21.11.2011 в 19:14:55
Здравствуйте. Элементарнейший вопрос - на прикрепленном файле схема подключения датчика движения. Если честно, не очень понятно. Кто-нибудь может на словах объяснить - на датчике есть три гнезда - назовем их коричневое, красное и синее (по названию проводом идущих к ним). Так вот, что заводится на датчик - фаза и ноль или просто фаза и на какие гнезда и что снимается с датчика на лампу и с каких гнезд?Спасибо за помощь...
21.11.2011 в 19:29:16
FinnCrisp написал : что заводится на датчик
L - фаза, N - ноль и "красный", идущий на лампы.
21.11.2011 в 22:20:32
Т.е. фазу и ноль завожу на датчик, а от датчика на лампу идет только фаза, который красный? Ноль на лампу отдельно подсоединять?
21.11.2011 в 23:34:59
FinnCrisp написал : Ноль на лампу отдельно подсоединять?
А это зависит от трассировки - можете "ноль-датчик-лампа"; Можете "ноль-лампа-датчик"; можете "ноль-лампа", "ноль-датчик" ...
22.11.2011 в 08:04:37
Так все-равно непонятно... Датчик включается в электрическую цеть между источником питания и потребителем. Т.е. два провода от источника (фаза и ноль) и два от потребителя нужно на нем замкнуть. А гнезда всего три. Куда именно две фазы и куда два нуля?
22.11.2011 в 08:32:12
FinnCrisp написал : Т.е. фазу и ноль завожу на датчик, а от датчика на лампу идет только фаза, который красный? Ноль на лампу отдельно подсоединять?
да ноль идёт и на датчик и на лампу фаза - на датчик
22.11.2011 в 18:49:57
FinnCrisp написал : Куда именно две фазы и куда два нуля?
У Вас же на картинке всё нарисовано. И с букафками и с цветами проводов... что там не понятного?
22.11.2011 в 23:54:46
sergey_sav Человек просто от электрики далек, вот и не понятно
24.11.2011 в 20:41:12
Помогите справиться с датчиком движения при работе с люминесцентными лампами.
24.11.2011 в 21:18:33
талем Включайте через датчик любое промежуточное электромагнитное реле, а люминисцентные лампы через контакты этого реле.
25.11.2011 в 07:46:09
а без реле? если если в цепь установить лампу накаливания? у меня датчик дд-028.1200вт.с установкой вместо выключателя. Раньше стоял 600вт. сломался(не хватало мощности) 320вт -лампы люминесцентные+100вт лампа накаливания. не учли коэф. запуска.
25.11.2011 в 07:59:45
Реле - всего одно место на ДИН-рейке.
25.11.2011 в 14:06:42
Можно подобрать и не дин-реечное реле, малогабаритное, сунув его под мехазм в подрозетник.
25.11.2011 в 20:44:23
уже так и сделал. всем спасибо. Пришлось углубить отверстие и выломать подрозетник.
