SNiL
Ставрополь
25.02.2012 в 11:20:25
Добрый день. Покопавшись по хозяйству нашёл двигатель 4ААМ56В. Как я понимаю трёхфазный. Покопавшись ещё - нашёл и трёхфазный ввод. Раньше с непосредственно с тремя фазами не работал, поэтому подскажите как его подключать? В щитке 3 провода. Просто на три контакта (без разницы на какие?) или по другому? Спасибо.
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 11:38:17
по скрину видно что там нет перемычек. для соединения звездой, соедените три верхних контакта перемычками, вод подключите к оставшимся трем контактам. Если направление вращения вас не устроит поменяйте местами любые две воодные фазы. Подключение треугольником вам врядли понадобиться, так что писать не буду
SNiL
Ставрополь
25.02.2012 в 11:47:14
Спасибо. Т.е. просто соединить 3 контакта, а к остальным подключить три провода от щитка? Да, там в пакетике какие-то перемычки были. А если подключать к 220в. Не подскажите какой конденсатор нужен. По моим расчётам получилось пусковой ~27 мкФ.
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 12:02:13
честно я особо не доверяю расчетам, кандеры подбираю опытным путем:o
SNiL
Ставрополь
25.02.2012 в 12:07:11
А вот надпись на шильдике "220/380" означает что к однофазной сети можно подключать напрямую или кондёр нужен?
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 12:20:40
нет!! Это надпись показывает линейное и фазное напряжение. т.е. линейное напряжение 380В фазное 220В просто еще бывает система где мужду фазами 220В (вместо 380) а фаза и земля дают 127 В (вместо 220)
Anat78
Серов
25.02.2012 в 13:24:59
какую-то ерунду советуете, он хочет подключить в 220 через кондер, значит соединить надо в треугольник, кондер надо на 25vrA/ чтобы соединить в треугольник смотрите на крышке распред коробки рисунок
SNiL
Ставрополь
25.02.2012 в 13:35:27
Pullo написал : нет!! Это надпись показывает линейное и фазное напряжение. т.е. линейное напряжение 380В фазное 220В просто еще бывает система где мужду фазами 220В (вместо 380) а фаза и земля дают 127 В (вместо 220)
Спасибо. Если честно, из этого я понял только "нет!!" :))) Вообщем в 220 просто воткнуть нельзя.
Anat78 написал : какую-то ерунду советуете, он хочет подключить в 220 через кондер, значит соединить надо в треугольник, кондер надо на 25vrA/ чтобы соединить в треугольник смотрите на крышке распред коробки рисунок
Не совсем так. Я хочу подключить к трёхфазному щитку. Он у меня тут нашёлся :)) А к 220 - как альтернатива. На крышке никаких рисунков нет.
Rumato
Щелково
25.02.2012 в 15:18:46
SNiL написал : В щитке 3 провода.
А должно быть 4:confused:
Anat78
Серов
25.02.2012 в 16:52:34
должно быть 5 так то
SNiL
Ставрополь
25.02.2012 в 17:24:51
Rumato написал : А должно быть 4:confused:
Ну от счётчика на рубильник три идёт. А четвёртый - "земля" что-ли?
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 21:42:01
яне советую ерунду почитайте пост выше моего ответа
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 21:52:26
SNiL написал : Ну от счётчика на рубильник три идёт. А четвёртый - "земля" что-ли?
на рубильник идут фазные провода, ноль подсоеденен либо к нулевой колодке либо металическому каркасу щита, либо просто соеденен скруткой со всеми исходящими нулями( и тако бывает ) в правом нижнем углу место для заземления если что
iyri
Брянск
25.02.2012 в 22:08:27
Pullo написал : в правом нижнем углу место для заземления если что
:applause:
ZeRRon
Иваново
25.02.2012 в 23:04:41
rel="nofollow" target="_blank"> это примеры соединения перемычками в клемной каробке. напряжения и 220 и 380 являються линейными тоесть измеренное между фазами.
