Гуру! Хочу услышать Ваши замечания по предлагаемой схеме электрического щитка. Готов ответить на уточняющие вопросы.
29.03.2012 в 21:22:20
29.03.2012 в 23:09:42
Узо номер 1 на 16А, а нужно 63А, наверное Вы опечатались
30.03.2012 в 00:06:47
Ага - а еще и на 10мА :)
Да с такой нагрузкой оно будет отрубаться только в путь.
Да и внизу схемы много всего непонятного без УЗО.
Сделайте 1 общее УЗО под весь свет (+ туда и ванную) и диф автомат для холодильника.
30.03.2012 в 00:12:52
Последовательно с УЗО номер 1 токоограничивающий автомат номиналом не выше номинального тока УЗО (но УЗО можно взять и на 25А). Может развести группу на два УЗО? У Вас велика вероятность работы одновременной и посудомойки и водогрейки. Какой нехороший человек толкает Вас на установку УЗМ до вводного автомата? На тёплые полы УЗО можно номиналом поменее брать - смотрите цены, думайте.
30.03.2012 в 00:19:52
Под теплый пол лучше кинуть 3*2,5.
30.03.2012 в 09:24:45
Вот гуру на форуме для теплых полов как раз рекомендуют 3х1.5 закладывать тк 2.5 тяжело будет в клеммы термостата запихивать, а по мощности этого сечения с запасом хватит.
30.03.2012 в 09:35:43
Передумал (положил единый мат) - или оставил на потом лоджию - можно поставить туда розетку. Если 3*2.5. Чего сложного в клеммы пихать ? В розетки также.
30.03.2012 в 10:51:36
Да подключаю по 5 раз в месяц. И как-то ни разу проблем не было. Подрозетники можно поглубже взять (5-6 см) - если проблема у Вас из-за них.
30.03.2012 в 11:11:34
SergSB написал : Да подключаю по 5 раз в месяц. И как-то ни разу проблем не было. Подрозетники можно поглубже взять (5-6 см)
Я имел ввиду правильное подключение, для которого глубокие установочные коробки не нужны.
30.03.2012 в 12:51:23
Злые все ))
