#2784250
Имеется: монолитный дом 98г. 6 этажей, живу на 5 этаже, кап.ремонт, кухня, ширина 2.85м, кухонный щиток находится на одной стороне, требуется запитать часть нагрузок на противоположной (кухня в две линии).
Единственный вариант прокладки - в стяжке, т.к. нет желания пересекать хвс ,гвс ,канализацию в штробах.
Нагрузок 5 штук, все розетки для них будут располагаться около плинтуса: измельчитель, пмм, servo-drive, холодильник, см. (остальные будут спускаться с потолка, опять же чтобы не пересекать "воду")
Лишнюю штукатурку класть на стены уже откровенно "вредно" (стены оказались а-ля у-е-бизм).
Есть стойкое желание сделать теплый пол полосой, шириной около 1.4м (между кухонными секциями).
Данных о толщине стяжки - не имеется, 3-5 см где-то будет (требуется слом старой - до НГ решили соседей не мучить)
Напольное покрытие будет линолеум или пробка, плитку не хочу по соображениям экономии посуды.
ТП будет кабельный в стяжку
Вопросы:
1) Как лучше "пересечь" теплый пол проводкой (5 гофр пойдут на разных расстояниях)?
2) Я вижу решение так: на голый пол кладутся, крепятся гофры с проводами, далее кладется "пенотерм тп" (изолон, фольгоизол и т.п.), затем кабель ТП и сверху заливается стяжкой
Боюсь, что ТП будет давать лишний нагрев на провода или Нормальный вариант?
3) есть ли какие-нибудь варианты сделать "коридор" в теплом полу? там теплоизоляцию какую натянуть на гофры или на сам кабель греющий?
Это какая-же стяжка будет толщиной если кладёте гофру, а сверху ещё тёплый пол. Ничего с кабелем в гофре не случится.
ps1x, откажитесь от кабельного теплого пола в стяжку, используйте пленочный вариант теплого пола , который наиболее подходит для укладки под линолеум, ламинат или паркетную доску.
ИМХО, для Вашего случая, это - наиболее приемлемый и наименее затратный вариант, с минимальным влиянием на кабельные трассы под плоскостью теплого пола.
classic написал :
Не думаю, что толще обычного. на всю длину выйдет стяжка около в 4-5 см, в местах пересечения гофр 1.5-2.5 см. Может получиться бОльший слой, если в наших магазинах найду нормальный кабель типа NYM а может даже *-LS то можно максимально малый диаметр гофры использовать.
Говорят можно его в 16 гофре протащить.
CTA написал :
по инструкциям просят фанерой покрывать пленочный теплый пол если класть линолеум.
Для меня это явилось основным минусом такого варианта. Или вы предлагаете какой-то иной вариант укладки?
По финансам кстати тоже заметно дешевле кабельный вариант использовать в моем случае, т.к. с пленочным полом что бы не было "Закусов" линолеума или перепадов - всю кухню (в том числе и под гарнитурами) придется фанерой в уровень застилать. да и пересечь мне буквально 5 проводов требуется остальное пространство стяжка во всю длину. ВВГ-нг-LS может-таки выдержит такие условия эксплуатации?
п.с. Может попробовать использовать 2 раздельных контура греющего кабеля, а между ними питающие провода? но блин опять же автоматика денег стоит, а лишних денег пока не завалялось.
Ничего пересекать не надо - уложите кабели вдоль периметра помещения.
Марсик написал :
Из всех рассмотренных вариантов скорее всего выберу этот. Хотелось "типа" 20м сэкономить )
Еще смущает такой момент - не поотлетает ли стяжка если по периметру провода кидать - судя по форуму все стараются минимум 20 см от стены выдерживать, если вдоль стены класть?
ps1x написал :
700 ру - так себе экономия в масштабах ремонта.
ps1x написал :
У Вас же мебель вдоль стен? Вот и отступите эти самые 20 см.
ps1x,
ps1x написал :
Греть линолеум, это имхо, несколько необычно, вот и откажитесь от него в пользу ламината.
ну можно и пробку постелить, а в чем проблема греть линолеум? я ж все-таки не собираюсь кочегарить пол до 60-70 градусов, чтоб химия выпаривалась, максимум 25-30
помоему ни у кого не вызывает смешанных чувств линолеум на стяжке с ВТП? Или от меня гугль чето скрывает?
да и подскользнуться (а вдруг) на кожурке и грохнуться на линолеум мягче чем на кафель или ламинат, ИМХО, плюс посуда сохраннее
ps1x написал :
Вот сами и проверите на практике, почему гугл молчит о "пузырях и волнениях на поверхности" линолеума, если одна часть поверхности материала подогревается, а другая - нет, да и мебелью еще придавлена.
Я думаю: если залить стяжку с ТП, строго по маякам, точно выдержать технологию застывания (4-5 недель, с пленкой и переодическим смачиванием),
затем положить линолеум, который заведомо заводом изготовителем разрешен к применению совместно с ТП (к примеру, Таркетт дает гарантию до +27[SUP]о[/SUP]C на многие бытовые покрытия - для комфорта хватит), опять же дать достаточно времени (3-5 дней) отлежаться покрытию, затем его приклеить к стяжке (снова потерпеть).
Думаю в таком случае ничто не повредит линолеуму.
Сроки я взял с потолка, руководствуясь собственной логикой, думаю 5-6 недель - малый срок, при условии, что хороший линолеум пролежит с десяток лет.
Я так и не нашел категоричных высказываний на этот счет в интернетах, максимум жалуются на сильный запах нового покрытия.
п.с. у матери плитка на полу в кухне - местами поколота от падающей посуды, у знакомого товарища керамогранит тоже в следах от посуды, все жалуются на финансовые затраты (сама плитка и 80% стеклянной или керамической посуды на выкид), жалеют теперь, хотя по началу конечно классно выглядело.
Ламинат в кухню не хочу - т.к. не самый дорогой линолеум по влагостойкости даст фору ламинату (дорогущий влагостойкий ламинат + заделка швов - это тоже копеечка еще та)
Не пытаюсь перевести кого-то на сторону тьмы, но точки над ¡ расставить хочется - не ожидал негатива к линолеуму с ТП.
ps1x написал :
Качественный и натуральный материал старится и страдает с достоинством...
Имхо, линолеум материал прошлого века, а сейчас, если и используется, то не в "жилом "секторе.
ps1x написал :
Швы ламинатных панелей уже давно не нуждаются в спец-заделке, не подвержены воздействию от влажной уборки и прочих неприятностей, однако если нравится линолеум, - укладывайте, грейте его теплым полом и наслаждайтесь всеми его преимуществами.
Извиняюсь за столичный снобизм
