#2790629
Доброе время суток!
В общем возникла у меня очередная проблемка, вот и решил обратиться к людям знающим и понимающим за советом. А теперь по порядку.
В общем задачка такая - необходимо притянуть три фазы в гараж. Интерес как говорится шкурный, так как хочу обзавестись кое каким инструментом, в частности компрессором а для его питания необходимо три фазы. Конечно можно запускать асинхронный двигатель через емкостя либо частотный преобразователь но оба варианта отпадают, так как первый не позволяет развить полную мощность, второй больно дорогой, да и не продаются у нас частотники на 4квт, да и не один я желаю 3ф, по этой причине считаю разумным скинуться на провод и притянуть.
Проблемка - проблемка состоит в том что не могу определиться с типом провода и необходимым сечением. Провода нужно тянуть примерно 200м, чуток меньше округлил в +.
Расскажу немного о потребителях:
1 сосед - его интересует просто 1ф и 220в соответственно (причина подтолкнувшая его состоит в том что у нас жесткий световой режим, так как воруют свет, но на тех у кого своя линия это не распространяется). Мощности в 6квт ему будет вполне достаточно;
2 сосед - его тоже в основном интересует 1ф и 220в соответственно, но 3ф тоже будут нужны, человек тоже планирует использовать 3ф асинхронники. Мощности в 6квт ему тоже будет достаточно;
3 я - в принципе аналогично пункту 2, единственный нюанс - двигатель на компрессоре 3х тысячник на 4квт. Он довольно капризный по части запуска, да и пусковые токи у него будут недетские (по справочнику 7-8 номинальных, то есть порядка 56-64А).
По гаражам идет стационарная проводка выполненая в металлической трубе, по этой причине провод хотели просто "подвязывать" к этой трубе.
Еще маленький нюанс - вероятность того что все 3 потребителя будут тянуть по полной равна 0. А вот вероятность что 2 будут грузить по полной высока.
Вот теперь вроде есть все условия.
В общем как считаете пойдет ли провод АВВГ 4х10 ? Так то вроде подходит, но вот меня смущает не будет ли сильно проседать напряжения, все таки почти 200 метров провода.
Еще такой нюанс - ищется оптимальное экономическое решение, так как провода надо много, а стоит он недешево.
mar1lyn написал :
а почему бы и не СИП??? как раз для прокладки по воздуху, и доп.тросов не надо.
alexposter написал :
1) СИП вроде бывает не менее 16мм2, а это уже удорожание;
2) Зачем трос, если есть металлическая труба в которой лежит вся старая проводка? (возможно получится уложить свой провод в эту трубу, так как на лето планируется реорганизация сетей, то есть будут менять проводку и есть шанс под шумок заложить туда и свой провод, ну на крайний случай просто "прикрепить" кабель к трубе снаружи, кабельными утяжками или еще чем)?
3) Меня покамест больше интересует сечение, так как если хватит 10мм2 - то тут АВВГ вроде самый дешевой и допускающий прокладку на воздухе, если маловато будет - тут СИП вне конкуренции.... Мне так кажется.
А у вас гск или боксы бетонные? Откуда планируете запитываться?
andrewkhv написал :
Да это гаражный кооператив. Гаражи стоят разношерстные. Есть и обычные металлические есть и шлакоблочные. Ну есть и всякого рода мутанты ш/б обшитые железом и так далее.
andrewkhv написал :
В сторожке стоит вводной 3ф щиток со счетчиком, с него соответственно питается весь кооператив. Все маляра тянули оттуда. Рядом с кооперативом, метров эдак 20 от сторожки, стоит трансформатор который нас запитывает.
Надеюсь я правильно понял ваш вопрос и дал нужный ответ
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
mar1lyn, 200м ал. жилы 10мм2 имеют сопротивление почти 0,6 Ом. При однофазной нагрузке - играют роль сопротивление петли фаза+ноль, итого 1,2 Ом. При нагрузке 6кВт на одну фазу напряжение просядет на 30 В.
