Имеется: монолитный дом 98г. 6 этажей, живу на 5 этаже, кап.ремонт, кухня, ширина 2.85м, кухонный щиток находится на одной стороне, требуется запитать часть нагрузок на противоположной (кухня в две линии).
Единственный вариант прокладки - в стяжке, т.к. нет желания пересекать хвс ,гвс ,канализацию в штробах.
Нагрузок 5 штук, все розетки для них будут располагаться около плинтуса: измельчитель, пмм, servo-drive, холодильник, см. (остальные будут спускаться с потолка, опять же чтобы не пересекать "воду")
Лишнюю штукатурку класть на стены уже откровенно "вредно" (стены оказались а-ля у-е-бизм).
Есть стойкое желание сделать теплый пол полосой, шириной около 1.4м (между кухонными секциями).
Данных о толщине стяжки - не имеется, 3-5 см где-то будет (требуется слом старой - до НГ решили соседей не мучить)
Напольное покрытие будет линолеум или пробка, плитку не хочу по соображениям экономии посуды.
ТП будет кабельный в стяжку
Вопросы:
1) Как лучше "пересечь" теплый пол проводкой (5 гофр пойдут на разных расстояниях)?
2) Я вижу решение так: на голый пол кладутся, крепятся гофры с проводами, далее кладется "пенотерм тп" (изолон, фольгоизол и т.п.), затем кабель ТП и сверху заливается стяжкой
Боюсь, что ТП будет давать лишний нагрев на провода или Нормальный вариант?
3) есть ли какие-нибудь варианты сделать "коридор" в теплом полу? там теплоизоляцию какую натянуть на гофры или на сам кабель греющий?
