Diadem
Diadem
19.01.2012 в 03:00:08
Недавно купил хлебопечку, в инструкции написано: "после окончания цикла выпечки отключите хлебопечку от электропитания". Это значит, что вилку надо вытащить из розетки. На печке нет кнопки, как на принтере, что бы отключить ее.
Смотрю, что и мультиварку тоже необходимо отключать из розетки, об этом в инструкции написано и на картинке нарисовано.
Решил проблему следующим образом. Включил хлебопечку в удлинитель, на которой есть кнопка. Надо хлеб испечь, включаю кнопку, испек, выключаю кнопку.
Но сразу подумал, ведь должны же быть розетки с выключателями? Был в Леруа Мерлен, спросил, сказали, что у них нет. Смотрел на сайте Валену, тоже в списке продукции подобной розетки не увидел.
Как этот вопрос решается? Изготавливают ли некоторые производители розетки с выключателями? Ведь для разных устройств это было бы очень удобно, не только для кухонных приборов, но и, например, для зарядок для мобильных, что бы отключать их от сети, пока не понадобится опять заряжать телефон.
Например, у моего брата над столом есть 4 розетки, каждую из них он может включить и выключить, очень удобно, для каждой есть кнопка, но он это сам сделал из подручных материалов, фотка ниже:
alexposter
alexposter
Львов
19.01.2012 в 03:06:31
Есть такие розетки у Поло Регина, занимают 1 посадочное место. Больше ни у кого не видел.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.01.2012 в 03:43:37
Такое не пойдет? http://sven.ru/catalog/filter/fort.htm
avmal
avmal
19.01.2012 в 03:50:06
Diadem написал : у моего брата над столом есть 4 розетки
Похоже, что на "Геофизике" работал, судя по капроновой колодке слева.
Diadem написал : ведь должны же быть розетки с выключателями?
Разумеется есть, но для себя и дизайном можно озаботиться - розетка и выключатель под одной рамкой, например. Полно и других вариантов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.01.2012 в 03:58:24
http://www.image-company.ru/sd_com.htm:
РОЗЕТКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 220-250V, 15A. Упаковка 1 / 50 шт.
√ По умолчанию цвет изделия – «слоновая кость», при заказе «белого цвета» в конце кода добавляется WH
√ Розетка и выключатель являются независимыми устройствами.
√ Розетки снабжены клапанной защитой от случайного контакта.
имхо, любой блок "розетка-выключатель", где выкл. использован, чтобы фазный провод розетки размыкать
Слепой Пью
Слепой Пью
19.01.2012 в 13:17:45
Diadem написал : Как этот вопрос решается?
имхо, самый простой и дешевый вариант, рядом с розеткой - выключатель в общей рамке. Если делать электрику - то можно сразу предусмотреть. Если есть группа розеток на 3 поста, то вполне можно поставить вместо 1 розетки выключатель (или двойной в центре - выключать каждую розетку по отдельности). PS Я хлебопечку не выдергиваю из розетки, третий год - полет нормальный (ттт).
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 14:40:48
Слепой Пью написал : PS Я хлебопечку не выдергиваю из розетки, третий год - полет нормальный (ттт).
а я микроволновку более 10 лет включенной держу... и тоже без жертв. А ещё я воду для стиралки не перекрываю после каждой стирки, а в инструкции написано, что надо сразу бежать перекрывать... ай-яй-яй!
Народ! Фигнёй не майтесь, а? ;)
И помните, что лишний контакт в электрической цепи - всегда лишние проблемы. И вообще, большинство выключателей рассчитаны на 6 А, а некоторые хлебопечки потребляют свыше 6 А.
Diadem
Diadem
19.01.2012 в 15:11:25
Alexiy написал : а я микроволновку более 10 лет включенной держу...
У меня микроволновка тоже много лет включена, ее и не надо выключать. А вот принтер включаю и выключаю, когда он не нужен. Я бы мою хлебопечку сравнил с принтером, а не с микроволновкой, возможно ошибаюсь. Посмотрел инструкцию к микроволновке, не написано, что ее надо выключать после использования.
Diadem
Diadem
19.01.2012 в 15:14:08
avmal написал : Похоже, что на "Геофизике" работал, судя по капроновой колодке слева.
Да, работал, пока не сократили, как перестройка началась.
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 16:35:26
Diadem написал : А вот принтер включаю и выключаю,
а я и принтер не выключаю и ЗУ телефонов тоже постоянно торчат даже если ничего не заряжают. И чё?
Diadem
Diadem
19.01.2012 в 16:48:09
Alexiy написал : ЗУ телефонов тоже постоянно торчат даже если ничего не заряжают
ЗУ телефонов и я никогда не выключаю.
