Всем привет. Хочу на дачной веранде в потолок из вагонки вставить лампочки как по гипсокартону. Насколько это опасно с точки зрения пожара. Может есть какие-то другие идеи-поделитесь. Просто не хочется цепляться за люстры.
24.01.2012 в 14:54:45
24.01.2012 в 15:13:37
Если вагонка горючая, а светильники встраиваемые подразумевают скрытую проводку, то проводку придётся выполнять в металлических трубах или хотя бы в металлорукаве.
24.01.2012 в 15:27:37
Вагонка конечно горючая (деревянная).Ну,проводку допустим я в рукав засуну,а от температуры лампочек вагонка не полыхнет?
24.01.2012 в 16:49:03
Температура воспламенения дерева примерно 300 градусов. Сомнительно, чтобы галогенка могла нагреться до такой температуры. Температура размягчения большинства пластмасс - в районе 100-200 градусов, то есть, если пластик (в том числе изоляция проводки) не плавится, то дерево и подавно загореться не должно. Другой вопрос - как поведут себя лакокрасочные материалы вокруг лампы... В любом случае, если за вагонкой достаточный воздушный промежуток, то охлаждение лампы достаточное, а если, например, галогенку обложить утеплителем, то она запросто может нагреться до нескольких сотен градусов.
В любом случае, я не рекомендую вам экспериментировать - используйте накладные светильники.
24.01.2012 в 16:54:21
Алексий, то есть проводка за вагонкой по-любому должна быть в металлорукаве? Даже если нг-LS? В ПНД гофре?
24.01.2012 в 16:58:05
все давно хотел спросить, да никак тема не попадалась. А тут и Алексий вновь с нами :) Насколько целесообразно использование всяких "негорючих пропиток для дерева" как раз в таких случаях - проводке по древесине. Допустим, НИМ-нг-ЛС я использую открыто, а если нг-ЛС найти не удается (либо как ТС хочу встроить лампы) - есть ли смысл таких пропиток? Заранее благодарю за ответы.
24.01.2012 в 16:58:38
ZIDIZ, скрытая по горючему.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
ZIDIZ написал : Даже если нг-LS?
а ГОСТ кроме нг-ЛС вообще не допускает в жилых иное :)
24.01.2012 в 17:24:42
спасибо Alexiy, все понял.
24.01.2012 в 17:43:41
Спасибо, drdollar!!!
24.01.2012 в 19:55:03
нзч - скачал себе ПУЭ в .chm формате - удобная штука :)
24.01.2012 в 20:02:12
А ссылочку?
