24.01.2012 в 19:13:02
Есть задача. Нужно включить дистанционно двигатель. Расстояние 6-8 метров, но через две кирпичные стены. Мощность желательно 1.5 кВт. Но самое главное чтоб через две стены, далее можно похимичить.
Может кто подсказать какую приблуду?
ZIDIZ
ZIDIZ
24.01.2012 в 19:45:28
Дистанционно, в смысле, без проводки?
sergey_sav
sergey_sav
Старожил
24.01.2012 в 20:15:27
Стенка стенке рознь... А так, любой радиопульт (передатчик+приёмник), который "пробьёт" Ваши стены, а исполнительное устройство тоже любое (МП, реле....)
Тим05
Тим05
Махачкала
24.01.2012 в 21:39:21
Я поставил вот этот устройтство http://www.sibopt.ru/503621-uniel-uch-p002-g1-1000w-30m-pult-distancionnogo-upravlenija-svetom.html на прожектор во дворе. Работает очень хорошо, метров за 20 бъет и пару бетоных стен. Только нагрузка 1кВт, но зато три линии по1 кВт можно подключить.
drdollar
drdollar
Старожил
25.01.2012 в 11:29:18
evg, gsm-розетка и контактор?
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
25.01.2012 в 12:10:05
drdollar написал : evg, gsm-розетка и контактор?
Смс-ки то денежки кушают
drdollar
drdollar
Старожил
25.01.2012 в 12:12:43
ssw682009, это просто как вариант. Если просто лень проводку тянуть - то sergey_sav и так написал.
26.01.2012 в 00:21:22
Понятно пень, что любой который пробьет! Вот только который пробьет 2 кирпичные стенки в кирпич каждая ? Об этом и вопрос. Все подряд покупать, а потом выбрасывать не очень хочется. Дистанция 30 м на открытом месте не очень впечатляет, но если две бетонных стены бьет, то можно пробовать. Но пока хочу собрать больше инфо . Спасибо за совет!
drdollar
drdollar
Старожил
26.01.2012 в 01:01:58
evg, может действительно проще сделать 2 отверстия и протянуть кабелек?
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
28.01.2012 в 15:01:43
пульт управления от китайской люстры бьет метров на 50, у меня стоит приемник в строении обшитом железом, и с 50-ти метров охранник включает кобры, да еще по разным каналам. эксплуатируется уже больше года. кобры подключены напрямую без промежуточного реле
