Умудрились вывести из строя данный девайс: к.з.по входу варистора к275 и в обрыве походу резистор- не уверен, с такой маркировкой не приходилось работать L680J FE дальше таймер рабочий, может кто встречал такую маркировку деталей?
Варьистор - выкусить - выбросить..Резистор может быть в обрыве если стоял как токоогранич. резистор-предохранитель.Надо фотку в хорошем разрешении..И как он стоял в схеме..Мож то вообще дроссель..
Что и сделано, "Резистор" в цепи питания 24-220в, т.е. через него подается напряжение на схему, резистор на 680- 1вт поставил, при 24 вольтах схема работает, а вот что будет при 220-?? поэтому и ищу параметры: L680J FE
Габариты 1:1 как резистор одноватный, цвет- серый
серый - это и есть предохранитель..Поставь наибольшей мощности которую найдешь резюк на 1 килоОм..
те буквы в кодировке - допуск и темперанурный коэфф. - плевать..
4eh написал :
хокей...... для начала посмотрю его внутренности,..... внутри на керамике намотан тонкий нихром, порядка 30 витков, теперь разберусь.
iyri написал :
ничего ты там внутри не увидишь..Там пленка на поверхности резистивная перегорает..Предохранитель внутри резюка можно увидеть только у больших 5-10 ватных резюков в керамическом корпусе..Такие обычно в БП телеков стоят...
