08.04.2012 в 19:47:20
Здравствуйте господа профессионалы. Меня настойчиво принуждают сделать такую схему. Я не профи и не могу понять с нейтралью и заземлением. В доме 2 проводная разводка. если схема не правильная прошу Вас помогите исправить схему.
Все автоматы 2Р Спасибо.
08.04.2012 в 20:36:58
На выходе из счётчика ноль пустить сразу через контакты автомата(25А).
08.04.2012 в 20:43:44
по началу так и сделал, но человек из электросетей сказал, что так не пройдёт- не опломбируют и дал схему. И я теперь запутался с проводами заземления и нейтрали. Они то меня и смущают в схеме.
08.04.2012 в 20:50:21
Вообще-то ноль с местной землей соединять нельзя. Не пойми что, ТТ или ТН-Ц-С
08.04.2012 в 20:52:54
Должны опломбировывать вводной автомат(32А) и счётчик.
08.04.2012 в 21:16:20
Я просто не пойму от шины вправо что отходит, провод на зеземляющий контур? У Вас есть контур?
На шину у Вас приходит объединенный PEN, который разделяется на PE и N, РЕ должен идти на заземляющие контакты розеток. Дело в том, что это разделение должно осуществлять до самого первого автомата, но никак не после, как на схеме
08.04.2012 в 21:22:42
ZIDIZ написал : Я просто не пойму от шины вправо что отходит, провод на зеземляющий контур? У Вас есть контур?
Да наверное, металл. штырь арматура от столба. Так у соседа.
08.04.2012 в 21:22:45
Также непонятно для чего автомат 32А превращается после счетчика в 25А, почти 2квт лишними не будут
08.04.2012 в 21:25:29
Вам нужно определиться какую систему заземления хотите сделать.ТТ или TN-C-S?
08.04.2012 в 21:27:34
Автомат не вопрос заменю. А вот с этими PEN не знаю как быть.
дружба написал : Вам нужно определиться какую систему заземления хотите сделать.ТТ или TN-C-S?
Ещё бы понимать чем они отличаются?
08.04.2012 в 21:28:31
+1, а имеющаяся схема не имеет права на жизнь
08.04.2012 в 21:33:05
ТТ или TN-C-S а самому что проще и правельнее сделать
08.04.2012 в 21:38:15
джин написал : А вот с этими PEN не знаю как быть.
подсоедините к штырю у столба дополнительное заземление 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
в доме двухпроводка заземление в дом тянуть не надо
08.04.2012 в 21:39:58
мне кажется для часного дома, который от ВЛ питается лучше все таки ТТ. Только контур главное хороший сделать, и УЗО обязательно поставить
