iyri
iyri
Брянск
03.01.2012 в 19:13:20
Умудрились вывести из строя данный девайс: к.з.по входу варистора к275 и в обрыве походу резистор- не уверен, с такой маркировкой не приходилось работать L680J FE дальше таймер рабочий, может кто встречал такую маркировку деталей?
4eh
4eh
Прага
03.01.2012 в 20:00:23
Варьистор - выкусить - выбросить..Резистор может быть в обрыве если стоял как токоогранич. резистор-предохранитель.Надо фотку в хорошем разрешении..И как он стоял в схеме..Мож то вообще дроссель..
Холостяк
Холостяк
03.01.2012 в 20:05:04
iyri написал : с такой маркировкой не приходилось работать L680J FE
Это дроссель?
iyri
iyri
Брянск
03.01.2012 в 20:06:23
4eh написал : Варьистор - выкусить - выбросить.
Что и сделано, "Резистор" в цепи питания 24-220в, т.е. через него подается напряжение на схему, резистор на 680- 1вт поставил, при 24 вольтах схема работает, а вот что будет при 220-?? поэтому и ищу параметры: L680J FE Габариты 1:1 как резистор одноватный, цвет- серый
iyri
iyri
Брянск
03.01.2012 в 20:07:40
Холостяк написал : Это дроссель?
  • Вопрос или утверждение?
4eh
4eh
Прага
03.01.2012 в 20:20:24
серый - это и есть предохранитель..Поставь наибольшей мощности которую найдешь резюк на 1 килоОм.. те буквы в кодировке - допуск и темперанурный коэфф. - плевать..
iyri
iyri
Брянск
03.01.2012 в 20:26:15
4eh написал : серый - это и есть предохранитель..Поставь наибольшей мощности которую найдешь резюк на 1 килоОм.. те буквы в кодировке - допуск и темперанурный коэфф. - плевать..
  • хокей...... для начала посмотрю его внутренности,..... внутри на керамике намотан тонкий нихром, порядка 30 витков, теперь разберусь.
нервный
нервный
Великий Новгород
03.01.2012 в 20:26:25
4eh написал : Резистор может быть в обрыве если стоял как токоогранич. резистор-предохранитель
они выгорают в таком случае,так что сомнений не остаётся в том что он неисправен а у ТС вот что
iyri написал : в обрыве походу резистор- не уверен
4eh написал : Поставь наибольшей мощности которую найдешь резюк на 1 килоОм..
я так и делал,ставил первый попавшийся из слабеньких до 1-2х килоом
4eh
4eh
Прага
03.01.2012 в 20:31:46
iyri написал : для начала посмотрю его внутренности
ничего ты там внутри не увидишь..Там пленка на поверхности резистивная перегорает..Предохранитель внутри резюка можно увидеть только у больших 5-10 ватных резюков в керамическом корпусе..Такие обычно в БП телеков стоят...
iyri
iyri
Брянск
03.01.2012 в 20:42:55
4eh написал : ничего ты там внутри не увидишь..
iyri
iyri
Брянск
03.01.2012 в 20:44:17
Всем спасибо- тема закрыта.
