нагрузкой, для каждого датчика, служит галогенная лампа на 75Вт. и трансформатор для
светодиодов 50Вт.
При подходе к лестнице датчики не срабатывают, а включаются только при приближении на
расстояние ~ 2м.
Регулировка дальности изменяет расстояние сработки только ~ от 1м. до 2м.
Смотрел диаграмму, пробовал разворачивать датчики на 90гр. эффект тот-же.
В чём может быть дело?
Регулировку засветки крутили? Правый подстроечник? Может у вас достаточно на лестнице освещения, чтобы ещё и дополнительное включать, оттого и срабатывает с 1-2 метров, когда вы своим силуэтом посторонний свет от датчика загораживаете.
avmal написал :
Очень интересная мысль. Я эту настройку просто выставил изначально в крайнее положение в котором датчик реагировал на движение (В другом крайнем нет). Промежуточные варианты не пробовал.
Я тут подумал, не может быть дело в том, что я поставил датчик так, что человек идёт прямо к нему, а не мимо. Хотя я пробовал разворачивать на 90гр. Смещение теплового пятна по вертикали должен почувствовать.
Смущает, то что одинаково ведут себя оба датчика. Значит где-то моя ошибка.
Milmen написал :
Вы её уже определили.
Milmen написал :
Да мне кажется, что нет, ибо в том крайнем положении, которое я использую, датчик считает ,что абсолютно темно (3 lux.) и плохо, но срабатывает. А в другом крайнем положении которое я пробовал (освещённость 1000 lux.) он вообще не срабатывал. Так, что получается, я датчик света отключил и он влиять не должен. правильно?
Milmen написал :
Не думаю, что правильно. Отключить датчик можно лишь кнопкой под фотоприёмником, а регулировкой вы изменяете параметры. Надо просто выставить нужные вам параметры, если существующие вас не устраивают. Выдвижение гипотез, как правило, тут не помогает.
avmal написал :
Спасибо за советы.
Попробовать смогу только в понедельник. Просто хотелось-бы понять в каком направлении копать.
Уточню вопрос - установка датчика нормальная? Работать должен в такой позиции?
Как считаете?
Меня это в первую очередь беспокоит (ошибка в месте установки).
