#2756095
Не спешите кидать камни, ув. мастера - с каждым может быть (в подобных темах нужного мне нет)...
На дачах обязали поставить счетчики (снаружи, понятно); под конец дня, с устатку, посадил вместо нуля на фонарную фазу (переход на столбах к тому же был невнятен);
Итог: счетчик вроде бы выжил... спустя полмесяца позвонил владелец - "абзац" холодильнику, обогревателю и еще чему-то (на днях поеду - сейчас чел в командировке)...
Вопрос: "бытовухе" конец или только предохранители гавкнулись?
Вообще, что именно накрывается в разных бытовых приборах от перенапряжения (жесткого, честных 380 вместо 220)?
PS автомат на входе 2p40А - прихоть председателя (а может морочиться не хотел и местный электрик тоже; нагрузка у всех очень разная).
Чую, попал... за все не ручаюсь, но кости точно извлекут в музей или на опыты
купите все новое
Я так понял, что Вы "профессиональный электромонтажник", работающий на третьих лиц за их оплату?
При этом Вы:
  1. Не соизволили индикаторной отверткой за 50 р. проверить чего Вы подключаете к клеммам счетчика.
  2. Не проверили после установки напряжение в сети клиента.
  3. Поставили единственный 40А АВ и более не парились защитой клиента...
Вас надо выпороть, а если есть ещё и бумажные доказательства Вашей деятельности, то и сообщить в компетентные органы: некоторые форумчане тут результаты своих трудов как произведения искусства выкладывают...
По теме:
  1. Насосную станцию свою разбирал - плавких вставок нет
  2. В освещении есс-но что нет
  3. в БП ПК мадэ ин Чайна - есть.
  4. В дрели Skill нет.
От сверхдопустимого напряжения горят в первую очередь блоки питания. Как для Вас, так и для потребителя один фиг - случай негарантийный!
варьисторы в кетайских сетевых фильтрах на 380 вольтах эффектно взрываются..
:yu
по людски - отремонтировать за свой счет. че именно в приборе погорело - не суть, все одно ремонтить.
2[drdollar]()
//1. Не соизволили индикаторной отверткой
  • соизволил, тестером (нормален, не подводил), выдал 180 В, фонари не были включены... потому и принял за пониженное сначала
    //2. Не проверили после установки напряжение в сети
  • см. 1.
    //3. Поставили единственный 40А
  • говорил председателю, что неграмотно, предлагал варианты - глухая стена, "здесь бюджет" и все.
    "пугал" поначалу, потом устал... короче, клиенты не пожелали платить за защиту
    ps первая серьезная ошибка за более чем 15 лет практики...
2[Russo]()
//отремонтировать за свой счет
  • к тому и идет, не привык по кустам "ныкаться"
    в теории накрылся холодильник, обогреватель и возможно телик, остальное или не включали, или состояние неизвестно - хозяв в отъезде, вернется, измерим
    пытаюсь "прикинуть" стоимость
Legion написал :
я как бы не спец по радиоэлектронике, но зашел бы в мастерскую типа ремонта телеков и описал ситуацию. только не стал бы говорить что не себе ремонтировать планирую. там ребята могут правильнее подсказать. плюс отвезти привезти.
платы управления/питания погорели. больше только вскрытие покажет. деталюх там может на 100 рублей поменять надо (+работа), а может все новое купить дешевле выйдет.
Практически во всей радиоэлектронике есть встроенные предохранители - плавкие вставки. К сожалению, многие встраивают эти плавкие вставки в трансформатор под изоляцию. Приходится ковырять, перепаивать. Выглядит как обрыв первичной обмотки. Официально лечится заменой трансформатора.
В инструменте Skill мне встретилось очень интересное решение - электродвигатель подключен обычными на вид проводами, но сами провода толстые жёсткие и перегорают посерёдке при перегрузке. Диаметр этих проводков раза в 3 больше, чем диаметр намоточного провода! Этакие плавкие вставки - несколько раз спасали...
В холодильнике дохнет компрессор - это ОПА.
Если обогреватель с электронной системой управления, то часто горит блок питания этой схемы (трансформатор) - можно заменить. Если перегорел ТЭН, то это ОПА.
Короче, всё в ремонт или на помойку в зависимости от наличия/отсутствия предохранителей.
Alexiy написал :
Тоже видел, а они случаем не "термо" предохранители?
Legion написал :
"Только предохранители гавкнулись" не проканает. Если предохранители сгорели - значит в аппарате где-то КЗ. В импульсных блоках питания, при перенапряжении, в лучшем случае дохнет диодный мост. В худшем - транзисторы, микросхемы пр. детали блока питания.
vvo-63 написал :
В худшем
Как правило "рвет" кондеры после моста... по крайней мере так всегда было в "постсоветских" телеках
haramamburu написал :
Точно. И еще растекшимся электролитом из кондера плату загаживает.
случаем не термо.. На днях собственноручно такое расковыривал...Выглядело как керамический конденсатор - но в пластмассовом стакане, что не подтверждает версию о Термо-...Да и внутри - перемычка замазанная во что-то негорючее походу..
что самое обидное,- сколько мне эта "х..ня" - не побоюсь этого слова , крови попила..
Делал транс питания УНЧ для колонок к ноуту.Вторичку намотал свою, а первичку не смотрел даже...Собрал - неделю не мог понять почему такой фон в усилке, если фильтры в БП по 10 000 мкФ в каждом плече..
Думал виток в первичке, потому что вторичку на всякий случай пришлось перемотать еще раз..Раздолбал первичку - нашел эту дрянь - выкусил - и фон пропал..
дребезжащий контакт в ней был - на слух улавливался..