Трехфазник 4 кВт просадит напряжение всего вольт на 5 , благодаря своей трехфазности.
Kamikaze написал :
Большое спасибо за подробное разъяснение!
mar1lyn,
я тоже за СИП. В Киев. обл меняли как раз на него. Как верно отметил уважаемый Kamikaze, помните, что люмень - не медь. А учитывая, что тянуть кабель Вы хотите для нескольких потребителей пусть не с нескромными, но все же с аппетитами... посчитайте общую выделенную мощность (суммированием каждого однофазного тело-потребителя разделите на 3, добавьте себя) и обратитесь к таблице сечения или сюда с цифрой
А я против СИПа. Его место - на верхушке столба во чистом небе, а не быть подмотанным к ржавой трубе. Одинарная изоляция и, отнюдь не самозатухающая.
mar1lyn написал :
мало, надо 4*16 минимум (иначе с заземлением заморочки) и всех желательно посадить на три фазы, 6 кВт с одной это много
У меня был проложен АВВГ 2.5х4 пожгли весь к чертовой матери Заменил на медь ВВГ 4х4 сразу стало всё прекрасно, удаление гаража от ВРУшки 80 метров, кабель питает 2 гаража, отопление 5кВт в каждом+разные нагрузки (от компрессора до сварочных аппаратов разной мощности)
ТС посоветую тянуть медь (ВВГ) 6х4, и ложить легко и запас нормальный, с СИПом напляшетесь при протяжке и монтаже.
С ув.
Михася написал :
а что ему прикажете с заземлением делать?
p.s. АВВГ 4х16 в два раза дешевле чем ВВГ 4х6, и в три раза подходящего по нормам ВВГ 4х10, и менее интересен для "металлистов"
Михася написал :
  1. зачем ему 6 жил?
  2. а как заменить "самонесущесть"? - пардон - не досмотрел о мет. трубах.
mar1lyn, так Вы кабель хотите пластиковыми кабельными стяжками к трубе прижать?
юра Т написал :
Ноль на землю лучший вариант в ГСК(он как правило всегда отгорает) у меня все ворота боксов одного блока сварены между собой, заземлены и занулены.
drdollar написал :
  1. зачем ему 6 жил?
А кто его знает
Михася написал :
а правила читали? меньше 10 меди или 16 люминя низзя...
юра Т написал :
Точно! Упустил
юра Т написал :
Каждому на ввод трехполюсник С16 и пущай распределяют свои потребности по фазам.
Если удастся боль-мень равномерно распределить нагрузки в пики потребления - это уменьшит "просадку" напряжения вдвое.
юра Т написал :
Какие правил, эти: , Речь о потребителе.....
Михася написал :
А кто его знает
а что ж Вы советуете:
Михася написал :
Во-первых непонятно назначение 5-й и 6-й жил, а во вторых как уже написали по 4 мм.кв. пускать более 15 КВт... сомнительно.
Михася написал :
а что бывают не потребители? ТС планирует заменить магистральный ввод для гаражного кооператива, пусть не для всего, но для нескольких людей. А Вы ему прутик советуете.
Михася написал :
Какие правил, эти:
ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы
которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по
алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут
быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
то есть при меньших сечениях требуется пятипроводка, а это совсем другой уровень монтажа (дороже)
да и в гаражах любят баловаться сваркой, в легкую могут сжечь тонкие нулевые или заземляющие проводники
drdollar написал :
Я советовал 6х4 (6 квадратов на 4 жилы)
В гаражах оптимум алюминька, и штыревой заземлитель на отводе к потребителю.
Мы же упустили вопрос об автоматической защите в распред щите у сторожей, может там на 40-50 А автомат с хар D- соответственно кабелек сдюжит пусковые токи
Михася написал :
в начале всегда пишут кол-во жил
Михася написал :
4х1,5 что ли?
