юра Т
юра Т
22.12.2011 в 13:01:43
Михася написал : ТС посоветую тянуть медь (ВВГ) 6х4
а что ему прикажете с заземлением делать?
p.s. АВВГ 4х16 в два раза дешевле чем ВВГ 4х6, и в три раза подходящего по нормам ВВГ 4х10, и менее интересен для "металлистов"
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 13:02:04
Михася написал : посоветую тянуть медь (ВВГ) 6х4
  1. зачем ему 6 жил? :)
  2. а как заменить "самонесущесть"? - пардон - не досмотрел о мет. трубах.
mar1lyn, так Вы кабель хотите пластиковыми кабельными стяжками к трубе прижать?
Михася
Михася
Ступино
22.12.2011 в 13:12:51
юра Т написал : а что ему прикажете с заземлением делать?
Ноль на землю лучший вариант в ГСК(он как правило всегда отгорает) у меня все ворота боксов одного блока сварены между собой, заземлены и занулены.
drdollar написал :
А кто его знает:eek:
юра Т
юра Т
22.12.2011 в 13:22:36
Михася написал : Ноль на землю лучший вариант в ГСК
а правила читали? меньше 10 меди или 16 люминя низзя...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.12.2011 в 13:24:36
юра Т написал : надо 4*16 минимум (иначе с заземлением заморочки)
Точно! Упустил :o
юра Т написал : и всех желательно посадить на три фазы, 6 кВт с одной это много
Каждому на ввод трехполюсник С16 и пущай распределяют свои потребности по фазам.
Если удастся боль-мень равномерно распределить нагрузки в пики потребления - это уменьшит "просадку" напряжения вдвое.
Михася
Михася
Ступино
22.12.2011 в 13:27:10
юра Т написал : а правила читали? меньше 10 меди или 16 люминя низзя...
Какие правил, эти: ТЫНЦ, Речь о потребителе.....
drdollar
drdollar
22.12.2011 в 13:38:19
Михася написал : А кто его знает
а что ж Вы советуете:
Михася написал : ТС посоветую тянуть медь (ВВГ) 6х4,
Во-первых непонятно назначение 5-й и 6-й жил, а во вторых как уже написали по 4 мм.кв. пускать более 15 КВт... сомнительно.
Михася написал : Речь о потребителе.....
а что бывают не потребители? ТС планирует заменить магистральный ввод для гаражного кооператива, пусть не для всего, но для нескольких людей. А Вы ему прутик советуете.
юра Т
юра Т
22.12.2011 в 13:51:37
Михася написал : Какие правил, эти:
ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
то есть при меньших сечениях требуется пятипроводка, а это совсем другой уровень монтажа (дороже) да и в гаражах любят баловаться сваркой, в легкую могут сжечь тонкие нулевые или заземляющие проводники
Михася
Михася
Ступино
22.12.2011 в 14:02:28
drdollar написал : а что ж Вы советуете:
Я советовал 6х4 (6 квадратов на 4 жилы) :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 14:02:45
В гаражах оптимум алюминька, и штыревой заземлитель на отводе к потребителю. Мы же упустили вопрос об автоматической защите в распред щите у сторожей, может там на 40-50 А автомат с хар D- соответственно кабелек сдюжит пусковые токи
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.12.2011 в 14:03:37
Михася написал : Я советовал 6х4 (6 квадратов на 4 жилы)
в начале всегда пишут кол-во жил ;)
