11.04.2012 в 15:10:44
Народ, все перерыл.....нужна помощь по запуску американского компрессора на 115В 60гц ( Voltage: 115/60/1) Латр уже есть. 100% что с помощью ЛАТРа его не запустить, ему частота ещё треба. Двигатель однофазный с конденсатором. Какую роль играет конденсатор ? Может фильтрует помехи? Может кто-то имеет опыт переделки таких моторов?
11.04.2012 в 15:18:53
а что так кретична частота ? ну будет чуть медленее качать ))) покупайте частотник .кондесатор нужен для сдвига фазы
11.04.2012 в 15:42:30
Борщ написал : а что так кретична частота ? ну будет чуть медленее качать ))) покупайте частотник .кондесатор нужен для сдвига фазы
Частота критична, без изменения частоты ничего не выходит. Насчет частотника - не уверен что такие существуют в природе. Частотники или 380-380 или 220/380
11.04.2012 в 17:43:28
Частота роли не играет,любой двигатель который работает при 60 герцах будет работать при 50,хоть однофазный хоть трехфазный(и наоборот). Частотник вам так же не нужен двигатель у вас однофазный.вам нужно изменить напряжение.Латр у вас уже есть в чем проблема? ну установите на латре не 115 вольт а 125 и попробуйте еще раз,внимательно проверив правильность подсоеденения обмоток.Постарайтесь убедится в правильном подключении конденсатора и его исправности, запуск и разгон таких двигателей полностью зависит от исправности конденсатора.Да бывает механическое подклинивание но это реже.Кстати как там мощность двигателя не больше мощности вашего латра?
11.04.2012 в 21:09:17
ort написал : 100% что с помощью ЛАТРа его не запустить
11.04.2012 в 21:36:41
Честно говоря, очень интересно было-бы узнать рабочий ток или мощность двигателя и ЛАТРа..
11.04.2012 в 21:36:51
Начнем с начала Какой у вас латр? Мощность его должна быть в 3-4 раза больше мощности двигателя иначе не запустите(это всетаки компрессор а не вентилятор) какой двигатель стоит? шильдик? емкость установленного конденсатора? Частота в данном случае не так критична как другие параметры
11.04.2012 в 22:05:01
Латр 3 кВа, двигатель 360 Вт, напряжение выставляли 120В.
11.04.2012 в 22:11:35
старик написал : Частота роли не играет,любой двигатель который работает при 60 герцах будет работать при 50
но обороты по логике должны быть ниже, любой компрессор по сути нагружает двигатель по полной и требует большого пускового момента.
11.04.2012 в 22:16:31
ort написал : Какую роль играет конденсатор ?
сдвиг фаз, его ёмкость для 50 Гц должна быть на 20% больше
11.04.2012 в 22:20:03
И всего делов то?