Хорош цеплятся за слова, вот что выдает яндекс на 6Х4
При нагрузке 25кВт ток составит 38А, что вполне достаточно не только для нескольких гаражей но и для хорошего сервиса (выше писал: у меня 4х4 ВВГ (4 жилы по 4 квадрата))
При таких нагрузках и длине 100м потери на грани допуска....
юра Т написал :
Всё верно, только я предлагал заземлять "0" не в ВРУ(хотя у нас он и в ВРУ весит на земле), а в самом гараже, грубо говоря щиток в гараже заземлен и на нем же висит ноль, как то так.
Михася написал :
Хорош цеплятся за слова, вот что выдает яндекс на 6Х4 ТЫНЦ
Кабель ВВГ 6х4(ож)-1 - Очень Жесть, модификация № 1
gugulaki Вам правильно написал: наименование, доп. х-ки (нг, ЛС и т.п.) кол-во жил, потом сечение
Михася написал :
mar1lyn написал :
mar1lyn написал :
1 сосед Мощности в 6квт ему тоже будет достаточно
2 сосед Мощности в 6квт ему тоже будет достаточно
3 я в принципе аналогично пункту 2
примерно 20 КВт, если с запасом = 100 А
А Вы 4 мм. кв.
Михася написал :
всё правильно, и в этом случае по нормам положено минимум 10 меди или 16 люминя..
возмем распространенный случай, два соседних гаража, в каждом по электрощитку, в каждом всё металлическое, а конкретно ворота и щиток соеденены, но между гаражами связь только через силовой кабель, в одном гараже кидаем массу от сварочника на ворота, тянем держак до второго гаража и там что ни будь варим, положив на коробку ворот... все наши 100-150 Ампер идут через ноль общего кабеля, 16 люминя их еще довольно стойко выдержат, а вот тоньше вряд ли...
Михася написал :
Это бред какой-то. Во-первых, речь там идет о кабеле 4х6, во-вторых, на картинке алюминиевый кабель подписан "ВВГ" (а это медь), в-третьих, хоть ВВГ, хоть АВВГ с сечением жилы 6 кв.мм не бывает многопроволочным.
+Рассчитать напряжение для кабеля ВВГ 6х4(ож)-1 поможет наш технический консультант
Impuls написал :
многопроволочным
в их видео показывают, что это сегментный кабель от 25 мм. кв.
mar1lyn написал :
Да, все правильно поняли. Я вот почему спрашиваю. У отца в гск проводка сделана, скажем так, хреново: через 20 боксов прокинут КГ 2х4. Вторая половина - еще 20боксов - так же, но вроде как от другой фазы, короче бардак. Я ему говорю: давай с мужиками там порешайте, нужно нормальную проводку делать, и три фазы иметь были желающие. И выяснилось, что на гск какая-то совсем смешная мощность выделена, провода во ВРУ тонкие, так что смысла тянуть 4х16 совсем нет, электрика в ГСК нет и вообще никто не хочет этим заниматься. К тому же надо доступ ко всем боксам иметь - кабель протянут внутри по средней стене...
drdollar написал :
Да, еще одна глупость.
юра Т написал :
Ну описанный Вами случай просто не уместен, это всё равно что при сварке авто массу сунуть в прикуриватель...обычно массовый провод подсоединяется к той детали которую варят
Я понимаю что в России всё возможно, вот по этому у нас в ГСК и соединены все ворота боксов на одном блоке и заземлены(соединено прутком 18мм сваркой) представляете какой массив получился, по сути можно было и не заземлять, там гаражей штук 27.
С ув.
Михася, ок, с этим согласен, НО давайте не будет отвлекаться на "если", так как есть конкретное ТЗ - 3 потребителя по 32А (6 КВт).
Вот и ответьте: можно ли на 100А тянуть кабель в 4 кв. мм.?
drdollar написал :
откуда Вы 100 Ампер насчитали...
Михася написал :
куда только его не цепляют...
