Всем привет. Хочу на дачной веранде в потолок из вагонки вставить лампочки как по гипсокартону. Насколько это опасно с точки зрения пожара. Может есть какие-то другие идеи-поделитесь. Просто не хочется цепляться за люстры.
Если вагонка горючая, а светильники встраиваемые подразумевают скрытую проводку, то проводку придётся выполнять в металлических трубах или хотя бы в металлорукаве.
Температура воспламенения дерева примерно 300 градусов. Сомнительно, чтобы галогенка могла нагреться до такой температуры.
Температура размягчения большинства пластмасс - в районе 100-200 градусов, то есть, если пластик (в том числе изоляция проводки) не плавится, то дерево и подавно загореться не должно. Другой вопрос - как поведут себя лакокрасочные материалы вокруг лампы...
В любом случае, если за вагонкой достаточный воздушный промежуток, то охлаждение лампы достаточное, а если, например, галогенку обложить утеплителем, то она запросто может нагреться до нескольких сотен градусов.
В любом случае, я не рекомендую вам экспериментировать - используйте накладные светильники.
все давно хотел спросить, да никак тема не попадалась. А тут и Алексий вновь с нами
Насколько целесообразно использование всяких "негорючих пропиток для дерева" как раз в таких случаях - проводке по древесине.
Допустим, НИМ-нг-ЛС я использую открыто, а если нг-ЛС найти не удается (либо как ТС хочу встроить лампы) - есть ли смысл таких пропиток?
Заранее благодарю за ответы.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
drdollar написал :
вот мне и интересно - есть ли смысл пропитывать вообще?
сосед пропитал доску и попробовал поджечь - он такой... деловой - на слово не верит (даже если написано на заборе или на банке/канистре какой). Сначала доска плохо горела, но через несколько минут пребывания в костре занялась хорошо пошла...
Бывалый написал :
А я бы светодиодную ленту использовал....
ага... кто не пробовал, тот хвалил...
Я как профессиональный светотехник (в частности, имеющий опыт работы со светодиодной лентой) заявляю:
Общее освещение светодиодной лентой на данный момент не рационально. Не окупится.
МИХАИЛ@ написал :
Деревянная вагонка- не гипсокартон, не надо экспериментов, уже проходили. Даже накладные светильники закреплённые непосредственно на потолок и с лампами прямого накала не безопасны,нагревается металлический каркас светильника, вагонка над ними греется и довольно значительно, темнеет и пытается обугливаться. Некоторые заказчики пытаются поставить лампу, которая есть, зачастую большей мощности, чем указана на светильнике, результат бывает плачевный.
Лучше ставить на потолок если накладной светильник (как правило при низких потолках), то обязательно с зазором от вагонки не менее 2-3 см. В качестве проставок используем удлинённые гайки М6 по 2 штуки под каждый саморез.
В любом случае лучше использовать энергосберегайки, меньше греются, а светодиодные неоправданно дороги при довольно тусклом свете.
Здравствуйте, труба конечно хорошо, но не профессионалу сложно будет ее смонтировать и т.д...
есть вариант
Берем Металлорукав РЦХ-нг-20мм
Берем скобу металлическую оцинкованную 19-20мм с двумя лапками
Кабель(не провод) ВВГ(моно нг-но я считаю это переплата, но вот если вы найдете кабель по ГОСТУ то вам повезет, изоляция в 2 раза толще и качество жил лучше) сечением 3х1.5
Берем Wago зажимы 3х2.5мм(2.5 это макс что моно туда засунуть)
Покупаем точечные светильники с понижающим на 12В трансом, монтируем и собираем схему, ставим ДИФ(класс АС) 300мА Вводное и будет вам счастье
В основном гореть начинает(как дерево, так и пластик) из-за того, что вместо 60Вт, умные люди вкручивают 100Вт лампочки, не думая о своей безопасности и своих нервах
С Уважением, Вячеслав!
Слава Смирно написал :
Если бы ещё такая выпускалась ...
Для этого кабеля вполне достаточно металлорукава 12мм.
Сорри ошибся(правильное наименование металлорукав Р3-ЦП нг) он используется на ПС(в последнее время это требование ФСК),
20мм(запас) стоимость не намного дороже, а в будущем может пригодиться и монтаж кабеля удобнее...
для жизни безопаснее...)
В ПВХ-оболочке нет никакой необходимости - разумнее использовать РЗЦ или РЗЦ-А.
Про разумную достаточность слышали что-нибудь? В данном случае она, как-раз, уместна.
Что касается стоимости, то разница между 12мм и 20мм практически двухкратна, что вполне существенно, по-моему.
А для жизни безопаснее, всё-таки, будет 12мм - если упадёт на голову, то можно отделаться меньшими травмами.
хм...что я могу сказать...век живи век учись, про упадет- надо лучше крепить)
хм...пвх оболочка все же думаю лучше, у меня на даче в пвх, не ржавеет(по крайней мере глаз радует)
нет, металлорукав идет от хозпостройки до дома(по улице) в доль бетонного основания забора, так как обычный металлорукав быстро ржавеет, а гофру легко моно пробить, то я выбрал более менее приемлемый способ(металлорукав в нг изоляции), городить огород из труб думаю не целесообразно и трудоемко(еще - стоимость)
Так что же вы сравниваете скрытую проводку в помещении с наружной?
Пробить при желании можно что угодно. Именно по этой причине наружная проводка делается на регламентированной высоте и в стойкой к ультрафиолету ПНД-"гофре". Или у вас кто-то из домашних в состоянии отрыва любит побегать с топором по двору? Ничего страшного в этом нет ( я в своё время в подобном состоянии любил на люстре покачаться, к примеру ) - достаточно кому-то, просто-напросто, контролировать процесс отрыва и ваш кабель останется целым и невредимым.
avmal написал :
Я не сравниваю, я просто сказал, что труба это хорошо(но смысла в ней нет), самое рентабельное на мой взгляд это металлорукав(нг), гофре не доверяю....хоть она типа и не распространяет горение, но горит хорошо...
Согласитесь, что иногда производить монтаж на регламентированной высоте не реально, мягко говоря...по разным причинам...
с топором....не)))а вот даже возьмем банальный случай...когда пилил уголок(купил левый диск...решил сэкономить 18 рублей)...он у меня разлетелся и прямиком к вводу в хозпостройку полетел...разрезал покрытие ПВХное, но на металлорукаве все закончилось, вывод была бы стойкая гофра, скорее всего провод под замену бы пошел...
я не спорю, дешевле гофра и случаи такие крайне редки, но все бывает...((
[QUOTE=МИХАИЛ@;2857509] Хочу на дачной веранде в потолок из вагонки вставить лампочки как по гипсокартону. Насколько это опасно с точки зрения пожара. Может есть какие-то другие идеи-поделитесь. [QUOTE] все зависит от следующих параметров - что за вагонкой утеплитель или пустота (что с высотой этой пустоты)? лампочки хотите какой мощности?
если за вагонкой пусто и вы поставите лампочки по 20 вт то опасности наверное нет при правильном монтаже.
BOE написал :
нет.
Alexiy написал :
тут дело не в лампочках а в том, что проводка скрытая по сгораемому основанию. Читайте ПУЭ. Открыто по сгораемому основанию можно непосредственно кабелем в нераспространяющей горение изоляции, а скрыто - нельзя. Скрыто - только в металлической оболочке, обладающей локализационной способностью (см. СП 31-110-2003. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность).
ПУЭ
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
также см. Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
