FRashid
FRashid
Астана
01.02.2012 в 15:43:23
andrewkhv написал :
  1. Автомат в нуле их успешно защитит, только если кз не на землю, то есть в обход автомата в щите.
Тогда может есть смысл поставить входной автомат что то типа 3P (фаза,ноль, земля), это только вопрос, прошу сильно не пинать...
FRashid
FRashid
Астана
01.02.2012 в 15:53:46
Bladiclab написал : 1- вводной АВ должен отключать одновременно и фазу и ноль. У Вас однополюсные (грубейшие нарушение).
2- Приходящая фаза провод заменен а приходящий ноль остался старый или подключен через ж------у. 3- По фото, не видно менялся ли сам стояк (возможно идет за квартирным щитом). А на площадке есть эт. щит?
  1. Это фото старое, АВ заменен на 2Р 40 А, вход на квартиру ПВ-3 6мм/кв
  2. Все возможно...
  3. Есть, но он закрыт, ключ у электрика, а для пользователей (потребителей) вот такие маленькие окошки
Кроме того, в квартире есть свой щиток http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153349
ZIDIZ
ZIDIZ
01.02.2012 в 16:26:32
FRashid написал : Всем здравствуйте! Вопрос: Как часто Вы сталкивались с тем, что местные электрики при проведении каких либо ремонтных работ у потребителя путали ноль и фазу? т.е. на ноль в последствии пускали фазу, а на фазу - ноль....?
так это ж хорошо, если перепутают)))))) мне б на входе счетчика перепутали))) я б им заплатил)))
FRashid
FRashid
Астана
01.02.2012 в 16:29:50
ZIDIZ написал : так это ж хорошо, если перепутают)))))) мне б на входе счетчика перепутали))) я б им заплатил)))
Это пустая трата денег, так как счетчику это как правило глубоко розово (нормальному счетчику)....
Alexiy
Alexiy
01.02.2012 в 17:15:13
FRashid написал : счетчику это как правило глубоко розово (нормальному счетчику)....
любому счётчику. Для отмотки счётчика (электромагнитного - не электронного) необходимо подключить обмотки в противофазе, а посе переполюсовки обе обмотки они останутся синфазными. :( Электронный вообще обратно крутиться не умеет...
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2012 в 17:16:52
FRashid написал : Тогда может есть смысл поставить входной автомат что то типа 3P (фаза,ноль, земля)
АВ разрывать заземление запрещено.
В эт. щите приход фазы и нуля на счетчик опять под защитой однополюсных.
FRashid
FRashid
Астана
01.02.2012 в 17:24:22
Bladiclab написал : В эт. щите приход фазы и нуля на счетчик опять под защитой однополюсных.
Bladiclab написал : АВ разрывать заземление запрещено.
Ну как тогда защититься от этого...?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
02.02.2012 в 06:51:19
FRashid написал : Ну как тогда защититься от этого...?
Поменьше читать на ночь про электричество.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.02.2012 в 07:14:31
Никак. Земли у вас нет и не будет, что из-за нее голову ломать?
FRashid
FRashid
Астана
02.02.2012 в 07:37:51
andrewkhv написал : Никак. Земли у вас нет и не будет, что из-за нее голову ломать?
Речь не о ней как бы в самом начале была.
Речь идет о том что электрики перепутают фазу и ноль и что тогда будет с потребителями, если вырубить АВ который тогда оказывается на нуле... И я так понимаю, что это не проблема для одно-фазной сети, такая проблема существут для сети где более одной фазы... Я правильно понял?
О земле кстати тоже есть вопрос. По многочисленным советам кинул везде трехпроводку. Местный электрик говорит что когда перетягивали стояк, то протянули землю, кждый шкаф распределительный подключен к ней. Но со стояка ее кинули на общедомовой щит (который стоит возле дома на улице). Что и как там дальше - неизвестно... Собственно вопрос! Стоит ли подключаться к такой земле или оставить ее весеть в воздухе и ждать лучшие времена?
Bladiclab
Bladiclab
02.02.2012 в 07:50:31
FRashid написал : Речь идет о том что электрики перепутают фазу и ноль и что тогда будет с потребителями, если вырубить АВ который тогда оказывается на нуле...
У Вас дорогой пылесос. Вы, перед тем как вилку в розетку вставить индикатором фазу ищите или все гнезда розеток подписаны?
Перевернув вилку на 180 градусов, вот и путаница. А пылесос что скажет?
FRashid написал : Но со стояка ее кинули на общедомовой щит (который стоит возле дома на улице). Что и как там дальше - неизвестно... Собственно вопрос! Стоит ли подключаться к такой земле или оставить ее весеть в воздухе и ждать лучшие времена?
Встречный вопрос.
У меня дома банка консервы, надписей толком не видно, штамп нечитаемый. Ее можно употреблять в пищу? Нужна свежая информация.
