04.03.2012 в 16:02:14
Здравствуйте, написал заявление в ЖЭУ. Не могу найти пункты из ПУЭ для грамотной формулировки проблем в щитке. Помогите пожалуйста. Образец заявления:
*"Заявление
Прошу Вас провести ревизию и замену вводных кабелей, разводки в подъездном щитке, находящемся по адресу: "...".
Работы по замене проводки в щитке давно не проводились, в связи с чем возросла опасность пожарообразования и необходимо в срочном порядке устранить имеющиеся проблемы:
1) часть соединений вводных проводов до счетчика выполнены скрутками, что запрещено правилами ПУЭ…;
2) соединение медных и алюминиевых проводов выполнено неправильно … ПУЭ …;
3) нормативные сечения проводов на вводе не соответствуют нормативам …ПУЭ…;
4) в щитке часть проводов выгорело, поплавилась изоляция вводных/выходных кабелей;
5) одна линия в квартире 110 уже сгорела, в прихожей от проводки сильно греется стена, скоро дойдёт до пожара;
6) при отключении/включении квартирного автомата внутри щитка наблюдается яркая вспышка на соединительных клеммах.
Приложения 1-2 (фото щитка) к заявлению прилагаются."*
04.03.2012 в 16:05:38
А чего вы от жэу хотите? какие работы хотите осуществить?
04.03.2012 в 18:39:37
andrewkhv написал : А чего вы от жэу хотите? какие работы хотите осуществить?
"провести ревизию и замену вводных кабелей, разводки в подъездном щитке" Или это некорректная формулировка? А также хочу, что убы устранили проблемы в 6 пунктах. Это возможно?
04.03.2012 в 19:39:48
Это возможно только при полном, капитальном ремонте стояка. Только Ваш этажный щит, переделывать никто не будет. Договаривайтесь со всеми соседями в подъезде и составляйте коллективную челобитную.
04.03.2012 в 20:10:43
Rumato написал : Это возможно только при полном, капитальном ремонте стояка. Только Ваш этажный щит, переделывать никто не будет. Договаривайтесь со всеми соседями в подъезде и составляйте коллективную челобитную.
Я думаю, что скрутки они обязаны заменить и без капремонта всего стояка. Всё-таки вы знаете пункты ПУЭ, которые нужно указать в заявлении?
04.03.2012 в 21:34:43
sokrat написал : Я думаю, что скрутки они обязаны заменить и без капремонта всего стояка. Всё-таки вы знаете пункты ПУЭ, которые нужно указать в заявлении?
sokrat написал : Здравствуйте, написал заявление в ЖЭУ. Не могу найти пункты из ПУЭ для грамотной формулировки проблем в щитке. Помогите пожалуйста. Образец заявления:
"Заявление Прошу Вас провести ревизию и замену вводных кабелей, разводки в подъездном щитке, находящемся по адресу: "...". Работы по замене проводки в щитке давно не проводились, в связи с чем возросла опасность пожарообразования и необходимо в срочном порядке устранить имеющиеся проблемы: 1) часть соединений вводных проводов до счетчика выполнены скрутками, что запрещено правилами ПУЭ…; 2) соединение медных и алюминиевых проводов выполнено неправильно … ПУЭ …; 3) нормативные сечения проводов на вводе не соответствуют нормативам …ПУЭ…; 4) в щитке часть проводов выгорело, поплавилась изоляция вводных/выходных кабелей; 5) одна линия в квартире 110 уже сгорела, в прихожей от проводки сильно греется стена, скоро дойдёт до пожара; 6) при отключении/включении квартирного автомата внутри щитка наблюдается яркая вспышка на соединительных клеммах.
Электроустановки классифицируются как источник повышенной опасности! В данном случае присутствует угроза жизни и здоровью граждан со стороны источника повышенной опасности ст.264 УК РФ. По этому, в первую очередь позвоните оперативному дежурному по телефону 112 и скажите: из щитка доносится треск, появляется небольшое свечение и дым и т.д., а жэу на ваши жалобы не реагирует. А там ЖЭУ укажут все необходимые пункты ПУЭ, снимут необходимое количество "стружки" и поднимут тонус!!! А то что стена тёплая, то это из-за проводов идущих в квартиру и если счётчик Ваш стоит в этажном щитке, то эту проблему Вам решать самим. И запомните на всегда, передайте детям и внукам: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!!!
