Недавно купил хлебопечку, в инструкции написано: "после окончания цикла выпечки отключите хлебопечку от электропитания". Это значит, что вилку надо вытащить из розетки. На печке нет кнопки, как на принтере, что бы отключить ее.
Смотрю, что и мультиварку тоже необходимо отключать из розетки, об этом в инструкции написано и на картинке нарисовано.
Решил проблему следующим образом. Включил хлебопечку в удлинитель, на которой есть кнопка. Надо хлеб испечь, включаю кнопку, испек, выключаю кнопку.
Но сразу подумал, ведь должны же быть розетки с выключателями? Был в Леруа Мерлен, спросил, сказали, что у них нет. Смотрел на сайте Валену, тоже в списке продукции подобной розетки не увидел.
Как этот вопрос решается? Изготавливают ли некоторые производители розетки с выключателями? Ведь для разных устройств это было бы очень удобно, не только для кухонных приборов, но и, например, для зарядок для мобильных, что бы отключать их от сети, пока не понадобится опять заряжать телефон.
Например, у моего брата над столом есть 4 розетки, каждую из них он может включить и выключить, очень удобно, для каждой есть кнопка, но он это сам сделал из подручных материалов, фотка ниже:
имхо, самый простой и дешевый вариант, рядом с розеткой - выключатель в общей рамке. Если делать электрику - то можно сразу предусмотреть. Если есть группа розеток на 3 поста, то вполне можно поставить вместо 1 розетки выключатель (или двойной в центре - выключать каждую розетку по отдельности).
PS Я хлебопечку не выдергиваю из розетки, третий год - полет нормальный (ттт).
Слепой Пью написал :
а я микроволновку более 10 лет включенной держу... и тоже без жертв. А ещё я воду для стиралки не перекрываю после каждой стирки, а в инструкции написано, что надо сразу бежать перекрывать... ай-яй-яй!
Народ! Фигнёй не майтесь, а?
И помните, что лишний контакт в электрической цепи - всегда лишние проблемы. И вообще, большинство выключателей рассчитаны на 6 А, а некоторые хлебопечки потребляют свыше 6 А.
Alexiy написал :
У меня микроволновка тоже много лет включена, ее и не надо выключать. А вот принтер включаю и выключаю, когда он не нужен. Я бы мою хлебопечку сравнил с принтером, а не с микроволновкой, возможно ошибаюсь. Посмотрел инструкцию к микроволновке, не написано, что ее надо выключать после использования.
А почему нельзя в разрыв питающего кабеля для хлебопечки вставить кнопочный выключатель как для настольных ламп? Я так почти везде сделал где лень вилку все время вынимать.
А нафиг ставить розетку с выключателем? Или нафиг ставить такую розетку, потом перенести прибор в другую комнату и уже там монтировать такую розетку если можно просто поставить выключатель на прибор и забыть о проблеме навсегда?
Alexiy написал :
Вот буквально после НГ последний случай был у друга - порвало шланг СМ и залило его и 3 квартиры ниже, а он в это время отсутствовал. И это не единственный подобный случай, даже на моей памяти. И даже - не второй. Резиновый шланг СМ не предназначен находиться постоянно под давлением, об этом четко написано в инструкции и этому есть простые обоснования, в отличии от
Alexiy написал :
Это паранойя, в данном и подобных случаях. Штатный нормальный выключатель, который размыкает и замыкает цепь в отсутствии нагрузки (если не форс-мажор или ошибка) нормально и долго будет выполнять возложенные на него обязанности.
Хотя, конечно, в случае с хлебопечкой, с вероятностью 99% ничем не грозит, кроме сгорания печки (и то, маловероятно), в отличии от разрыва шланга с водой.
Thunder82 написал :
двухполюсный выключатель на 16А.
почему именно 2-полюсный?
сочувствую... А буквально 2 месяца назад я держал в руках рассыпающийся шаровой кран (был установлен на вводе в квартиру, так что даже система типа аквастоп его бы не спасла) вполне уважаемой фирмы. Видимо, подделка попалась. 2-3 года проработал и развалился. Человек был дома, но пока аварийщики перекрыли стояк всех основательно затопило. Так что тут не угадаешь...
А шланги я почти ежемесячно проверяю на отсутствие трещин когда фильтры чищу.
Ну PE разрывать нельзя)
На самом деле просто для безопасности считаю надежнее рвать ноль и фазу вместе. А то всякое бывает, сегодня на белой жиле фаза, завтра ноль, да и не все нули одинаково полезны. Иногда мультиметр между нулем и батареей интересные вещи показывает.
Тоже задумываюсь над такой штукой на кухне, для исключения дежурных режимов техники без выдергивания штепселей. Допустимо ли такое: однорядный встраиваемый щиток без крышки, туда нужное количество динреечных розеток, подключенных через 2-полюсные выключатели нагрузки (мини-рубильники). Эти выключатели как раз подходят по току (от 16 А), плюс в динреечном формате можно замутить штучки типа индикации.
Для компьютерной периферии давно пользуюсь фильтром-удлинителем Sven Fort с индивидуальными выключателями, удобно, но для кухни неприемлимо.
На фартуке?
Не, уж если делать (очень охота)) - то, скажем, на фартуке блок выключателей/кнопок, которые управляют контакторами/импульсными реле в общем силовом щитке. От щитка отдельные линии на соответствующие розетки.
Еще проще - блоки розетка + выключатель.
Честно говоря, не думаю, что есть реальная потребность подобное городить...
Вот ведь парадокс- изголовители техники экономят на всем- поставить нормальный выключатель на бытовую технику не могут. И из- за этого страдают потребители, городят розетки с выключателями.
Еще и сетевой провод норовят поставить покороче...
Где общество защиты прав потребителей!
Johnny27 написал :
Это же столько проводов тянуть надо.
В Unica вроде есть 2-полюсные выключатели на 16 А, интересная штука, только вот реальное наличие в продаже...
Любитель_Эл написал :
С нагревательными приборами типа чайников, фритюрниц так и должно быть, чтобы ребенок не стащил девайс за провод
А насчет механических выключателей, похоже да, во многих случаях производители быттехники экономят, особенно на мелкой технике типа мультиварок, хлебопечек. Порой хочется самому встроить выключатель, после окончания гарантии .
