RW62
RW62
Рязань
27.02.2012 в 21:41:30
Я здесь на форуме в основном отвечаю на вопросы,но в этой теме есть люди,рядом с которыми я полный профан,хотя кое-что смыслю.Так вот,к делу.Имеем водонагреватель проточный на 5 кВт,имеем медную проводку сечением 2,5.Теперь вопросы- 1-Что произойдет с водонагревателем при том,что требуемое сечение 4,а имеем 2,5? 2-Или все-таки что-то произойдет с проводкой? Поймите,пока я хочу получить ответы в отрыве от ситуации,потом все объясню.Всем заранее спасибо.
el-fi
el-fi
27.02.2012 в 22:02:25
RW62 написал : Я здесь на форуме в основном отвечаю на вопросы
Смелое заявление.
RW62 написал : Или все-таки что-то произойдет с проводкой?
С кабелем 2,5мм2, защищенным АВ правильного номинала (а это 16А) не произойдет ничего - автомат не даст. Если номинал последнего выбран "шоб не выбивало" - кабель будет нагреваться, вероятно повреждение изоляции. Водогрею на все это положить с прибором.
RW62
RW62
Рязань
27.02.2012 в 22:13:45
Во!Что и требовалось доказать!Я уж думал,мне на пенсию пора!Родители купили водонагреватель,я его поставил,причем на место старого,тоже на 5 кВт.При включении сработал автомат.Я сразу снял его и отнес в магазин,там не взяли обратно(понятное дело).Долго не буду объяснять,что и в какой форме я им там говорил,но сошлись на том,что я его вешаю опять и вызываю спеца из сервисного центра.Так и сделал.Приходит "спец"(жаль,меня не было) и начинает гнуть пальцы-проводка не та,надо четверку(весь дом разведен 2,5),земли нет(где ж ей взяться в старой общаге?).Вот,говорит,поэтому и полетел.Возврату и ремонту не подлежит.Я просто не дозвонился до этого контрацептива сегодня.Очень хотел спросить,как из-за меньшего сечения может тэн полететь?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.02.2012 в 22:25:51
с кабелем 2. 5 кв при нагрузке 5 квт ничего не произойдёт. если это кабель с выдержаным сечением а не 2.2 а то 1.9 как сейчас гонят некоторые. стандартный кабель 2.5кв смело держит 25а и даже тёпленким не становится. http://electro.narod.ru/tables/current.htm
vanomur
vanomur
Рязань
27.02.2012 в 22:34:59
если честные 2.5 квадрата, то все будет нормально. НО есть вероятность, что будет греться, нагрузка на пределе (2.5 это примерно 5.5 киловатт)
пощелкал новые сообщения, когда добрался до этого и написал, уже был ответ:)
RW62
RW62
Рязань
27.02.2012 в 22:36:14
Дык я о чем?Хрен с ним,с кабелем,пусть вообще сгорит(теоретически)!Но как меньшее сечение может спалить нагреватель?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.02.2012 в 22:37:14
RW62 написал : Дык я о чем?Хрен с ним,с кабелем,пусть вообще сгорит(теоретически)!Но как меньшее сечение может спалить нагреватель?
никак
vanomur
vanomur
Рязань
27.02.2012 в 22:37:21
да никак, не переживайте
RW62
RW62
Рязань
27.02.2012 в 22:39:09
Вот именно,никак!Теперь как мне доказать,что при таком подключении я никак не мог спалить водонагреватель?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.02.2012 в 22:42:04
RW62 написал : Вот именно,никак!Теперь как мне доказать,что при таком подключении я никак не мог спалить водонагреватель?
теперь только в экспертизу если заводской брак обязаны поменять . попробуйте обратиться в защиту потребителей.надеюсь чек сохранился
vanomur
vanomur
Рязань
27.02.2012 в 22:45:17
ну тут наверное только эксперта с бумажками привлекать... кабель нагрузку выдерживает, напряжение в сети нормальное, эксцессов при подключении и пуске не было (например потертой оболочкой кабель где то на корпус нагревателя...). если все так, то 4 квадрата можно расценивать как рекомендацию производителя из расчета безопасности. остальное не может на нагреватель как то повлиять
не все спать, реально три сообщения с витаон как под копирку:D пока пишу он уже отвечает