Вы всё равно настаиваете на кабеле ВВГ 6-ть квадратов? он в 2 раза дороже чем АВВГ 16 квадратов, и просадка под нагрузкой 6 кВт (1 сосед) на конце 200-от метровой линии будет 34 Вольта вместо 21... (при симмеричной нагрузке на все фазы по 6 кВт, соответственно 17 и 11 Вольт, в последнем случае даже в норму 5% вписываемся)
Не ожидал такого бурного ажиотажа в этой теме
Чтож, попробую ответить на возникшие вопросы...
И так - поехали:
Kamikaze написал :
То есть Вы делаете ставку на АВВГнг? Я правильно Вас понял?
юра Т написал :
у 2их получится распределять нагрузку равномерно, а у одного нет, так как он не желает иметь 3 фазы, его интересует только 1 (не хочет покупать счетчик который отнюдь не 5 копеек стоит).
Но Вашу мысль понял.
drdollar написал :
Да, Вы правильно поняли мою задумку. Вот только я не уверен можно ли так делать.
gugulaki написал :
Распред щит я еще в глаза не видел, то есть не имею не малейшего представления об установленных автоматах.
Но, на свой кабель мы хотели поставить отдельный автомат - смысл прост:
1) Защита кабеля (номинал будет выбираться в зависимости от выбранного кабеля);
2) Выключатель - то есть кто последний уходит обесточивает нашу ветку. Так оно как то спокойней спится.
andrewkhv написал :
У нас думаю смысл тянуть есть. Сколько мощности выделено на кооператив - не знаю, но возле кооператива стоит трансформатор (на столбе на высоту поднят) на нем гордая надпись 160квт. От него питается только наш кооператив. Рядом есть еще 1 - у него свой питальник.
В общем подытожим:
1) Большинство склоняется в кабелю 4х16 алюминьки (медь я сам лично не вижу смысла тянуть);
2) Большинство склоняется к СИП, правда меня все же смутил пост Kamikaze, из которого я понял что металлическая труба, ржавая, не лучший сосед для СИП. Хотя изоляция, как мне показалось, на сипе всеже весьма неплоха.
Всем большое спасибо за участие.
Михася написал :
Ну описанный Вами случай просто...
... сплошь и рядом
mar1lyn написал :
Как минимум АВВГ - он тоже самозатухающий при одиночной прокладке. Но АВВГнг, конечно, кошернее.
mar1lyn написал :
16А ему на ввод и всё хорошо
Стяжки - в топку, даже черные - все равно через год-два посыпятся. Уж лучше "лапшой" АППВ примотатью
mar1lyn написал :
разоритесь Вы на СИПе, мало того что он сам денюжек стоит, так для него еще нужны дистанционные крепления (сам провод не должен ничего другого касаться)
mar1lyn написал :
если высота 2.75 и выше, и будет кабель, то можно
юра Т написал :
Это точно, да же не сам СИП, дорого а его арматура.
АВВГ, ответвления орехами в больших распаечных коробка. Сварку же найдете, рядом с каждым отводом (в гараж) вбить арматуру и приварить к ней катанку и на ноль накинуть
Kamikaze написал :
или полосой ))
gugulaki написал :
или если гаражи рядом, поставить общий щиток, а в нем три автомата, далее по тексту
юра Т написал :
тут
mar1lyn написал :
разве я неправильно умножил?
3*6 = 18000 вт. /220 = 82 А + 10-16А в запасе
18 000 Вт= 1.73*I*cos f (примеме cos f=1 хотя он там пипец не еденица) на движки cos f = 0.85
Вычислим I= 11 A
Че-то я не понял вычислений...
Есть "источник питания" - линия. От неё 3 отвода. На каждом ограничивающий АВ С32 (дабы выделить себе 6 Квт)...
Ладно, пусть три фазы - каждая по 32А. - это я провтыкал С запасом по 40 пусть. Но явно не 11А...
1 сосед 6 кВт 380
2 сосед 6 кВт 380
3 сосед 6 кВт 220
Усредним что общая нагрузка составляет не 12 квт по 3 фазам и 6 кВт по одной, а 18 кВт по трем одновременоо.
