09.12.2011 в 17:18:55
Месяца два как стало невозможно пользоваться радиоприемникои -
жуткий рев на CВ и ДВ. На КВ тоже - не ахти как слышно.
На FM - все нормально, телевизор - работает.
Путем пешего хождения с приемником на батарейках установлено, что максимум помех наблюдается возле ламп освещения подъезда на всех этажах. Шаг из подъезда на улицу - и все прекрасно, никаких помех. Москва, ул.Строителей.
Как ловить - что наводит ? Кому звонить, жаловаться ?
Можно конечно и без радио жить, но потом ведь отключат газ, воду, сортир, ....
09.12.2011 в 17:56:20
chucha написал : максимум помех наблюдается возле ламп освещения подъезда
Информации про лампы, как я понял, не будет?
09.12.2011 в 18:15:20
avmal,
Я тоже поначалу решил, что виноваты энергосберегающие лампы.
Но на 1м этаже лампы какие то другие, трубчатые - тоже наводят.
При приближении к обычным лампам накаливания в моей квартире не
заметно усиление помех.
И потом - утром лампы не горят, а помехи имеют место.
Думаю, что лампы просто излучают то, что прет по эл.сети -
где-то что-то дает амплитудную модуляцию.
Т.е. лампы накаливания - плохие антенны, а энергосберегающие
и люменесцентные - чувствительны к модуляциям напряжения.
Ась ?
09.12.2011 в 18:51:38
фото ламп хоть дайте, помехи может давать все :
09.12.2011 в 18:52:29
счетчиков со встроенными PLC модемами в щитах не видать ?
09.12.2011 в 19:09:35
Anat78,
Коррелировать начало помех с каким либо ремонтом
не представляется возможным. Месяца 2 -3 как шумит.
Насчет генератора реактивки - это интересно! Посоветуйте, как искать, пожалуйста!
iale,
Дом стройки 1953 года, щитки в квартирах.
Что есть упомянутый Вами модем ?
09.12.2011 в 19:10:10
Выдвижная телескопическая антена принимает только в КВ диапазоне..ДВ и СВ принимаются встроенной магнитной на феррите.. Приемник у вас поди ВЭФ 202/206 ? У меня такой стоит на столе прямо под энергосберегайкой , так помехи от энергосберегайки идут только на КВ диапазоне..
09.12.2011 в 19:16:09
chucha написал : Путем пешего хождения с приемником на батарейках установлено, что максимум помех наблюдается возле ламп освещения подъезда на всех этажах.
chucha написал : Думаю, что лампы просто излучают то, что прет по эл.сети - где-то что-то дает амплитудную модуляцию.
что-то я вас не совсем понимаю, автор.. если вы решили заняться естествоиспытанием - могу вам посоветовать еще места, к которым можно подойти с приемником , чтоб послушать помехи ..
09.12.2011 в 19:28:24
я тоже люблю радио слушать,не фм конечно.по поводу помех наверно надо на форум радиолюбителей обратиться,там в них в кадом поднята куча тем борьбы с помехами. у меня дома фонят компы,упс,зарядки от телефонов,энергосберегайки,телевизор и прочая ликтроника находящаяся в ждущем режиме.отключение всего этого помогает не на много,ведь у соседей тоже самое включено.а городить антенны на крыше,да еще и настраивать их подопределенные диапазоны,ставить диапазонные фильтры и согласующие устройства желания особого нет.
09.12.2011 в 19:41:20
chucha написал : Как ловить - что наводит ? Кому звонить, жаловаться ?
В Роскомнадзор.
09.12.2011 в 19:45:23
нервный написал : у меня дома фонят компы,упс,зарядки от телефонов,энергосберегайки,телевизор и прочая ликтроника
у меня тоже и компы и сберегайки и микроволновки , и у моих соседей, и в подъезде - но это мне ни капельки не мешает слушать не-ФМ-приемник.. единственный вариант - когда приемник стоит на столе и телескопическая антена находится в 10 см от энергосберегайки - тогда в двух первых ( из шести ) поддиапазонов КВ идут помехи.Выключаешь - пропадают..Тут же на потолке в кухне такая же энергосберегайка - никакие помехи на два метра уже не пробивает.. А допустить что в подъезде - за бетонными стенами стоит лампочка мешающая слушать радио - это как-то нелогично... Там что-то с самим девайсом имхо.
09.12.2011 в 20:49:43
приемник сломался :)
Ищи не причину а следствие
09.12.2011 в 21:22:17
Anat78 написал : приемник сломался
да дело не в этом . даже дорогая и исправная техника совершенно не может противостоять помехам.насколько я знаю радиолюбители совершенствуют антенное хозяйство,ставят антенны по выше еще много чего.в общем с помехами бороться трудно и нудно.
09.12.2011 в 21:27:50
Да ,блин, отвечать еще до прочтения (не говорю - понимания) есть видимо примета нонешних форумчан. Посты щтоль плодят...
Приемник SONY 2-3 летнего возраста с нормальными батарейками
у подъезда работает как из пушки. Внутри дома как на батарейках,
так и от сети - не пашет в AM режиме.
На радиофоруме делать мне нечего - проблема в электросети однозначно.
Так что писать наспех всякую фигню не стоит. Грамотные и вдумчивые - помогите !
Роскомнадзор - это как, куда и как семафорить ?
