Tolyar
Tolyar
04.03.2012 в 00:12:39
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать контур заземления и разделение PEN на PE и N на столбе, если до дома ~50 метров, аллюминий 16. Кабель бронированный, четырехжильный. То есть свободная жила для PE есть, но не будет ли слишком большим сопротивление земли ? Или обязательно делать еще один контур около дома ? Если можно делать контур только у столба, то буду делать TN-C-S, а вот если у дома (дом деревянный) страшновато, тогда может быть лучше TT.
Tolyar
Tolyar
07.03.2012 в 00:26:39
Посмотрел ГОСТ 22483-77 (СТ СЭВ 3466-81) , если верить ему, то сопротивление жилы будет очень небольшим при такой длине кабеля. Получается, что можно делать заземление у столба и не делать повторное у дома ?
Impuls
Impuls
07.03.2012 в 00:47:32
Так Вас что интересует:
Tolyar написал : сопротивление земли
или
Tolyar написал : сопротивление жилы
Tolyar
Tolyar
07.03.2012 в 01:17:20
Меня интересует, допустимо ли вести землю проводом такого сечения на такое расстояние. Насколько я понимаю, есть минимальное сечение кабеля, которым допустимо вводить землю в дом. Более того, насколько я могу видеть по форуму, заземление в большинстве случаев делают непосредственно у самого дома, но меня это очень смущает. Если будут проблемы с заземлением в СНТ, то через мою землю пойдет очень большой ток, и я не хочу чтобы это было около дома, или подводящий кабель сплавился.
a-electron
a-electron
Воронеж
07.03.2012 в 03:10:31
Tolyar написал : Меня интересует, допустимо ли вести землю проводом такого сечения на такое расстояние. Насколько я понимаю, есть минимальное сечение кабеля, которым допустимо вводить землю в дом. Более того, насколько я могу видеть по форуму, заземление в большинстве случаев делают непосредственно у самого дома, но меня это очень смущает. Если будут проблемы с заземлением в СНТ, то через мою землю пойдет очень большой ток, и я не хочу чтобы это было около дома, или подводящий кабель сплавился.
Возможно, обеспечив требование ПУЭ п.п. 1.7.103. для повторного заземления РЕN проводника, до его разделения. Главное что бы несущий трос выдержал, даже после попадания молнии.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.03.2012 в 08:17:06
Tolyar написал : Подскажите пожалуйста, можно ли сделать контур заземления и разделение PEN на PE и N на столбе, если до дома ~50 метров
Не имеет смысла т.к. защищать от Удара током при К.З. на корпус (например нагреватель воды в кухне) нужно вас , а не стоящего в это время у столба прохожего. Ему то ничего не будет. А вас кратковременно "поцелует" > 110V. Опора и ее повторка - забота СНТ. При таком сечении кабеля и отсутствии заземления в водоносные слои(металл скважина). Вашему кабелю ничего не грозит. На опоре конечно нужно сделать повторное заземление. Достаточно штыря 3 метра в землю и проволокой 6-8 мм2 на верх на магистраль PEN (чтоб ваш кабель не дербанить). При возможности 3ф. в дом это счастье :). Попробуйте договориться.
Tolyar
Tolyar
07.03.2012 в 23:56:15
a-electron написал : Возможно, обеспечив требование ПУЭ п.п. 1.7.103. для повторного заземления РЕN проводника, до его разделения. Главное что бы несущий трос выдержал, даже после попадания молнии.
У меня бронированный кабель под землей :)
Tolyar
Tolyar
08.03.2012 в 00:05:24
Насяльника написал : Не имеет смысла т.к. защищать от Удара током при К.З. на корпус (например нагреватель воды в кухне) нужно вас , а не стоящего в это время у столба прохожего. Ему то ничего не будет.
Не совсем понял :( Я не хочу защищать кабель или кого-то у столба. Я хочу, чтобы у меня был PE в доме. Есть два варианта TT и TN-C-S. Делать TT не очень хочется. Доверять электрикам СНТ я точно не буду, значит в любом случае надо делать свой контур. Но если это будет TN-C-S, то на него может пойти очень большой ток, если есть перекос на общем кабеле СНТ. Именно поэтому я хочу сделать повторный контур + разделение PEN на вводном столбе, до счетчика, но после автомата, чтобы не рисковать самому (если что автомат отрубит всё сразу). Вопрос в том, а поможет ли мне контур заземления если до дома вести землю по алюминию. Насколько я знаю землю в дом стараются завести медными шинками, причем очень приличной толщины, а никак не алюминием.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.03.2012 в 00:16:29
Tolyar написал : Насколько я знаю землю в дом стараются завести медными шинками, причем очень приличной толщины,
это где же так богато живут:ввод в дом медными шинками?
Tolyar написал : то на него может пойти очень большой ток,
а с чего вы взяли что ток будет большим?у вас что,есть замеры фазных нагрузок на ВЛ?
Tolyar написал : Именно поэтому я хочу сделать повторный контур
а вы уверены,что забив один уголок у столба наберёте нужные 30Ом? да и насколько знаю,повторное заземление у столба не является полноценным заземлением для TN-C-S
Tolyar
Tolyar
08.03.2012 в 00:46:59
4Серый написал : а с чего вы взяли что ток будет большим?у вас что,есть замеры фазных нагрузок на ВЛ?
Кончено у меня нет замеров, просто я не хочу рисковать. И потом, если сейчас нет тока, это не значит что его не будет.
4Серый написал : а вы уверены,что забив один уголок у столба наберёте нужные 30Ом?
Я не один буду вбивать :) Я хочу сделать нормальный контур, только у дома соединять ноль и землю опасаюсь.
4Серый написал : да и насколько знаю,повторное заземление у столба не является полноценным заземлением для TN-C-S
Так поэтому и спрашиваю, чтобы глупостей не понаделать.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.03.2012 в 00:49:42
Tolyar написал : аллюминий 16. Кабель бронированный, четырехжильный.
то есть у вас сейчас на 220В задействованы две жилы,а две свободные?