итого следует Мощность на 3-х фазах P= 1,73*380*I*cos f (1,73 это sqrt(3))
gugulaki написал :
,т.е. 6 кВт с фазы => 6000/220 = 27 А
Kamikaze написал :
27 А
вот это мне понятно, а то косинусы... сложно.
Если у тела на ввод АВ С32, то как косинусы не ставь - он 32А потянуть сможет хоть при однофазном, хоть при трех - правильно?
Kamikaze написал :
Это при однофазном питании, а если при трехфазном?
gugulaki, 6кВт при трехфазном питании - по 2 кВт на фазу, ток 9А.
Чем возиться с формулами с 1,73 с коими вечно путаница, лучше пользоваться таким простым и понятным принципом расчета. Но можно и по формуле, если ее правильно и правильную применить - результат будет тот же.
А что, если ребята втроем скинутся, протянут себе 4х16, и через некоторое время появятся желающие "подсосаться" к новому хорошему кабелю, вместо того, что в трубе идет? Из чисто шкурного интереса и к тому же еще на халяву.
Kamikaze написал :
Эт верно, если ТС правильно указал нагрузки, то 10 кв мм по Al и 50 А автомат с хар D - будет в пору, но если запас не сильно карман оттягивает то я бы кинул 16 кв (по ПУЭ распред линии из алюминьки можно делать начиная с 16 кв мм)
andrewkhv написал :
Как собственники линии, они могут диктовать условия подключения ))))
Kamikaze, gugulaki, объясните плавно мыслящему.
Если у трех людей вводные автоматы стоят 32А
  1. при однофазном вводе
  2. при трехфазном вводе
Какой максимальный ток они смогут потребить?
одна фаза: это максимум 32 А при номинальном токе
три фазы: это максимум 32 А* 3 фазы= 96 А, при номинальном токе
Во, так и я ж о том же.
Раз каждый хочете себе 6 КВт при однофазном вводе, это значит вводный АВ С32 - так?
Соответственно, по магистральному кабелю может потечь 3*32А - верно?
Одному достаточно 6кВт, по одной. Двум други нужно 6 по трем фазам, соответсвенно их общий вклад будет что-то вроде 4 кВт по фазе
6+6/3+6/3=?
Блин... туплю жестко.
Ок, понял свой прокол:
  1. Если бы все три были однофазниками, то по фазе на тело = 32А максимум.
  2. Если ввод трехфазный, предположим есть однофазный сварочный аппарат в 6 КВт, какой минимальный вводный трехполюсный АВ должен быть, чтобы сварочник работал?
drdollar написал :
если все на разных фазах.
drdollar написал :
  1. Если ввод трехфазный, предположим есть однофазный сварочный аппарат в 6 КВт, какой минимальный вводный трехполюсный АВ должен быть, чтобы сварочник работал?
без разницы сколько фаз. Для 1-фазного сварочника 6 кВт нужно порядка 40 А
Alexiy, во, так и я о том же.
Теоретически возможно, что если все трое станут варить однофазными, то по магистрали пойдет около 100 А?
да. Есть такая вероятность.
:yu я не тупой
И при этом возникнет неслабый перекос: резкая просадка на перегруженной фазе и перенапряжение на остальных. правильно?
andrewkhv написал :
только если сеть не рассчитана на такие токи
drdollar написал :
а практически такое невозможно, варят сейчас как правило инверторами, кушают они поменьше, ПВ любительский черезвычайно низкий, и на линию по любому должен автомат общий стоять
drdollar написал :
я не тупой
ой боже мой. Все бывает, я не вкуриваю с первого раза.
Вот к примеру: дом ввод 3 Ф, установленная мощность 489.6 кВт; расчетная 117.35 кВт; вставки по 400 А на фазу. Где косяк?
gugulaki написал :
Расчетный ток 533А. Какой проводок на вводе? Это ж 240 квадратов надо под вставки 400А.
Штангелем не мерил, т.к. рубильник не отключить (слипся) но на взгляд не более 150 кв мм алюминьки
