Thunder82
Thunder82
Тула
18.01.2012 в 21:04:04
Добрый день уважаемые форумчане. Стандартная хрущевка 5этажка, проводка не менялась, алюминий 2.5 квадрата в резиновой изоляции. Схема квартиры прилагается. В спальне в розетке и на освещении напряжение - 24-25 Вольт (Токовые клещи APPA 30R),в других комнатах 238В. Индикаторная отвертка с неонкой показывает фазу на обоих проводах ( на одном поярче, на другом слегка потускнее, но значительно ярче, чем бывает от наводки). Контролька не горит. Замыкания между фазой и нулем нет. В распредкоробке спальни ситуация аналогичная. Подскажите, где копать?
petrkirov
petrkirov
Киров
18.01.2012 в 21:28:13
Это обрыв нулевого провода, ищите обрыв нулевого провода начиная от распредкоробки спальни в направлении щита.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
18.01.2012 в 21:32:30
Thunder82 написал : В спальне в розетке на освещении напряжение
Уже интересно. У Вас в квартире группы смешанные (розеточная группа и группа освещения часть квартиры, с одного АВ или пробки) или раздельные (розеточная группа отдельно, освещение отдельно, свои АВ или пробки)? Эт щит в квартире или на площадке?
Thunder82 написал : Индикаторная отвертка с неонкой показывает фазу на обоих проводах
Отсутствие нуля. Но не забываем, что индикатор также показывает наводку.
Thunder82 написал : Контролька не горит
Мерили между двумя клеммами в розетке?
В квартире есть розетка исправная? Сразу, контролькой пользоваться опасно!!! Если есть навык, он действительно есть???
Взять удлинитель и включить вилку в розетку (исправную). Определить в розетке удлинителя индикатором НОЛЬ. Подключить один конец контрольки в это гнездо (ноль) и другим концом проверить, что видим в неисправной розетке. Если лампочка не загорится, фазы нет – наводка. Также можно проверить наличие фазы.
Thunder82 написал : Подскажите, где копать?
Что явилось причиной (залив, КЗ, сверловка, соседи ремонт не делали, спираль лампы накаливания визуально медленно не тухла)?
Thunder82
Thunder82
Тула
18.01.2012 в 21:56:35
Bladiclab написал : Уже интересно. У Вас в квартире группы смешанные (розеточная группа и группа освещения часть квартиры, с одного АВ или пробки) или раздельные (розеточная группа отдельно, освещение отдельно, свои АВ или пробки)? Эт щит в квартире или на площадке?
Группы смешанные (свет + розетки). Щит в квартире (на схеме указано) В квартиру входит медь, по виду 1.5 многожильная. Далее она разделялась на 4 пробки ( в данный момент заменено на два 2p автомата 16A). Первая группа - зал+ кладовка+кухня. Вторая - спальня +коридор
Понятно, китаская светодиодная полюбому, отечественная с неонкой при наводке еле светится.
Да, также на кабеле входящем в распредкоробку.
Естественно, иначе где я намерил 238В? Образование и навык есть, по большей части правда с новой проводкой и материалами(не электрик по жизни, нравится мне электрика и для себя что-то делать, но 2 квартиры с нуля разведены по всем правилам ПУЭ, ну или почти по всем, кроме мелких не очень существенных исключений)) , в старые коробки лезть немного страшновато. Провода старше меня, боюсь что в руках останутся обломки алюминиевой трухи. Контролька использовалась уже после индикаторной отвертки и мультиметра, для контроля так сказать, лампа в защитном металлическом кожухе, который отвернут от меня.
Может мультиметром проще? Да и безопаснее. Если нехватает нуля, то взяв его от другой розетки, получу на приборе 220+-. Завтра поеду с проводом, длины контактов мультиметра нехватило.
Судя по всему КЗ. По словам матери был большой бум в щитке (там стояли пробки-автомат). Она включила пробку, треск и бум повторился, пробку снова выбило. Включила третий раз, бума уже небыло, но света в спальне тоже не стало.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
18.01.2012 в 22:13:07
Thunder82 написал : Далее она разделялась на 4 пробки ( в данный момент заменено на два 2p автомата 16A).
Thunder82 написал : Она включила пробку, треск и бум повторился, пробку снова выбило.
Вы не ошиблись (важно, или АВ или автоматические пробки). Потребители на данный момент все из не исправной группы выключены (вплоть до удлинителей), выключатели поставлены в положение ВЫКЛ? Нужно для начала внимательный визуальный осмотр квартирного щита. До счетчика пакетник исправен (более детальный осмотр АВ или пробок)?
Thunder82 написал : По словам матери был большой бум в щитке
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
18.01.2012 в 22:17:26
Интернет глючит (исправления через ж----). Извиняюсь.
Thunder82
Thunder82
Тула
18.01.2012 в 22:32:16
Bladiclab написал : Вы не ошиблись (важно, или АВ или автоматические пробки). Потребители на данный момент все из не исправной группы выключены (вплоть до удлинителей), выключатели поставлены в положение ВЫКЛ? Нужно для начала внимательный визуальный осмотр квартирного щита. До счетчика пакетник исправен (более детальный осмотр АВ или пробок)?
В момент бума стояли пробки-автомат. Вот такие, номинал не помню:
Их было 4ре, две на ноль и две на фазу.
После бума я выкинул это хозяйство в помойку, заменив на два автомата 2p 16A IEK.(знаю, знаю, летом при ремонте выкину и поставлю Abb или Legrand, хотя жалоб на IEK кроме как на форуме нигде не слышал) Пакетник в подъезде трогать побоялся(доверия он не внушал, а я начитался тут на форуме всяких ужастиков про них - расплавленная медь во все стороны, струи плазмы на метр выжигающие все живое, хук справа от боксера-соседа оставшегося без света после взрыва пакетника и т.д.). Поэтому замену производил под напряжением (резиновый коврик, резиновые калоши, резиновые перчатки, трезвый). Чем мне поможет визуальный осмотр щитка? в него как входила 2 кабеля и выходило 4, так и осталось. Работающие группы освещения в коридоре и в зале (а они раздельные), это подтверждают.
Ход мыслей был следующим. Возникло КЗ (хз почему), как следствие отгорел 0. По счастливой случайности при отгорании пропал и коротыш. Вот где теперь его искать этот 0... И главное, почему на мультиметре 25В?
Thunder82
Thunder82
Тула
18.01.2012 в 22:42:39
Вот потребители наверное не все выключил. Сетевой фильтр с воткнутым в него роутером и телефоном был забыт.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
19.01.2012 в 00:33:11
Thunder82 написал : Пакетник в подъезде трогать побоялся
И не зря: http://www.youtube.com/watch?v=9CSmR-vCMvA&feature=related
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
19.01.2012 в 00:59:47
У меня два штуки один раз взорвались при включении. Перекрыло. Мы их так и называем - "граната "Ф1".:eek:
Оптимисты погибают первыми.
Thunder82
Thunder82
Тула
19.01.2012 в 01:08:38
Кстати вопрос по пакетникам, их от старости так, или конструкция убогая? Как их выключать то безопасно? под напряжением работать тоже не комильфо. Вызывать электрика из жека, пусть меняет на автомат? А чем обосновать?