05.03.2012 в 11:08:11
sokrat написал : "провести ревизию и замену вводных кабелей, разводки в подъездном щитке" Или это некорректная формулировка? А также хочу, что убы устранили проблемы в 6 пунктах. Это возможно?
такая ревизия необходима 90% щитков жилого фонда страны. надо давить на что-то типа "искрит какой-то главный ноль в щите", "воняет горелым", "видел искры", ну то есть пункты 4-6 в усиленном виде. это все ИМХО.
05.03.2012 в 15:05:55
Интересно. чем же кончится. Реально ли заставить хотя бы убрать скрутки сделать нормальные соединения. ?
05.03.2012 в 15:38:37
Всей стране интересно... такое состояние - повсеместно.
05.03.2012 в 17:00:12
a-electron написал : 1) часть соединений вводных проводов до счетчика выполнены скрутками, что запрещено правилами ПУЭ…;
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
a-electron написал : 3) нормативные сечения проводов на вводе не соответствуют нормативам …ПУЭ…;
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в зданиях
Вот тут Вам скажут, что на вашу квартиру выделенно 1.5кВт и провода по сечению проходят, это вы самомовольно перегружаете сеть.
05.03.2012 в 18:35:06
Вообще-то это не мои сообщения!
05.03.2012 в 21:22:15
Director написал : 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Спасибо за информативный ответ. Вот ещё, не помните в каком пункте ПУЭ указано как правильно соединяют медь и аллюминий?
Я тут ВООБЩЕ нашел, что запрещено соединять аллюминием внутри щитка. Это правда или я неверно понял формулировку: ПУЭ 3.4.12.: Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее: Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств не допускается."
05.03.2012 в 22:44:28
Вобщем вот новая версия заявления. Завтра понесу в ЖЭУ. "Прошу Вас провести ревизию и замену вводных кабелей и разводки в подъездном щитке (внутри щитового устройства заменить старые алюминиевые кабеля на медные в соответствии с ПУЭ, убрать все скрутки), находящемся по адресу: .... Работы по замене проводки в щитке давно не проводились, в связи с чем возросла опасность пожарообразования и необходимо в срочном порядке устранить имеющиеся проблемы: 1) соединения вводных проводов до счетчика выполнены скрутками, что запрещено правилами ПУЭ 2.1.21; 2) соединение медных и алюминиевых проводов выполнено на одном зажиме, при этом применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств не допускается правилами ПУЭ 3.4.12; 3) нормативные сечения проводов на вводе не соответствуют нормативам ПУЭ 2.1.14; 4) в щитке ощущается запах гари, слышен треск, часть проводов обгорело и поплавилась изоляция вводных/выходных кабелей; 5) одна линия в квартире уже сгорела, в прихожей от проводки сильно греется стена, скоро дойдёт до пожара; 6) при отключении/включении квартирного автомата внутри щитка наблюдается яркая вспышка (свечение) на соединительных клеммах."
05.03.2012 в 22:51:17
andrewkhv написал : такая ревизия необходима 90% щитков жилого фонда страны. надо давить на что-то типа "искрит какой-то главный ноль в щите", "воняет горелым", "видел искры", ну то есть пункты 4-6 в усиленном виде. это все ИМХО.
А что типа оплата ежемесячно по 35 рублей на кап. ремонт и 500 рублей за кварплату сюда не входит?
05.03.2012 в 22:59:58
Danila_K написал : Интересно. чем же кончится. Реально ли заставить хотя бы убрать скрутки сделать нормальные соединения. ?
Вот заодно и посмотрим. 1 шаг - подаю заявление с отметкой копии входящим номером. Говорят, что ЖЭУ имеет право 1 месяц тянуть ответ.
