01.02.2012 в 11:45:20
Всем здравствуйте! Вопрос: Как часто Вы сталкивались с тем, что местные электрики при проведении каких либо ремонтных работ у потребителя путали ноль и фазу? т.е. на ноль в последствии пускали фазу, а на фазу - ноль....?
Спрашиваю, потомучто АВ ставлю 1P, и ставятся они на естественно на фазу, а если электрик перепутает, то в квартире все потребители будут работать, до тех пор пока, КЗ и т.п. "неприятности" не сожгут их, так как в этом случае на фазе нет автоматов, и второй вариант, это искуственное зодание ситуации "отгорание нуля" при выключении какого нибудь АВ....
Все эти нештатные ситуации можно избежать поставив АВ 2P.
Вот! У кого каие соображения и как часто Вам такое приходилось видеть (перепутанные фаза и ноль)?
01.02.2012 в 12:14:36
FRashid написал : все потребители будут работать, до тех пор пока, КЗ и т.п. "неприятности" не сожгут их,
FRashid написал : это искуственное зодание ситуации "отгорание нуля" при выключении какого нибудь АВ....
01.02.2012 в 12:37:31
FRashid написал : Как часто Вы сталкивались с тем, что местные электрики при проведении каких либо ремонтных работ у потребителя путали ноль и фазу? т.е. на ноль в последствии пускали фазу, а на фазу - ноль....?
Отгорание рабочего нуля это пока не рассматриваем.
Остановимся на путанице (фазы и нуля) в эт. щитах питающихся как от одной фазы, так и от трех.
Такие ситуации возможны при проведении работ в отдельно взятых эт. щитах.
1- при замене пакетных выключателей (рвет фазу и ноль), как по приходу, так и по уходу.
2- При восстановлении шлейфов между пакетными выключателями (рвет фазу и ноль)
3- При замене пакетного выключателя на АВ (приход, уход, шлейф)
4- При замене электрического счетчика (энергосбытом)
5- Восстановление эт. щита после аварийной ситуации (заливы, пожар и т.д.)
01.02.2012 в 12:42:46
Bladiclab написал : Отгорание рабочего нуля это пока не рассматриваем. Остановимся на путанице (фазы и нуля) в эт. щитах питающихся как от одной фазы, так и от трех.
1- при замене пакетных выключателей (рвет фазу и ноль), как по приходу, так и по уходу. 2- При восстановлении шлейфов между пакетными выключателями (рвет фазу и ноль) 3- При замене пакетного выключателя на АВ (приход, уход, шлейф) 4- При замене электрического счетчика (энергосбытом) 5- Восстановление эт. щита после аварийной ситуации (заливы, пожар и т.д.)
О том и речь, как часто такое происходит, частоли встречается, спрашиваю потому что ВЫ в большенстве своем пратики! И должны были столкнуться с подобными ситуациями...
01.02.2012 в 12:45:51
FRashid написал : В том то и дело что дом старый и два провода выглядят совсем одинаково (цвет, сечение и тип)
Если у Вас действительно в эт. щите все плохо (хорошо фото). Нужно обратится в обслуживающею организацию, с целью приведения электрооборудования в проектное состояние. Попутно профилактика и закрытие. Навесной замок, ключи у них и в каждой квартире (в случае чего АВ нужно отключить). И лист А4, сосед влезешь не предупредив --------------!!!
01.02.2012 в 12:48:01
FRashid написал : как часто такое происходит,
По фото и будет видны проблемы.
01.02.2012 в 13:33:15
Bladiclab написал : По фото и будет видны проблемы.
вот фото... на заднем плане видны провода медные в серой прозрачной оболочке, это и есть главный ввод... остальное алюмини.
01.02.2012 в 13:34:55
Bladiclab написал : Если у Вас действительно в эт. щите все плохо (хорошо фото). Нужно обратится в обслуживающею организацию, с целью приведения электрооборудования в проектное состояние. Попутно профилактика и закрытие. Навесной замок, ключи у них и в каждой квартире (в случае чего АВ нужно отключить). И лист А4, сосед влезешь не предупредив --------------!!!
Шитки перетягивали года 2 назад, и как мне сказали привели его в проектное состояние, а проекту уже без малого 51 год... вот!
01.02.2012 в 13:56:26
FRashid написал : до тех пор пока, КЗ и т.п. "неприятности" не сожгут их, так как в этом случае на фазе нет автоматов, и второй вариант, это искуственное зодание ситуации "отгорание нуля" при выключении какого нибудь АВ....
01.02.2012 в 13:59:43
1- вводной АВ должен отключать одновременно и фазу и ноль. У Вас однополюсные (грубейшие нарушение).
2- Приходящая фаза провод заменен а приходящий ноль остался старый или подключен через ж------у.
3- По фото, не видно менялся ли сам стояк (возможно идет за квартирным щитом).
А на площадке есть эт. щит?
01.02.2012 в 15:43:23
andrewkhv написал :
- Автомат в нуле их успешно защитит, только если кз не на землю, то есть в обход автомата в щите.
Тогда может есть смысл поставить входной автомат что то типа 3P (фаза,ноль, земля), это только вопрос, прошу сильно не пинать...
01.02.2012 в 15:53:46
Bladiclab написал : 1- вводной АВ должен отключать одновременно и фазу и ноль. У Вас однополюсные (грубейшие нарушение).
2- Приходящая фаза провод заменен а приходящий ноль остался старый или подключен через ж------у. 3- По фото, не видно менялся ли сам стояк (возможно идет за квартирным щитом). А на площадке есть эт. щит?
Кроме того, в квартире есть свой щиток
01.02.2012 в 16:26:32
FRashid написал : Всем здравствуйте! Вопрос: Как часто Вы сталкивались с тем, что местные электрики при проведении каких либо ремонтных работ у потребителя путали ноль и фазу? т.е. на ноль в последствии пускали фазу, а на фазу - ноль....?
так это ж хорошо, если перепутают)))))) мне б на входе счетчика перепутали))) я б им заплатил)))
01.02.2012 в 16:29:50
ZIDIZ написал : так это ж хорошо, если перепутают)))))) мне б на входе счетчика перепутали))) я б им заплатил)))
Это пустая трата денег, так как счетчику это как правило глубоко розово (нормальному счетчику)....
