наглядно.
Цветная схема - это хорошо, только после ксерокса будет не так наглядно.
Я стараюсь типом линии (сплошная/штрих-пунктирная) показать фазу/ноль
avmal написал :
ну назвать это схемой сложновато ))))))
Alexiy написал :
Я делаю не для ксерокса, а для себя и заказчика, отчего и наглядность преследуется, а не соответствие ГОСТам.
avmal написал :
Я и для себя, как правило, рисую, если коммутации сложные. И заказчику останется с пользой для дела.
Для себя нечто пусть сложное, но однажды встречающееся - нет, почти не рисую.
Но рисую, когда есть сложное, новое, нетиповое. А сложных коммутаций на обЪекте может быть несколько, и монтажникам выдаются все виды.
Может, кто-то из мэтров данного форума, все таки выложит несколько своих чертежей/схем?
А то ровняться не на кого
Amvalу спасибо, но маловато информации как-то...
Suchkoff написал :
Какие конкретно схемы вас интересуют? Я обычно разрисовываю нечто нетривиальное:
но бывает и попроще:
Чертежи выполнены согласно ГОСТ 21.614-88, ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.721-74.
Точно подметил психолог из недавней темы. Здешние электрики артисты разговорного жанра. На 80 ответов болтологии ни одного по теме с прямым ответом...
NazAnd написал :
психолог
Вы эту тему гляньте еще раз... "психолог" - артист он)
юра Т написал :
Тему читал и даже участвовал в ней
Что касается этой темы:
Ни одного ответа на просьбу показать свои чертежи (схемы, наброски и т.п.)
Все 80 с лишним сообщений о чём угодно, только не ответы на заданные насущные вопросы...
NazAnd написал :
не все мастера опускаются до уровня "общение с червяками, ползающим в пыли у наших ног"
Но, слава богу, не все такие!
NazAnd написал :
Не слишком категорично?
avmal написал :
Позвольте поправиться, одну схему всё-таки посмотрели, а 80 сообщений о чём?
возвращаемся к теме,
все таки форум тем и ценен, что задав вопрос можно надеяться получить ответ.
На рисунке три типа прокладки проводов для освещения.
Расчитана общая длина провода для каждого типа.
кто какую схему предпочитает?
Первую схему, с коммутацией в светильнике я никогда и не встречал.
Предпочитаю коммутацию в отдельной коробке.
Suchkoff написал :
Я у себя делал по первой схеме (серая).
Suchkoff написал :
Я бы, вне всякого сомнения, предпочёл бы "жёлтую" схему.
avmal написал :
а никто в этом и не сомневался.
Вашу тему "Коммутация в коробках" оценили !
Я использую две правые схемы.
Suchkoff написал :
Обычно розовенькую, традиционную.
Suchkoff написал :
В данном случае желтую. Из-за трёх кабелей делать распредкоробку нецелесообразно без необходимости.
Вот посмотрите, недавно делал.
Прошу показать ошибки в обозначениях
NazAnd написал :
Я не нашёл назначение перечёркнутого квадрата на кухне и линию от щита на освещение санузла.
NazAnd написал :
А по сути схемы критиковать не надо?
NazAnd написал :
Типа "розетки, лампочки и т.д"? Первое что попалось
Но для "сЭбе", имхо, не критично, если делать сноски на обозначения
avmal написал :
Это распредкоробка (подрозетник с крышкой) для подключения электроплиты.
Линия на освещение и розетки санузла одна и прихожая тоже к ней.
web-rr написал :
Можно, почему нет. Но это уже давно закончено и сдано.
Я хотел не это обсудить, а то как правильно рисовать схемы.
П.С. По факту было сделано немного по другому.
  1. Проводка на кухню пошла в обход санузла.
  2. Проводка от розеток и выключателя санузла снаружи.
  3. Стояк идет на кухне в бывшем дымоходе.
    П.П.С. Вся разводка по потолку, в стенах только спуски.
NazAnd написал :
А какие МОИ чертежи? Я обычно по чужим чертежам выполняю эл. инсталяцию ))) Свою нет нужны рисовать. А если клиент просит дом или квартиру новую электрофицировать, то мне нет нужды делать чертежи...без них всё делается. Ну неужели нужен чертёж, для подключения светильника или розетки ? ))))
haramamburu написал :
Если для себя, то не только "не критично", но и более читаемо, чем ГОСТовские обозначения. Тем более, что сноски на обозначения в любом исполнении документации всегда должны делаться.
У меня примерно такое же получается.
Комментатор написал :
Для подключения светильника или розетки тоже, думаю, чертёж не нужен, но, если вы еще и разводку кабелей делаете, то нужен вне всякого сомнения. Если даже у вас прекрасная память и вы способны запомнить одновременно разводку нескольких десятков объектов, то проект понадобится для дальнейшей эксплуатации электросети.
avmal написал :
Вы правильно говорите, но у нас всё идёт минимально, не как в Москве ))) А разводку свою я обычно цифровым автоматом фоткаю, скидываю на диск, и дарю клиенту, со словами, что когда в дом придёт человек с дрелью, поставить диск в комп и показать ему где кабеля идут. Но...одна девушка-клинетка, не сделала так и человек устанавливающий под ванной ширму, просверлил ей горячую воду и залил этажом снизу антикварную мебель на лимона 2 в рублях ))) хорошо что хозяйка там застраховала букваль за неделю до этого. А я кроме своих проводов и трубы ей сфоткал...Через неделю, она позвала следующих мастеров и они опять туда же просверлились ))) и снова залили соседей...я был в отпаде, когда она мне рассказывала. Я напомнил ей про диск мой, она стала его искать, включила. увидила все трубы и охренела от беспамятся своего )) Блондинко...
Для отдельной розетки или выключателя не нужен, а для линий очень даже нужен.
На последнем объекте, очень пожалел, что поленился заранее прочертить. Была открытая проводка в кабельканалах...
NazAnd написал :
Да просто критично мало линий. Наверное сильно бюджетно было?
web-rr написал :
  1. Кухня - плита
  2. Кухня розетки
  3. Холодильник
  4. Комната розетки
  5. Освещение
  6. Санузел
Мало что-ли? На хрущевку?
Разумная достаточность.
А по теме что-нибудь скажете, или вы тоже их не делаете?
Вы правильно говорите, но у нас всё идёт минимально, не как в Москве ))) А разводку свою я обычно цифровым автоматом фоткаю, скидываю на диск, и дарю клиенту.
Делать цифрофото, как показывает практика, почти бессмысленно. Очень неудобный в использовании материал. Простенький эскиз от руки на бумаге воспринимается куда лучше.
NazAnd написал :
Делаю только для себя. Схемы распаек (рисую прямо на белой стене), схему прокладки линий в своём санузле (ватман, лежит под кроватью, сканировать не смогу), и рисую прямо вместе с унитазами, рукомойниками, поддонами для душа, водонагревателями и стиральными машинами - для санузла это важно.
