Pullo
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 21:42:01
Anat78 написал : какую-то ерунду советуете, он хочет подключить в 220 через кондер, значит соединить надо в треугольник, кондер надо на 25vrA/ чтобы соединить в треугольник смотрите на крышке распред коробки рисунок
яне советую ерунду почитайте пост выше моего ответа
Pullo
Pullo
Владикавказ
25.02.2012 в 21:52:26
SNiL написал : Ну от счётчика на рубильник три идёт. А четвёртый - "земля" что-ли?
на рубильник идут фазные провода, ноль подсоеденен либо к нулевой колодке либо металическому каркасу щита, либо просто соеденен скруткой со всеми исходящими нулями( и тако бывает ) в правом нижнем углу место для заземления если что
iyri
iyri
Брянск
25.02.2012 в 22:08:27
Pullo написал : в правом нижнем углу место для заземления если что
:applause:
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
25.02.2012 в 23:04:41
это примеры соединения перемычками в клемной каробке. напряжения и 220 и 380 являються линейными тоесть измеренное между фазами.
02.03.2012 в 14:58:41
Всем привет есть у меня СЭР-1 (сверло электрическое ручное, для шахтеров БАРАН) 127в 50Гц 1,8Вт 750 оборотов на шпинделе У движка есть 4 провода- L1.L2.L3.Четвертый провод (написано ЦЕПЬ) идет на кнопку которая замыкает его на корпус двигла, Тестером проверил прозваниваются катушки ,с корпусом нет,Пробовал запустить с 220в по обычной схеме с кондесатором, НИЧЕГО,Гудит и сильно коротит аж лампы тускнеют в гараже, Помогите пожалуйста разобраться,
Alexiy
Alexiy
02.03.2012 в 15:17:15
Anat78 написал : должно быть 5 так то
Нет. Нуля нет. Обмотки симметричные - симметричная нагрузка. Тока в нуле не будет - зачем он двигателю? 3 фазы + PE на корпус.
aleksandr-71 написал : Тестером проверил прозваниваются катушки ,с корпусом нет
а при нажатой кнопке?
aleksandr-71 написал : 220в по обычной схеме с кондесатором,
конденсатор какой ёмкости?
02.03.2012 в 15:25:36
Alexiy написал : а при нажатой кнопке? конденсатор какой ёмкости?
пробовал разные 10м 20м 30м
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
02.03.2012 в 16:43:59
aleksandr-71 С такими познаниями в электротехнике сложно будет сделать правильное подключение.
4eh
4eh
Прага
02.03.2012 в 16:46:42
aleksandr-71 написал : я же писал провод от кнопки выходит просто наружу с тремя остальными а принажатии ее провод соеденяется скорпусом двигла
знаете, взрывозащищенная техника - довольно таки специфический продукт.. может по этому проводу "цепь" - просто приходит в щиток сигнал , которым подается напряжение на питающий кабель .. не думаю что в шахтах стоят обычные вилки с розетками в китайских боксах, и валяются кабели под напряжением где не попади.. а не работает она у вас, потому что на 127 вольт, а вы ее в 220 включаете..
Anat78
Anat78
Серов
02.03.2012 в 17:40:04
Alexiy написал : Нет. Нуля нет. Обмотки симметричные - симметричная нагрузка. Тока в нуле не будет - зачем он двигателю? 3 фазы + PE на корпус.
5 в щите
4eh
4eh
Прага
02.03.2012 в 18:10:43
Anat78 4 в щите, и 5-й "в правом нижнем углу" :D
